Hi,
Mijn E9 (1.6XLi 4A-FE 330.000 km) komt nog niet helemaal door de 2-jaarlijkse keuring. Grootste probleem is een te hoog CO (8%).
Hoe kom ik erachter waar het probleem zit ?
Valt er wat uit lezen of makkelijk te testen ?
Recente reparaties zijn uitlaatdemper+middenpiip, injectoren, bougies, luchtfilter en benzine filter. Lambda sensor zal ik deze week vervangen (is nog origineel).
Mvg,
Arjen
Ps Vanwege soms uitvallen bij stationair en warme motor had ik eerder benzine filter vervangen. Dat hielp beetje, maar niet voldoende. Heb afgelopen weekend klein onderhoud gedaan. Heb bougies en injectoren vervangen (dacht dat die mss wat verstopt waren). De bougies waren beetje witjes.
Kan me trouwens voorstellen dat injectoren iets andere dosering hebben. Moet zoiets nog ingereden worden om de ecu te herkalibreren ?
Te hoog CO - wat/hoe testen
- Type Corolla: E9
- Type Corolla: E9
Re: Te hoog CO - wat/hoe testen
Moest na vervangen van injectors/lambda nog even rondje rijden. ECU regelt nu goed en CO is binnen spec. Kan weer 2jr rond rijden
