Aftappen versnellingsbak
Over de aandacht...
arjen
Type Corolla: E9
Bericht door arjen »
Hi,
Voor ik de verkeerde bouten/pluggen los maak …
Zijn dit de vul- en aftappluggen van versnellingsbak ?
4af-e Ik heb toch inmiddels een paar handboeken, maar versnellingsbak krijg ik niet gevonden
Mvg
CCNL lidnummer: 471
Type Corolla: Lexus IS-F
Re: Aftappen versnellingsbak
Goedemorgen,
Op de 2de foto heb je zowiezo niet de juiste aftap plug.
Maar op de 2de foto is zowel de vul als aftapplug te zien.
Beide zijn ze 24mm groot. De vulplug zit links naast het blauwe gearcheerde. De aftap plug zit bij het differtieel bij de aandrijfas.
Hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
Mvg Robbie F
Type Corolla: AE92 GT-S
Ooit al eens eerder die vraag gekregen:
Aftapplug zit onder de auto dus op het laagste punt, onder de aandrijfas.
De vulplug zit min of meer aan de zijkant. Vullen totdat de olie uit het vulgat begint te lopen, dan heb je ook meteen het juiste olieniveau voor de versnellingsbak te pakken ;)
Maar op bovenstaande foto is de oriëntatie in de auto misschien wat lastig te zien, dus ik heb even jou eigen foto bewerkt met de pluggen:
arjen
Type Corolla: E9
Dank beide.
Ik begreep wel wat Robbie bedoelde, maar had die aftapplug niet herkend. Ik was eerlijk gezged nog aan zoeken … en ik vond die vulplug wel heel erg laag ziten. Nu ik de aftapplug zie valt het kwartje. Bedankt voor de vultip. Dat maakt het makkelijker (ipv meten wat opgevangen wordt). Na valantie aan de slag.
Fijn dat er nog met een schuin oog naar het forum gekeken wordt. Heb daar toch altijd baat van.
Soms kan het even duren voordat je een reactie hebt, maar sommige van ons droppen nog wel eens binnen :D
En anders kun je altijd nog een PM sturen naar de vaste krachten als je echt omhoog zit voor een antwoord ;)
