1.4 vvti of 1.3 4 e-fe
ejverf
Bericht door ejverf »
Goedendag,
Na 2 jaar corollaloos te zijn geweest, ben ik weer op zoek naar een corolla e11 voor of Na de facelift. Met mijn vorige twee auto's heb ik veel problemen gehad, vandaar dat ik weer terug will naar de betrouwbaarheid die mijn vorige e11 2.0 DSL had.
Ik zoek nu een benzine die so rond 1:15 - 1:16 haalt. Wat is de beste keuze betreffende betrouwbaarheid en zuinigheid? Probleem van de 1.6 vvti betreffende olieverbruik heeft de 1.4 niet heb ik begrepen?
Ik ben benieuwd naar jullie meningen.
Alvast bedankt.
Greetz
EJ
Perre
Type Corolla: E11Station
Re: 1.4 vvti of 1.3 4 e-fe
Bericht door Perre »
Over de 1.4 weet ik weinig, maar de 1.3 efe is een prachtmotortje. Ik rijd nu al enige tijd met een e11 met 4efe als daily en dat bevalt me super. Rijdt zuinig als je gewoon rijdt. Als je wat hoger in toeren blijft rijdt hij best leuk. Je heb het gevoel van meer snelheid hebt dan daadwerkelijk het geval.
Technisch gezien nog nergens last mee gehad. Bij de nazichten ziet alles er ook steeds picobello uit.
Een aanrader dus.
ejverf
Hoi Perre,
Bedankt voor je reactie. Ik ben nu bezig met een 1.3. met 126000 km uit 1998. Hangt even vanaf wat erbij moet :) Ik zag ergens anders ook een 1.4 vvti staan en die had iets minder kilometers (108000) maar wel weer airco, wat natuurlijk ook lekker is. De 1.3 heeft weer een nieuwe koppeling... Dus ik zit nog even in dubio. Omdat ze beide ver weg zijn, is het wat minder makkelijk om zo even langs te rijden.
greetz,
EJ
Type Corolla: E12 Sol
Bericht door Lone wolf »
De 1.4 kan er ook last van hebben, maar het is niet zo dat iedere vvt-i dit probleem heeft hoor. En als je wel wat snelweg km's rijdt zou een 1.6 wel echt lekkerder rijden. Ik denk dat de vvt-i (1.4 of 16) wat lekkerder rijdt door de nieuwe techniek waarbij onderin ook al wat meer power beschikbaar is. Wel handig als je een rustige rijder bent en niet zo graag toeren maakt Bovendien zou de vvti in theorie zuiniger moeten zijn, maar de praktijk kan altijd wel verschillen uiteraard.
2013 Auris TS hybrid
ejverf
Bedankt voor de info.
En dan komt de vraag. Hoe weet je of een occasion er wel of geen last van heeft?
Als ik het goed heb kan het ook later optreden, als de motor eerst geen overdreven verbruik heeft gehad. Klopt dit?
Mijn huidige auto (zonder garantie gekocht) moest een andere motor in naar 2 maanden vanwege kantelende zuigers.
Dit soort dingen wil ik liever niet meer meemaken.
Ik begin meer naar de 1.3 te neigen, nu ik weet dat de 1.4 dit probleem ook kan hebben....
Ik rijd voornamelijk 80 en 100 km wegen.
Als er een groene stip op de olie pijlstok zit is hij al vervangen in ieder geval Verder kun je het nergens aan 'zien'.
Onze corolla zou er volgens de dealer die hem nieuw verkocht had ook geen last van hebben, prima, dan durf je er ook garantie op te geven.
Zo gezegd zo gedaan..bleek dus wel verbruik te hebben en hij heeft het gratis vervangen.
Als de vorige eigenaar tussendoor olie bijvult en niet veel kms rijdt, zal de garage het ook niet weten.
onnaj
Bericht door onnaj »
Je kunt op de 1.4 altijd nog het 1zzfe spruitstuk gebruiken, dat scheelt zo een pk of 10-15 en nog steeds het zuinig verbruik.
Zover ik weet heeft de 1.4 veel minder last van het bekende olieverbruik overigens.
ejverf
Inderdaad dat van die stip had ik gelezen. Ik heb bij een stuk of 3 die een 1.6 vvt-i aanbieden gevraagd of het onderblok reeds is vervangen. Het is dan ineens heel erg stil aan de overkant. Mocht ik een vvt-i aanschaffen, dan bij een dealer... En dan 1.4 ipv 1.6.
Grtz EJ
ejverf
Ik zag deze staan:
http://www.speurders.nl/overzicht/toyot ... corolla+g6
kilometers wel iets aan de royale kant, maar wel een leuk bakkie.
Wat zeggen jullie ervan?
onnaj
Hele nette en die km stand is niks hoor. Die 4efe's zijn zeer betrouwbaar. Vind alleen de prijs wel écht flink. Blijft toch een ouder model.
ejverf
Dat klopt, maar hij geeft ook het meeste voor mijn auto als inruil..
