Ook een velgenvraag
Ook een velgenvraag
Ik wil nieuwe velgen onder mijn E11 gaan leggen, maar zit flink te twijfelen welk formaat ik moet nemen. Ik twijfel tussen 16 of 17 inch en dan wel of niet mijn wielkastenranden om laten rollen, i.v.m. mogelijke roestvorming?
Ik heb twee velgen voor ogen:
AEZ - Cyber
MAK - Fiorano
Graag jullie advies?! Liefst ook foto's van E11's met 16 en 17 inch velgen om te kijken hoe het staat.
Mark
AEZ - Cyber
MAK - Fiorano
Mark
Corolla E11 1.6 Linea Terra - 1998 - Zwart
G6-grille - G6 1.3 onderlip - TTE Achterspoiler - 17inch Dezent F velgen - G6R-veren
Mits goed uitgevoerd hoeft wielkasten rollen geen probleem te zijn met roestvorming.
Het is wel een stuk makkelijker als je de wielkasten laat rollen. Je hebt iets meer ruimte, dus iets minder beperkt in de keuze velg/band.
En 16 of 17 inch is persoonlijke voorkeur. 17 inch heeft een iets plattere band nodig, dus in het algemeen gesteld zul je daar wat minder comfort overhouden.
- CCNL lidnummer: 680
- Type Corolla: Subaru
- Type Corolla: E11 G6
Dit kan ik beamen.... heb zelf onlangs een setje 16 inch gekocht, en schrok me kapot wat de banden kostten... zijn in verhouding duurder als 17 inch....Silvertoppie schreef:Idd 17'', dan zit je wel kwa inch aan de max voor een Corolla. En als je zo rond de 40 ET-waarde zit hoef je niet te rollen. Btw Een 17'' band is inverhouding goedkoper als een 16'' bad, 17'' is namelijk 'gangbaarder'
Jullie zijn het er wel over eens dat het 17 Inch moet worden zo te lezen. Ik denk dat het dat ook wel gaat worden en ik kijk dan nog wel ff of dan ook de wielkasranden moet gaan rollen.
Zouden jullie ook wel 17 Inch doen als ik niet ga verlagen?
- CCNL lidnummer: 439
nou mijn 16'' pirelli is toch echt goedkoper dan dezelfde band in 17''
European Turbo Time
European Turbo Time
- CCNL lidnummer: 402
- Type Corolla: Leon Turbo
- CCNL lidnummer: 504
- Type Corolla: Ford Focus
Dat is bij mij ook zo geweestCorollaGietje schreef:Dit kan ik beamen.... heb zelf onlangs een setje 16 inch gekocht, en schrok me kapot wat de banden kostten... zijn in verhouding duurder als 17 inch....Silvertoppie schreef:Idd 17'', dan zit je wel kwa inch aan de max voor een Corolla. En als je zo rond de 40 ET-waarde zit hoef je niet te rollen. Btw Een 17'' band is inverhouding goedkoper als een 16'' bad, 17'' is namelijk 'gangbaarder'
