- Type Corolla: MR2
Re: Jaapio's E10 GTSi
Een verklaring voor het hogere stationair toerental wat je nu hebt is dat de apparatuur een aardige stroomverbruiker was.
IS300H, MR2 en Aygo
- Type Corolla: XP9TS-MR2
Dus de boel moet opnieuw afgesteld worden???
- Type Corolla: MR2
Voorheen…..koud starten laag stationair toerental wat even later oploopt naar een 1300rpm. Zodra die warm begon te worden liep rpm terug naar 800rpm.
Nu schiet die koud net iets boven de 1500rpm en duurt wel erg lang eer die terug loopt naar 1000rpm. Met lang bedoel ik dat de temp meter al een hele tijd aangeeft dat die op temperatuur is en dan toch hoger in toerental blijft lopen.
Ik heb wel lang de accu los gehad natuurlijk......
- Type Corolla: MR2
Toerental is niet extreem maar zou lager mogen Wellicht zou een ecu reset nog kunnen helpen.
En na wat zoeken kwam ik onderstaande nog tegen op het forum:
ISC klep:
viewtopic.php?f=56&t=25783
Gasklephuis:
viewtopic.php?f=56&t=25782
ISC klep:
Gasklephuis:
IS300H, MR2 en Aygo
Stationair zou zichzelf moeten herstellen. Even paar keer mee rijden.
Temperatuur meter op je dash is van het koelwater, niet van je motor of olie.
Die meter staat altijd eerder op temperatuur (net onder het midden) en daarna zal het stationaire toerental terug moeten zakken naar 900.
Bij mijn huidige E10 moet ik daarvoor echt paar seconden stilstaan. Anders blijft ie 1100 lopen zon beetje.
Herkenbaar nu Martijn.
Voor de audio uitbouw had ik bijna een zelfde verhaal als jou. Bij warme motor stationair rond de 1000rpm en als ik dan net een seconde of wat stil stond zakte die naar 800rpm.
Ga sowieso eens die kleppen laten reinigen waar VVTi-2007 het over heeft en dan nog eens een ECU reset.
- Type Corolla: ZZE123
- Type Corolla: Compressor
zo dat was toch behoorlijk wat gewicht...
En Jaap, nu alle audio eruit is misschien een originele dynamo erop zetten?
De dynamo die er op zit is extra groot voor de audio. Geldt overigens ook voor de accu; wat een bakbeest
viewtopic.php?t=49546
viewtopic.php?t=40831
Jaha Rick, heel wat gewicht. Knap dat jij zo 5 jaar hebt rond gesjeurd hahaha…. Kan zeggen dat ik blij ben dat het eruit is. ik heb e rnog wel wat werk aan waant de radio zelf doet het niet meer. Krijgt geen stroom. Dus dat zal ik weer op de originele manier moeten gaan aansluiten.
Dynamo, dat was wel mijn plan om die ook weer origineel te gaan maken maar een Toyota monteur kon me vertellen dat dit niet hoeft. Als het werkt kon ik het laten zitten. Misschien iets voor in de toekomst?
Nu al dat spul eruit is rijd de auto echt heel anders Rick….je zou versteld staan. Denkelijk gaat nu ook zuiniger worden.
Dan het verhaal hoger stationair lopen. Het is weer als vanouds. Wat nu het geval was. ik heb de luchtfilter en aanzuigbuis eraf gehad om zo de dikke stroomkabel los te kunnen koppelen.
Nu is m et het terug zetten van de luchtfilter iets mis gegaan. Ik had de slangklem wel vast gedraaid….dacht ik dus. Vanmorgen eens gekeken en wat blijkt, die siliconen bocht zat helemaal niet vast. Oude slangklem dus…..beetje smeersel erop en kon um zo nog een paar slagen vaster draaien.
Ga wel alsnog de gasklep en dat andere geval…ics of zo iets laten reinigen…..
Je zou haast verwarmde spiegels willen nu hè
Ga denkelijk voor een carport toch maar......
Laatst gewijzigd door jaapio op zo jul 09, 2017 06:17, 1 keer totaal gewijzigd.
- CCNL lidnummer: 25
- Type Corolla: AE11 Levin
eerder een garage...
