Bob's Corolla T-Sport - P6 Massive Update!
- Type Corolla: ZZE123
- Type Corolla: T-Sport FL
Re: Bob's Corolla T-Sport
Dat weet ik niet zeker. Ik ben in een zoektocht naar slijtage hiervan op een topic gevonden van een lotus eigenaar. In een aantal lotus modellen is ook de 2zz motor gemonteerd. Deze persoon haalde na 40dkm enorm versleten liftbolts uit zijn blok.
Op een USA celica forum lees ik ook verhalen rond deze kilometerstanden. Dus het lijkt mij een mooie onderhoudsinterval. Echter weet ik niet wat toyota hiervoor voorschrijft. Daar kan ik wel eens naar informeren
Hier het betreffende lotus topic:
http://www.billswebspace.com/EliseLiftBolts.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Type Corolla: Toyota
Er zit officieel geen vervangingsinterval op, maar omdat ze zo goedkoop zijn en als ze wel breken je veel verder van huis bent en moet gaan uitboren, en dat in een kop met alle mogelijke vervuiling en zo is vroegtijdig vervangen nooit een slecht idee.
het eerste wat wij controleren/vervangen als we een 2ZZ (auto) binnen krijgen zijn de liftbouten, omdat het gewoon zo veel problemen kan besparen voor die 2 euro, de latere versies zijn wel beter maar ook die slijten op termijn.
En je het is niet exact het zelfde als een (I)VTEC systeem maar is qua idee wel gelijk in dat ze een 2e cam profiel hebben en daar meer vermogen maken, als je denkt dat de honda motoren over het hele gebruik 200 pk hebben dan moet ik je teleurstellen, want ook de k20 motoren hebben een overschakel moment van naar een agressiever profiel alleen ligt het wel wat lager in de toeren dan bij de 2ZZ, volgens mij bij 5500 oid.
Wat is dan eigenlijk wel verschil? Tussen vtec en vvtli
Bij de Toyota in Cuijk (vlak bij Nijmegen) hadden ze er i.i.g nog nooit van gehoord, laat staan vervangen. Ik denk als ik de bouten de volgende keer in Nijmegen ga halen bij Scholten dat ze me er meer over kunnen vertellen.
- CCNL lidnummer: 468
- Type Corolla: Geen
Gilian85 schreef:Bij de Toyota in Cuijk (vlak bij Nijmegen) hadden ze er i.i.g nog nooit van gehoord, laat staan vervangen. Ik denk als ik de bouten de volgende keer in Nijmegen ga halen bij Scholten dat ze me er meer over kunnen vertellen.
De goede monteurs in Cuijk zijn voor zichzelf begonnen . Waar kom je vandaan als ik vragen mag, moet toch uit de buurt zijn dan.
Ik kom uit Oeffelt
Waar ik 26 jaar gewoond heb...ga maar eens naar VDB vragen of ze er daar van gehoord hebbenGilian85 schreef:Ik kom uit Oeffelt
Ik 24 geloof ik
Maar vdb zal het wel weten inderdaad
VDB zal er denk ik wel van gehoord hebben, doen onderhand alleen maar Toyota's
Mijn afstudeerscriptie heb ik eindelijk af, dus ik heb weer tijd om te knutselen! Dit weekend eindelijk de air-intake gemaakt waar ik eerder al een adapter voor heb ontworpen.
Boodschappenlijstje bij Biesheuvel:
Toen maar eens gaan passen en meten. De aluminium bochten heb ik aardig moeten trimmen. Ook direct de locatie van de LLM/MAF bepaald.
Daarna kon de boel aan elkaar worden gelast.
Toen terug op de auto monteren en bepalen waar de bevestigingsbeugel zou komen. Ik heb een 6mm trillingsdemper in een origineel bevestigingsgat van het luchtfilter geschroefd en hier de beugel op gemonteerd. Het geheel kan dus blijven bewegen. Aluminium staat erom bekend snel te scheuren als dit veel trillingen ondervindt, maar deze niet kan weg-dempen.
En het eindresultaat:
Er zit een K&N luchtfilter op dat ik nog in de kast had liggen. Heeft een keer iets zwaars op gelegen, vandaar de vouwen. Het filter is verder in nieuwstaat en doet z'n werk perfect.
De volgende update zal hopelijk iets met velgen te doen hebben..
- 2x Aluminium 45gr bocht
- 2x mikalor 3'' klem
- Silicone koppelstuk 3''
- CCNL lidnummer: 560
Netjes Bob! Altijd mooi, ontwerpen, samenstellen, monteren en resultaat keep up the good work!
Corolla E11 G6 Turbo
NEWRESULT!!
Nieuwe FTE Deed het goed :p
NEWRESULT!!
