Toyota C-HR Hybrid --- Ja echt waar, bijna klaar.. echt waar! euh..
Re: Toyota C-HR Hybrid --- Bezig het jaar uit..
waarom ligt er achter alles uit Martijn???
Waar zou dat schakelaartje in de handreep nou toch voor zijn?
- Type Corolla: XP9TS-MR2
Om de motorkap te openen
Onee.. .. het is geen MR2
Bijna Jaap, bijna..
Het is idd voor een elektrische achterklep.
Heeft wat voeten in de aarde want er moet veel, heel veel los om het netjes weg te werken. Ik ben ook de eerste die het in een linksgestuurde, Europees gebouwde C-HR inbouw dus sommige dingen zijn niet helemaal plug&play. Gelukkig goede support van de fabrikant.
ok
- Type Corolla: E21
Dat is een gave mod, als je het weekend krijgt. Eigenlijk zou het er af fabriek op moeten zitten.
- Type Corolla: Celica T16
Nice! Is dat ergens een OEM optie of van een externe leverancier?
Is niet origineel. Alles is wel specifiek op maat gemaakt en nagenoeg stekkerklaar.
Re: Toyota C-HR Hybrid --- Winterbanden
Oh valt nog mee heb een nieuwe caddy vanaf september staatal 9500 km op (oke oke zakelijk)
Maar die knop van de achterklep waar zit die dan dat die niet origineel er op zit?
Die drukknop op de foto is een bijgeleverde knop die ik zelf in het handvat van de achterklep geboord heb.
Dat was ook het enige dat geboord moest worden.. en zelfs het boortje zat erbij. Een passende dashboard knop is ook bijgeleverd.
Tsja, die goede voornemens..
Vandaag een dubbelzijdige kofferbakmat opgehaald bij de dealer gehaald. 1 kant velours, andere kant antislip rubber.
- Type Corolla: E11Station
Dus die draai je om als je vuiligheid versleept?
Ja inderdaad. Bij natte of vuile dingen draai je hem om en gebruik je de kant met rubber.
Voor normaal uiteraard de velours kant. Past mooi bij de velours vloermatten nu.
Elektrische achterklep werkt!
Kan helaas geen filmpjes toevoegen maar van buiten is het bijzonder stil zelfs. En niks hoeven afstellen!
Klep klapt ook niet dicht maar heeft nu een bijgeleverd ´soft close´ slot dat ervoor zorgt dat de laatste cm wordt dichtgetrokken.
Dat slot was alleen net een millimeter te breed.. dus heb ik die even een vijl van heel dichtbij laten zien.
Meteen de extra kofferbak verlichting geïnstalleerd. Normaal zijn het afdekplaatjes.. maar nu zitten er per plaatje 6 LEDs in.
Niet te zien op de foto maar de 6 lampjes hebben de ruitvorm die je bij de C-HR overal terugziet.
Ook vers binnen uit China: Piano zwarte armleuningen voor achter.
Nu is het achter hetzelfde als voor. En dat voor nog geen 3 tientjes..
Klaar? Euh...
Klaar? Euh...
Re: Toyota C-HR Hybrid --- Bezig het jaar in..
Er wordt toch al een boel spul gemaakt voor de C-HR zeg. En volgens mij heb je het er intussen allemaal op zitten he?
Maar die zelf sluitende achterklep is natuurlijk wel gaaf. Kun je 'm nu ook vanaf afstand (op je sleutel ofzo bijvoorbeeld) openen?
Mooi Martijn,
heb je daar een linkie van ???
Linkje heb ik niet.. heb viavia rechtstreeks een set bij een fabrikant verkregen als sample.
Dit filmpje is zo te zien wel van hetzelfde soort systeem: https://www.youtube.com/watch?v=ZEkZGuO97fw
Openen of sluiten gaat via originele afstandsbediening, via het originele knopje aan de buitenkant van de klep, via de geïnstalleerde knop die we in handvat aan de binnenkant gemaakt hebben en via een drukknop op het dashboard.
Nog vergeten te melden.. gisteren heeft Rene meteen de navigatie een update gegeven. Ben weer helemaal b(l)ij
Netjes hoor, toch makkelijk als je met je handen vol met boodschappen ofzo staat
Deze week mini update gedaan... kofferbakverlichtingslampje vervangen voor een Maxtron LED lampje.
Heb nu nóg meer licht in de kofferbak.
Morgen als het allemaal meezit het mistlicht vervangen voor een LED unit.
Daarna eens kijken naar de 4(!) lampjes van de interieurverlichting. En dan is ook álles LED.
Na ruim 600km wéér moeten tanken!! Kreeg er 32 liter in. 1 op 19!
Alle buitenverlichting is nu LED
Netjes aangesloten via nieuw origineel stekkertje.
Sjieklefreak
Klaar? Echt niet...
Had bij van Deijne prijs opgevraagd voor set gewone zijruiten achter en bijna opgehaald.
Toch even nagevraagd wat een set nieuwe kost bij de dealer. Dat scheelde me 70 euro. Dat de dealer goedkoper was! Keuze was snel gemaakt.
Dus gisteren setje achterruiten opgehaald. Originele, gewone getinte zijruiten voor achter.
Weg met dat donkere grijs-kenteken-achtige en privacyglass gedoe achter!
Ook na wat overwegen het achterschort van het Outdoor pakket besteld.
Niet bij de dealer hier maar in Engeland. Duurt weekje langer maar ja.. goedkoper
Die wordt nog in de kleur gespoten voor montage.
Zijn we er dan? Euh...
Re: Toyota C-HR Hybrid --- Bodemloze put.. ut...ut...ut..
Dus dan helemaal rondom dezelfde tint glas Martijn? Of is de achterruit ook nog donkerder getint?
Niet helemaal rondom. Achterruit blijft wel donker. Vervangen is kostbaar en het staat wel goed met het zwarte dak.
Beste Martijn, zelf heb ik mijn Toyota C-HR 2 maanden en ik wil inderdaad de zielige claxon vervangen. De bovenste kunststof kap is in een oogwenk te verwijderen echter de tweede kunststof plaat (waar de claxon onder is bevestigd ) is moeilijk te verwijderen gezien deze over de hele breedte van de motorruimte loopt en er diverse dingen overheen zijn gemonteerd. Kan je mij vertellen wat er allemaal gedemonteerd moet worden om deze plaat te verwijderen? Dank voor je antwoord!
Dank voor je uitleg voor het verwijderen van de tweede kunststof plaat. Ingebouwde claxon werkt perfect!
Vandaag weer paar PK erbij gekregen door een snel achterschort van het Outdoor pakket
Uiteraard heb ik hem in de kleur laten spuiten want dat standaard zilver staat niet..
sjiek hoor..... dikke bips zo
Re: Toyota C-HR Hybrid --- Op naar de 1
Dank je.
Maandag wordt hij verwacht bij de dealer voor de eerste beurt.
Staat alweer 15.000km op en heb hem pas 10 maanden..
Verbruik is uitgerekend een ruime 1 op 20 nog steeds, met warm weer zelfs 1:22.
Met de Corolla reed ik altijd zo´n 1:13 dus in deze 15000 km heb ik al ruim 400 liter brandstof minder verbruikt.
Dag Martijn , ik lees iets van een makkelijker manier om de toeter van de CHR te vervangen.
Kun jij mij ook eens uitleggen hoe en wat .
Prettig weekend.
Prettig weekend.