Staat de mr2 in.....
- Type Corolla: MR2
Hier ook Mr2 en aygo in de garage (2e mr2 is een paar weken terug verkocht).
IS300H, MR2 en Aygo
- CCNL lidnummer: 803
- Type Corolla: corollag6r
Ben blij dat ik nooit die wage van Rick gekocht had ,zou er nooit uit komen met die kabels ,koleren
Petje af om dat te doen zeg
Ja verwarmde spiegels ,
Lekker hoor
Mooi projekt heb je er van gemaakt
Goed bezig
Lekker hoor
Goed bezig
Tja ik heb de mr ook binnen staan maar moet wel, IS geschorst...
Mmmmmm....wens voor 2017 is een carport.......
Eerste sneeuw van het jaar
Laatst gewijzigd door jaapio op zo jul 09, 2017 06:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Nah lekker dan, moet ik ff weg...accu plat...niks mie da. Vond gisteren al dat die moeite had en nu helemaal dood.
Dus het nieuwe jaar is begonnen met een nieuwe accu
Eindelijk de zon. Afgelopen twee dagen lekker weer hier in het zonnige zuiden. Kan ik eindelijk de GTSi eens onderhanden nemen. In die zin, een goed gaan poetsen. Dus twee dagen daarmee bezig geweest.
Rickvr heeft de auto goed onderhouden dus een hele grote mega klus was het gelukkig niet. Wel waren er de bekende was krasjes. Die zijn er helemaal uit gepolijst. Nu een dagje uittrekken om de auto in de wax te zetten. Glimmen deed die al maar nu al wat extra shinning.
Laatst gewijzigd door jaapio op zo jul 09, 2017 06:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Hij ziet er weer goed uit Jaap!
Ik zal binnekort eens een keer op de koffie komen als het wat beter weer is
- Type Corolla: Toyota
Netjes Jaap! Glimmende corollas, daar houden we van!
Dank U heren…..
Leuk Rickv…altijd welkom
Glimmende Corolla’s….u vraagt….haha.
In alle vroegte begonnen, wax day. Eerste laag zit erop…… glimt als een natte…..
Zo…laat de regen maar komen……
Laatst gewijzigd door jaapio op zo jul 09, 2017 06:44, 1 keer totaal gewijzigd.
echt nog steeds vlekkeloos die auto
Door de jaren heen verbleekt alles. Ook GTSi stickers aan de zijkant van de Corolla. Haal ze maar eens ergens uit.
It was my Lucky day today en heb ze uit weten te halen… …hoe mooi kan het zijn. Moi heel erg blij uiteraard…..is een klein detail, zal weinige opvallen, maar de “i” is weer rood….mooi rood hahaha…
Hoe triest verbleekt na…22 jaar oud
En dan nieuw leven in geblazen.
Laatst gewijzigd door jaapio op zo jul 09, 2017 06:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Netjes hoor!
Die GTSi stickers zijn ook ooit door een clublid nagemaakt.
Voor de mijne heb ik nog een set originele liggen... die moeten er sinds 2011 nog steeds eens op
Sinds 2011?????
Inderdaad.....In een ver verleden heeft CorollaGietje die stickers eens na gemaakt....
Zo dan...die engelelampies benne er uit....mooi terug origineel
Staat m stuk netter!
Ben ik het helemaal mee eens Martijn
Nu het T-Sport embleempje nog weg halen....ben ik vergeten vandaag
Op naar het volgende project...... aandrijfas scoren, originele luchtfilter bak scoren, denkelijk een droplink achter niet helemaal jofel meer. Misschien ook de stabilisatorstang rubbers vervangen.....alles op z'n tijd....
Of ik HKS filter/aanzuigbuis weg doe weet ik nog niet.....vraag me wel af wat het waard is.....mocht ik het verkopen wat kan je daar dan voor vragen.....
- Type Corolla: G6 20v
Tja dat is idd de vraag. Mocht je hem weg doen dan laat het maar weten Heb evt nog wel een originele luchtfilterbak met slang van een e11 4afe liggen, is geloof ik hetzelfde als een e10. Laat maar weten als je daar intresse in hebt.
Vind de originele koplampen ook een stuk beter staan zo!
