Rick's Rolla TS Compressor - Custom 2,5" Freeflow Exhaust!!
Rickvr
Type Corolla: ZZE123
Auto: Compressor
Re: Rick's Rolla TS Compressor - Supercharger onderhoud!
Bericht door Rickvr » wo dec 28, 2016 08:05
Weet ik, maar ik ben allang voorzien van de juiste olie. Bovendien is dit ook maar eenmalig ;)
viewtopic.php?t=49546
viewtopic.php?t=40831
Rickvr
Auto: Compressor
Bericht door Rickvr » wo jan 11, 2017 10:25
Alweer de nodige kilometers gemaakt met de auto. Hij bevalt erg goed!
Met het mooie winterweer wat foto's geschoten van de auto:
En toen kreeg ik vorige week in een keer een Check Engine Light (CEL). Uit veiligheid schakelt de ECU dan ook Tractioncontrol en VSC uit. Wat je veilig noemt.... :lol:
Merkte niks aan het vermogen of rijeigenschappen van de auto. Maar omdat het vroor en er ijs op de weg lag, had ik toch graag wat veiligheidssystemen op mijn auto. Heb vervolgens de auto uit laten lezen en de computer gaf het volgende aan:
Als eerste de lambda sensors gecontroleerd; die waren goed.
De 2de lambdasonde (na de katalysator) meette dezelfde flow als de eerste lambdasonde (voor de katalysator). Met andere woorden: De katalysator is kaput. Als ik er tegenaan tik rammelt hij en tijdens het rijden resoneert de uitlaat tussen de 3 en 4k rpm. Het binnenwerk van de katalysator zal wel los zitten of iets dergelijks.
Toen de ECU gereset en brandstofreiniger in de tank gegooid. Na 25km kwam de CEL weer terug; was wel te verwachten....
Toen met advies van Kees een 90° spacer besteld voor de 2de lambdasonde. Hierdoor meet de 2de lambdasonde minder flow en houd je de ECU voor de gek zodat deze denkt dat de katalysator goed is. Als je geen CEL wilt, moet je deze spacer ook hebben bij een sportkat of katvervanger om de flow langs de lambdasonde te reduceren.
Omdat de katalysator kapot is en sommige delen van de uitlaat slecht gelast zijn ben ik sowieso van plan om een volledig RVS uitlaatsysteem onder de auto te maken. Deze komt dan vanaf de voorpijp. Uiteraard met 2 einddempers, veel netter dan alleen een demper rechts. De spacer is een tijdelijke oplossing zodat mijn CEL weggaat en ik weer Tractioncontrol heb. Er komt een 200cells sportkat onder, en hierbij heb ik toch de spacer toch nodig.
Inmiddels 100 km gereden en het lampje is uitgebleven!
De auto stinkt minder naar benzine, omdat deze nu minder rijk loopt. Wellicht is hij nu ook zuiniger, maar dat moet ik nog eventjes testen. ;)
CCNL lidnummer: 736
Auto: T-sport
Bericht door CoupÉter » do jan 12, 2017 08:04
minder ruiken naar benzine mag zeker. Stonk goed toen ik achter je reed :lol:
CCNL lidnummer: 25
Auto: AE11 Levin
Bericht door Kees » za jan 14, 2017 19:42
Soms hebben we nog wel eens goede ideeen he :)
Maar nu zonder kat, hoe rijdt het??
Auto: SE111
Bericht door Bart-E11 » di feb 07, 2017 13:29
Hij stonk nog maar hij loopt ook rijk van zichzelf en beter benzine dan olie door de uitlaat
SV-Sportscars
Auto: Toyota
Bericht door SV-Sportscars » za feb 11, 2017 00:54
Compressor Corollas moeten rijk lopen, ivm met koeling en detonatie preventie.
Niet de meest ideale oplossing maar een simpele en redelijk effectieve.
Auto: SE111
Bericht door Bart-E11 » za feb 11, 2017 01:53
SV-Sportscars schreef:Compressor Corollas moeten rijk lopen, ivm met koeling en detonatie preventie.
Dat wilde ik er ook mee zeggen
Rickvr
Auto: Compressor
Re: Rick's Rolla TS Compressor - Custom 2,5" Freeflow Exhaust!!
Bericht door Rickvr » wo mar 08, 2017 11:02
Nou daar is hij dan......
Een gruwelijk lekkere update!
Afgelopen vrijdag een afspraak gemaakt om een op maat gemaakte RVS uitlaat eronder te laten lassen. Dit heb ik laten doen bij JM Tuning in Dirkshorn. Voor mij aan de andere kant van de Nederland. Moest er 's morgens om 8u zijn omdat ze zeiden dat ze heel de dag nodig hadden. Dat was dus uiteindelijk ook nodig haha :lol:
De Corolla op de brug gezet en de uitlaat eronderuit gesloopt.
Toen de buis bij de katalysator doorgeslepen. Nu konden we eindelijk zien waarom de motor een paar weken geleden een storing gaf.... Gewoon gefrituurd :shock:
Tijd voor een nieuwe katalysator dus. Ik heb gekozen voor een 200cells racekat. Deze is veel meer open als de originele kat; Je kan door de racekat heen kijken en door de originele normaal niet. Het spruitstuk is origineel 3". De katalysator heeft een 3" ingang en een 2,5" uitgang.