- Type Corolla: Toyo GT86
Vindt het knap dat je vele dingen zelf kan maken en het ook doet! Ziet er erg netjes uit! Vooral die pookknop
GONE - Corolla E12 1.4D
- CCNL lidnummer: 793
- Type Corolla: 1.4 D4D
heel gaaf gemaakt. Beter dan de MAF kabels moeten verlengen! 8)
Update
Na een hoop tegenslagen, eindelijk mijn velgen klaar. De velgen had ik gekocht als opknappers, maar met de belofte dat deze 100% recht waren. Nou, 2 velgen waren zo krom als maar kan en moesten worden gericht. Daarna de velgen bij de poedercoater neergelegd, hebben ze de velgen in de verkeerde kleur gecoat. Dus dat moest weer opnieuw. Nu eindelijk dit als resultaat:
Velgen hebben een ET waarde van 35. De voorste 2 velgen wil ik nog 5mm gaan vlakken zodat deze netter in de wielkasten vallen (toekomstige verlaging noodzakelijk)
De tweede, zeer moeizame, update is een setje Bosch Aerotwin ruitenwissers. De omlabel tabel van bosch is blijkbaar niet correct, waardoor dit de derde set ruitenwissers is die ik heb gekregen. Gelukkig nu ook de juiste! Vanmorgen gemonteerd, ben benieuwd naar de prestaties.
Die velgen zijn mooi geworden hoor!
Super mooi die velgen! Duurt even maar het resultaat maag er zijn!
erg mooie wielen idd
NEWRESULT!!
NEWRESULT!!
Dikke wielen Bob!
Snel bandjes eromheen en die andere velgen snel onder mijn auto!
Today Tomorrow Toyota
Update 30.07.2014
Otto heeft al een tipje van de sluier gelicht.. Maar vandaag ben ik er eindelijk aan toe gekomen mijn nieuwe wielen te monteren.
Uiteindelijk gekozen om de velgen niet te laten afdraaien. Er zit erg weinig 'vlees' aan de naaf en deze zou te zwak worden. Nu dus ET35 rondom. Met een toekomstige verlaging zal ik de voorwielen moeten voorzien van wat camber, hier heb ik al camberbouten voor liggen.
Gisteren de wielen voorzien van 4 nieuwe Continental SportContact banden. Gekozen voor een maatje smaller dan origineel wordt voorgeschreven (205/45-17 i.p.v. 215/45-17) zodat de band wat beter om de velg ligt. Toen bleek dat ik nog geen centreer-ringen had, dus deze heb ik ook nog snel moeten aanschaffen. (72 -> 54,1mm).
Van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal foto's te maken. Hiervoor heb ik de spiegelreflex camera (Nikon D80) van mijn vriendin gebruikt.. maar daar snap ik geen reet van, dus de foto's zijn van niet al te beste kwaliteit
Nu nog een beetje oefenen met de camera en eens echt mooie foto's maken!
Ze staan erg goed! Blijft echt een super nette tsport!!
- CCNL lidnummer: 789
ze staan super bob mn complimenten
en ja, blijft toch zeer doen als ik m zo weer zie
maar als ik zo weer met dakkie open ga toeren ben ik het zo weer vergeten
gr Sjaak
gr Sjaak
- Type Corolla: E12 Sol
Staan inderdaad erg goed!
Vooral in combinatie met de kleur van de auto, erg geslaagd!
Corolla 1.3 16v Sport
Green open luchtfilter, witte knipperlichten, Vogtland verlaging, wielkasten gerold, 17" Dezent velgen, verkocht....
Nu Corolla 1.6 Sol
Standaard, nog wel...
Nu Corolla 1.6 Sol
inderdaad mooie kleur combi!
NEWRESULT!!
NEWRESULT!!
Heb ze in "real" life gezien... echt super dik!
En de oude wielen zitten mooi onder een andere corolla
- masterpivo
- Type Corolla: Auris
- Type Corolla: E15 2.2D4d
Staan hem idd erg goed ja! Exact juiste combi met de kleur van de Rolla. Het is trouwens zowiezo een plaatje om te zien!
ziet er heel mooi uit
Even deze stilte doorbreken!
In Juni '14 ben ik afgestudeerd als Werktuigbouwkundig ingenieur. Sinds September ook lekker aan het werk, maar dat betekend dat de Corolla dienst doet als trouw vervoersmiddel. Erg veel updates hebben er niet plaats gevonden. Met het oog op aankomende winter, en het feit dat ik 170km per dag moet rijden, ben ik gaan zoeken naar een wintersetje (wielen).
Van Pim een set 16'' velgen gekocht en bij de lokale bandenboer een set gebruikte (zeer nette) Continental Winterbanden gekocht.
Dat was het weer!
Dat was het weer!
Netjes!! Ook het zomersetje is erg netjes
Het diy stukje van de air intake is ook leuk om te zien, mooi
stukje werk kerel
stukje werk kerel
gefeliciteerd met je afstuderen! En knap wintersetje dacht ik zo!
