E10 Corolla rare bonk
Over de aandacht...
snowdog
Bericht door snowdog »
Heren,
Kent iemand een ervaren betrouwbare garage in de omgeving van R'dam of weet wat het zelf is?
Onze Corolla (E10 lb) geeft vaak een bonk van links voor (ook te voelen door de bodemplaat heen) wanneer je accelereert of stevig remt, alsof iets verschiet. Als je heel rustig als een bejaarde optrekt is er niks aan de hand, geef je iets meer gas (gewoon normaal optrekken) terwijl je al accelereert *BONK*, ook bij stevig remmen te horen.
We hebben vervangen:
Verbindingsstangetjes stabilizator.
Bus draagarm.
Fuseekogel.
Stuurstang geen speling te voelen voelt straks.
Stuurhuis zit goed vast.
Aan veer en schokbreker is niks raars te zien.
Geen speling te voelen op de wiellager.
Zuiger van rem zat inderdaad strak, maar hebben we ''los'' bewogen.
Meerdere remblokjes geprobeerd ( van nieuw, tot aan bijna versleten).
We zijn langs een garage geweest en die wisten het niet, ze gingen zeiken dat sommige dingen los zaten (omdat ze alles zo'n beetje los hebben gehad zaten bepaalde niet niet super strak aangedraaid, maar dat is het niet) maar konden de oorzaak niet geven (amateurs :().
Wat blijft er over ? Niet goed gemonteerde Fuseekogel? Aandrijfas? Versnellingsbak? Iets wat we over het hoofd hebben gezien. Kent iemand in regio R'dam ergens een garage die wel fatsoenlijke diagnose kan stellen en waar geen amateurs werken?
Type Corolla: E12 Sol
Re: E10 Corolla rare bonk
Bericht door Lone wolf »
Hoe zien je motorsteunen eruit? Als hier het rubber voltooid verleden tijd is, dan kan dit ook een bonk geven gezien je blok beweegt bij accelereren en gas los. Is maar een idee.
snowdog
Het is echt iets wat van links onder komt, en ook bij geen verschil in toeren (lees als: in vrij op gelijke toeren stevig remmen)
CCNL lidnummer: 621
Type Corolla: E 10
Bericht door Joseppe »
Zit de remklauw niet los?
snowdog
Nope is het ook niet, bonk is ook te horen zonder remblokjes (en remmen via handrem bv.).
Kent iemand een degelijke garage die fatsoenlijk diagnose kan stellen in regio R'dam? Voordat we het hele onderstel preventief vervangen hebben?
Het geluid zit overigens een beetje tussen een bonk en een knak in.
antonv
Bericht door antonv »
Is er links meer speling in de aandrijfas met de hand te voelen t.o.v. rechts?