Toen vervolgens de uitlaat eronder laten lassen. Heb gekozen voor een 2,5" doorsnede vanaf de katalysator naar achter. Achteraan splits deze in 2 einddempers. Alle midden- en einddempers zijn freeflow. Dus de gehele uitlaat is 2,5" en wordt nergens geknepen. De dempers zijn zo gemaakt dat je ze alleen hoort als je gas geeft. Bij constante RPM valt het geluid volledig weg. Erg prettig op de snelweg!! Had er eerst zelf ook een hard hoofd in maar het werkt echt heel erg goed! :D
JM heeft echt prachtig werk afgeleverd en de foto's spreken voor zich:
Het uiteindelijke resultaat onder de Corolla! Staat hem erg goed! 8-) 8-)
Ben vervolgens een stukje gaan proefrijden. Man man man wat een bak herrie :shock: Klinkt als een straightpipe (is het ook bijna). Vond het geluid eigenlijk wel te hard, maar ik wou absoluut geen "schottendemper", want deze zou de doorgang deels blokkeren.
Uiteindelijk is de Corolla 3x op en van de brug geweest totdat het geluid helemaal naar mijn zin was. Tenslotte hebben ze er 2 extra freeflow dempers tussen gelast. Ik kwam met 2 dempers en ging weg met 5 :lol: :lol: :lol:
Al met al een mooi dagje uit geweest: van 8:00 tot 18:30 bezig geweest met de uitlaat.
En dan klinkt dat ongeveer zo:
Ben er helemaal weg van! Auto loopt echt veeeeel beter als eerst en maakt echt dik geluid. Al van meerdere mensen gehoord dat hij op een afstandje als een wegmotor klinkt. Tsja hij heeft ook een Yamaha motor :lol:
De roffel en knallen in de uitlaat zijn erg leuk en verslavend bij het terugschakelen :D :D
Laatst gewijzigd door Rickvr op wo mar 08, 2017 11:40, 4 keer totaal gewijzigd.
jaapio
Auto: P9 en MR2
Bericht door jaapio » wo mar 08, 2017 11:18
Geweldig mooi man.....super soundje :lol: :lol:
Perre
Auto: E11Station
Bericht door Perre » wo mar 08, 2017 11:44
Wat een dikke update is dit!
Klinkt heerlijk als je het mij vraagt.
Fijn dat die toch niet te veel herrie maakt. Als je er te lang mee rijdt, krijg je hoofdpijn bij die herriepijpen.
onnaj
Bericht door onnaj » wo mar 08, 2017 11:45
Ziet er heel netjes uit! Ook niet overdreven grote eind stukken!
CCNL lidnummer: 803
Auto: corollag6r
Bericht door Peet » wo mar 08, 2017 16:30
Zal wel een paar knakke gekost hebben zo pijp
Ziet er goed uit jongen
Ik heb zo zelfde 200 celle kat ,apk waardig dan
Hoop alleen dat die een overgangs draadje gebruikt heb met tig lassen
Wand ik zag een ijzere pijp naar een rvs flens :shock:
Oja kom je zondag nog ff langs ,en hoe laat
Ik ga na de vergadering gelijk weer plijten ,
Auto: SE111
Bericht door Bart-E11 » zo mar 12, 2017 09:18
Herrie bak :D
Uitlaat ziet er erg nettjes uit
CCNL lidnummer: 803
Auto: corollag6r
Bericht door Peet » zo mar 12, 2017 18:42
Heb hem van middag ook mogen aan schouwen
Ziet er goed uit met al die dempers Rick
Meer demper dat pijp ;)
Geintje hoor ,klonk goed gozer
Van de week ga ik pas een keer die dak dragers passen
Lig nu op de bank ,van dat kolere eind rijde zeg
Jij woond ook al zo ver weg ;)
Bennie_Tsport
Auto: P1 Turbo
Bericht door Bennie_Tsport » do mar 23, 2017 22:44
Strakke pijp, netjes gedaan. :)
Toyota Yaris T-Sport/Turbo - 166HP & 210NM. :)
Rickvr
Auto: Compressor
Bericht door Rickvr » do apr 13, 2017 14:39
Dankje heren!
Ben er ook super blij mee. Echt een genot voor het oor, lekker het raampje open, nu het weer wat beter wordt :D
Heel apart geluid zit erin, hoef het gas maar aan te tikken en iedereen kijkt hahaha :lol:
Enige nadeel, althans dat vind ik, is dat ik de compressor whine niet heel goed meer hoor. Maar dat wordt binnenkort ook opgelost met een openluchtfilter. Bovendien heb ik al regelmatig gelezen dat de Rolla beter gaat lopen met een ander luchtfilter.
Ik ben nog eventjes aan het bedenken hoe ik het precies ga maken. Had eerst het idee om een Blitz filter erin te zetten maar die krengen zijn veel te duur. Zelf MAF adapter en aanzuigbuis maken en universeel filter is natuurlijk veel goedkoper.
Wordt vervolgd!
Bob.88
Auto: T-Sport FL
Bericht door Bob.88 » do apr 13, 2017 17:18
Je kunt de filterbak zo bewerken dat hier een open filter op past. Je kunt alles rondom de lmm adapter weg snijden en zo een open filter adapter maken.
Persoonlijk zou ik hier altijd n 2e luchtfilter bak voor kopen, om de oem bak te kunnen terugplaatsen mocht dit nodig zijn.
Verder, contact Sam Nadeen van SJ-autosports eens via facebook. Hij heeft vast wel n pasklare 2ehandse oplossing liggen.
jaapio
Auto: P9 en MR2
Bericht door jaapio » zo sep 16, 2018 09:37
Ik vraag me eigenlijk af hoe het met het bommetje is :shock:
Auto: Corolla
Bericht door pampie » zo okt 21, 2018 12:09
Dat geluid van die uitlaat. 8-) Lekker aso hoor. Haaha nee geintje heb zelf ook een uitlaat met behoorlijk wat herrie vind ik zelf maar hij blijft voorlopig lekker zitten. :D
EDIT. Het is dus de compressor uitvoering maar waar is de compressor voorbumper eigenlijk gebleven?
