E11 wrc replica
Type Corolla: SE111
Re: E11 wrc replica (kentekenpapieren in beslag genomen)
oh crap
wel weer lang geleden dat er een corolla problemen had met een DB test (Mark M toen ?)
CCNL lidnummer: 784
Type Corolla: G6
Jup zelfde gezijk heeft me broer toen gehad.
Die heeft uiteindelijk straf vermindering gehad omdat de meting verkeerd is uit gevoerd.
Zal ff linkje zoeken kun je alles na lezen
CCNL lidnummer: 784
Type Corolla: G6
viewtopic.php?f=50&t=24042&start=360" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanaf hier kun je een paar pagina's door Lezen voor info m.b.t. Je bekeuring e.d.
PatrickE11
CCNL lidnummer: 857
Bericht door PatrickE11 »
In spijk zijn ze wel erg wat dat betreft. Hoop maten van me daar zijn gepakt.
Vorige auto: Toyota Corolla E11 1.6 16v Linea Terra
Huidige auto: Audi A3 1.8T Stage 2 tuned
Perre
Type Corolla: E11Station
Bericht door Perre »
Da's een lelijke tegenvaller.
In plaats van die bejaarden die in het midden van 2 rijvakken 30km/h tuffen even van de baan te zwieren.
sey
Bericht door sey »
martijnE11 schreef:viewtopic.php?f=50&t=24042&start=360
Thnx Martijn, we gaan ook tegen in
Ik had 3x ander db eerst 86, 89 en 91,86 db op mijn boete staat 10 db te veel
Maar er gaat 2 correctie er van af dus dan heb ik 89.86 db en ik mag er 82 hebben dus das 6,86 db te veel en niet 10db, rekenen kunnen ze ook niet.
Plus wob verklaring aan vragen volgens mij klopt de meeting niet .
ja in spijkenisse zijn veel controlle van wegen dat er zo veel getuned wagens rond rijden.
Ik weet nou niet of twee extra dempers genoeg zou zijn wat denken jullie ik heb er all twee en wat zijn de verschil tussen de ronde dempers en de ovaal dempers?
clk-p
Type Corolla: G6R
Bericht door clk-p »
gewoon 1 fatsoenlijke einddemper zou genoeg moeten zijn en kun je de rest weg laten...
heb zelf een simons eronder zonder middendemper, en klinkt niet TE hard...
Corolla E11 1.6 R.I.P
Welcome Corolla G6-R (SOLD)
Grey Corolla TTE
PatrickE11
CCNL lidnummer: 857
Als je een jappenpijp eronder hebt zonder middendemper is dat wel knetterhard. Bij elke agent in spijkcity hielt ik toen maar mn koppeling in. Anders had ik t zelfde als jou.
sey
Bericht door sey »
PatrickE11 schreef:Als je een jappenpijp eronder hebt zonder middendemper is dat wel knetterhard. Bij elke agent in spijkcity hielt ik toen maar mn koppeling in. Anders had ik t zelfde als jou.
Ik heb ik geen Jap pijp maar opmaat laten maken van de merk Simons van voor naar achter.
Simons heeft demper die rond zijn en ovaal maar ik weet niet welk stiller is
Hahhahah dat deed ik ook maar ik val een beetje heel erg op met die spooiler en de witte velgen hahab
Type Corolla: Toyota CHR
Er bestaan elektrisch aangedreven kleppen.. als je die ertussen zet, is ie stil wanneer jij dat wilt.
Heb dat systeem met afstandsbediening op een Subaru gezien en werkt echt goed. Van lekker stil (dicht) tot dikke brul bij open.
Type Corolla: AE92 GT-S
Geloof dat BartjeE11 hier toch ook zo'n klep in z'n uitlaat ging zetten?
CCNL lidnummer: 26
Bericht door perz »
Er zijn ook dempers te koop die extra stil zijn.
