ga voor een toyota kijken
- CCNL lidnummer: 728
hey
Ik ga morgen naar een toyota corolla kijken.
hebben jullie nog advies waar ik op moet letten?
Het gaat om een zwarte corolla 1.6 gtsi.
Het blok heeft 167 000 gelopen(veel?)
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten als ik een proefrit ga maken?
Ik hoop dat jullie me kunne helpen hiermee
mvg Dennis
mvg Dennis
- CCNL lidnummer: 504
- Type Corolla: Ford Focus
Als eerste ben je van harte welkom op dit forum, waar je op moet letten
* Als je over een klinker weg gaat en je hoort het achter rammelen/bonken kunnen dit je stabilisatorstang rubbers zijn, dee zijn nog wel eens versleten (15 euro ongeveer)
* Kijk even goed rond de raamrubbers naar roestvorming
* Kijk even naar de naden van de auto of deze nog evenwijdig lopen, een auto op leeftijd kan schade gehad hebben, dit is niet zo erg maar het moet wel goed gerepareerd zijn
* even onder de motorkap kijken naar lekkage's
Verder zou ik het ff niet weten
- CCNL lidnummer: 343
- Type Corolla: TOYOTA
- CCNL lidnummer: 494
- Type Corolla: leasebak
laat hem even 5 min stationair draaien en geef dan even vol gas, laat iemand even kijken of er uit de uitlaat een blauwe walm komt. Een e10 (model van 92-97) wil nog wel eens een slokje olie lusten.
Kijk even goed naar de spatbord randen achter of er blaasjes op zitten, ze willen daar nog wel eens roesten.
verder de dingen waar je bij elke auto op moet letten, trek de oliepeilstok er even uit, en kijk of de kleur van de olie netjes is, deze moet koffiebruin en helder zijn, gitzwart duidt op weinig tot geen onderhoud.
ook even goed chekken of het stuur niet trilt en of de remmen goed vrijkomen, voel als je gereden hebt even of de voorwielen niet erg warm zijn, dit duid op een vastzittende remklauw, komt erg vaak voor bij de e10.
probeer ook even de koppeling uit, ga 40 in 4 rijden en geef volgas, dan moet de auto lichtjes gaan versnellen, schiet het toerental ineens omhoog zonder dat je snelheid maakt, dan is de koppeling op z'n einde, wil nog wel eens gebeuren als je richting 200d km gaat.
verder is het een probleemloze auto die je zo op 3 ton kunt zetten.
- Type Corolla: bmw 318
- CCNL lidnummer: 439
Die van mij waren toen toch wel een heel eind versleten anders
European Turbo Time
European Turbo Time
Moet er wel bij zeggen dat de mijne volgens mij nog al eens beladen is geweest en aanhangers heeft getrokken bij de vorige eigenaar. Dat scheelt natuurlijk wel.
Er was van de dempers niks meer over en heb toen alles in 1x vervangen bij het verlagen.
European Turbo Time
European Turbo Time
- Type Corolla: AvensisT25
Kijk ook naar de remleidingen deze willen ook nog wel eens rotten.
'92, SW20 MR2 gti, 156.000km
http://s59.photobucket.com/albums/g314/co-ro-ll-a/" target="_blank
http://www.toyotaclubnoord.nl/" target="_blank
- CCNL lidnummer: 713
- Type Corolla: Corolla G6
- CCNL lidnummer: 680
- Type Corolla: E10 GLX
- CCNL lidnummer: 655
- Type Corolla: Seat Ibiza
- White_GTSI
- Type Corolla: S Line
let ook op je koelvloeistof....
auto warm laten worden en stationair draaien, Dan met een ovenwant je radiateur openen en gas geven als er luchtbellen naar boven komen hem ej een probleem met de koppakking....
Als ik een mercedes wil dan bestel ik wel een taxi!
Beter een ster in de voorruit dan een op de motorkap
- White_GTSI