Scheelt 500 - 750 met de dealer. Distributieriem kan nog wel wat kilometers zag ik, maar qua leeftijd niet, dus die zal ook nieuw moeten.
en het is een 1:45 uur rijden. zou wat lullig zijn als het dan tegenvalt..
lastig, nog maar even over nadenken..
G6 uitvoering met airco en maar 150000km, vind het niet extreem duur. Een 6bak op een 1.3 zal wel lekker zuinig zijn :)
onnaj
Die 4efe is niet de meest zuinige motor hoor, vond het persoonlijk wat tegenvallen in de Starlet.
ejverf
Wat versta jij onder niet zuinig?
1:15 moet lukken toch?
Anders maar weer diesel. Rijdt 22000-24000 per jaar.
onnaj
1:15 lukt maar dan op de snelweg zo'n 110-115 rijden. De blokjes rijden trouwens wel pittig hoor.
Ik heb wel een paar keer 1:17 gereden maar dat was veel snelweg en blokje onder het gaspedaal ;-) 1:15 is dus te doen!
Ik vind het onzuinig omdat tegenwoordig de blokjes een stuk zuiniger zijn en met zo'n laag gewicht had ik zelf een nog wat beter verbruik verwacht
ejverf
Dat is op zich wel zo maar.
Tegenwoordig zijn motoren heel licht gebouwd om maar zuinig te zijn. Dit heeft als gevolg dat motoren minder lang meegaan. Mijn corsa 1.2 twinport heeft met 80000 een andere motor gekregen vanwege kantelende zuigers. Zuigers zijn tegenwoordig veel korter en hebben minder weerstand en dus zuiniger (denk ik zo. Zei mijn garagist ook) maar het nadeel is dat ze sneller gaan kantelen en dus sneller slijten. Ik zoek nu een auto met een motor die zuinig is maar ook betrouwbaar. Qua rijden bevalt diesel mij wel, maar de diesels van tegenwoordig zijn ook gevoelig voor onkosten. Roetfilter, Turbo, dubbel massa vliegwiel etc. En uiteraard zit ik net op het kantelpunt qua kilometers..
Ik ga mijn corsa denk ik niet inruilen maar zo verkopen en dan maar zien wat voor moois er is op de markt :)
Grtz. EJ
onnaj
Zoals gezegd is de 4efe vrijwel onverwoestbaar! Ik vraag me ook altijd af hoe lang die nieuwe kleine blokjes allemaal meegaan. Hoewel de Aygo 1.0 motor toch ook als zeer betrouwbaar te boek staat zover ik weet.
Succes met je zoektocht in ieder geval!
Type Corolla: SE111
onnaj schreef:Zoals gezegd is de 4efe vrijwel onverwoestbaar! Ik vraag me ook altijd af hoe lang die nieuwe kleine blokjes allemaal meegaan. Hoewel de Aygo 1.0 motor toch ook als zeer betrouwbaar te boek staat zover ik weet.
Nee echt niet k*t blokken kantelende zuigers is common problem
Verder zou ik 4EFE kiezen als het even kan G6 want een iets kortere bak houd de corolla wat beter op gang
4zzfe is wat minder gevoelig voor olie verbruik dan de 3zz maar toch zou ik er vanaf blijven
Misschien een P9 starlet ook een optie
Vind wel dat een starlet zonder aanpassingen aan onderstel of banden wel een beetje nerveus rijden op hogere snelheid omdat die lichter is dan de E11
De GTturbo van mark rijd anders super met schroefset en goede banden maar dan ben je aanschafwaarde x2,5 verder
ejverf
Vanochtend Corsa verkocht en vanmiddag een nette corolla e11 1.3 uit '98 gekocht. Antraciet/zwart met nieuwe koppeling en distributieriem en 128.000 km op de teller!! Hopelijk donderdag klaar.
Bedankt voor de tips!!
grtz,
EJ
onnaj
Netjes! Mooie kilometerstand!
Is het ook nog een G6 geworden of een gewone?
Iig veel veilige en leuke kilometers toegewenst en zoals je merkt kun je met vragen prima op het forum terecht :-)
ejverf
Dankje!
Het is niet de G6 geworden. Toen ik deze zag kon ik hem niet laten staan :) Vanbinnen super netjes en van buiten ook.
Alvast voorproefje :)
http://postimg.org/image/ctddmi00t/
grtz
EJ
Corollabreu
Bericht door Corollabreu »
Netjes,veel rijplezier!
Ford Mondeo 1.8i 92kw Ambiente wagon '05
Toyota Corolla 1.3i Linea Terra Comfort '99
Perre
Veel plezier ermee!
hulk
Type Corolla: E12 d4d
Bericht door hulk »
ejverf schreef:Ik zag deze staan:
Die auto heb ik zien staan . Bij die kerel heb ik mij e12 d4ď ook gekocht . Auto zag er mooi uit Alleen prijs vind ik hoog