Patrick
Type Corolla: SE111
ja klopt maar heb het idee dat ik dan nog steeds meer dan 87 DB produceer hoor
maargoed die is als de klep open is ook helemaal ongedempt
Geen kat alleen turbo die de snerp er uit haalt
sey
Re: E11 wrc replica (opnieuw gekeurd)
Bericht door sey »
so nou hij is bij rdw geweest en gekeurd 83db met mijn simons uitlaat ( dus ik mag weer rijden )
dus we kunnen weer verder met de rolla na 300 euro lichter te zijn geworden :(
CCNL lidnummer: 26
Bericht door perz »
Hoezo rdw keuring kon je niet langs het politiebureau
clk-p
Type Corolla: G6R
Pfffsj, 300 € voor een keuring?
Moet niet gekker worden..
Grey Corolla TTE
sey
Bericht door sey »
clk-p schreef:Pfffsj, 300 € voor een keuring?
Nee jo 300 euro voor de uitlaat laten aanpassen en keuring was 63 euro.
Nou boven de drie db nemen ze de kenteken in en mag je hem laten keuren bij rdw
mazdawrecker
Bericht door mazdawrecker »
Misschien wel even handig ter info: De decibellenschaal is geen lineair verband. een toename van 3 dB is een verdubbeling van de geluidsintensiteit. Is een stukje natuurkunde wat ik hier kan proberen uit te leggen, maar gelukkig heb ik collega's die daarover prima uitleg over kunnen geven op youtube. Aan het eind van het filmpje legt hij gelukkig ook uit hoe hard je je best moet doen om boven de 90dB uit te komen... :D
Voor de rest hoop ik dat je die meetgegevens van de rdw zwart op wit hebt, zodat je bij een volgende staandehouding die papieren gewoon kan tonen.
What's the difference between horsepower and torque?
Horsepower: Determines how fast you are going when you hit the wall
Torque: Determines how far you take the wall with you
sey
Re: E11 wrc replica
Bericht door sey »
is een tijdje geleden dat ik wat aan de rolla gedaan heb, want was druk bezig geweest met de baby kamer ;)
Maar er zijn wel updates geweest zo als
speedline CORE ACROPOLDUE 17"(Falkens banden 215 35 voor en 225 35 achter)
EIBACH veren
oil catch can
sparco HP160 filter
goodridge remleidingen
en hij heeft een grote beurt gehad:
castrol 10w40
bosch oil filter
bosch bezine filter
interieur filter
bosch aerotwins
Bosch iridium bougies
stabilisatorstangen achter (l&R)
bak olie vervangen
rem olie ververst
foto's volgen
Re: E11 wrc replica
Bericht door Toyota_e10 »
Goed bezig...lekker blijven rijden met deze mooie corolla
CCNL lidnummer: 26
Re: E11 wrc replica
Bericht door perz »
ja ja foto's
sey
Re: E11 wrc replica
Bericht door sey »
thnx jongens
foto's komen nog we hebben probleem met de achter stabilisatoren die niet los komen (inbus dol), we hebben eentje losgeslepen :( , nu de ander nog)
plus de remleidingen achter passen niet, is voor een g6 met achter schijven, dus ben nu te gelijker tijd bezig met een achterschijf swap zoeken pff :(
En ben ook niet tevreden met hoever hij voor gezakt is, hij moet 30 mm zakken maar dat doet hij niet max dat hij gedaan heeft een 10mm.
sey
Re: E11 wrc replica
Bericht door sey »
Door de geboorte van mijn zoontje was de project op stop gezet.
Maar we gaan er mee verder.
We hebben nu een zilvertop op oog die we van het week afspraak gaan maken om te kijken.
Alleen een probleem het is een e10 motorkabel boom en ik heb een e11.
Misschien jullie een idee
CCNL lidnummer: 26
Re: E11 wrc replica
Bericht door perz »
Volgens mij geen groot probleem
sey
Re: E11 wrc replica
Bericht door sey »
Goeiemorgen
Nee als ik weet wat de verschil is dan is het geen probleem.
Type Corolla: SE111
Re: E11 wrc replica
sey schreef: zo jun 14, 2015 19:21
Wiellagers nog heel gebleven?
