Bob's Corolla T-Sport - P6 Massive Update!
besaram
Re: Bob's Corolla T-Sport
Bericht door besaram »
Mooie Corolla!! Stoer dat je hem ook gaat laten mappen! ben erg benieuwd naar de uitkomst!
Heb dit ook een tijdje gevolgd op CCUK . Worden indd goede resultaten mee behaald!
https://www.youtube.com/watch?v=lgbBAvm ... cEk5czAwSg
Laat je de uitlaat stock tijdens het mappen? En wat komt er anders voor inde plaats?
Bob.88
Type Corolla: ZZE123
Type Corolla: T-Sport FL
Bericht door Bob.88 »
besaram: Uitlaat wordt nog vervangen, ga zelf een 2,5'' systeem maken. Mappen is ook iets voor de toekomst. Wil nu eerst de DET3 werkend hebben en wat spelen met de life dyno functie en de launch control :lol:
Heb je toevallig ook een link naar het werkelijke topic op CCUK van die rolla?
Bob.88
Update:
Langzamerhand komen de onderdeeltjes binnen gestroomd! De DET3 is ook binnen. Erg veel zin om hier mee te gaan spelen. Hopelijk vandaag de eerste resultaten! Oa. Live road-dyno functie, launch control 8-)
Daarnaast had ik een shortshifter besteld op CCUK. Ook netjes binnengekomen! Ziet er ontzettend degelijk uit. Helaas nog niet gemonteerd.
Als laatste ben ik een ruime 3-4 maanden bezig geweest met show-off-imports om HEL remleidingen te bestellen. In eerste instantie was het bericht van de leverancier, dat deze remleidingen een bevestigingsbeugel missen. En daarom niet konden worden geleverd. Toen heb ik op eigen initiatief een serie foto's naar show-off-imports gestuurd. Deze zijn doorgespeeld naar HEL. Resultaat : RVS remleidingen voor de E12 nu leverbaar :D (graag gedaan ;) )
Remleidingen:
ECUMASTER DET3:
Shortshifter
Tot slot 2 weken geleden uitvoerig onderhoud gedaan aan de corolla. Fototje op de brug:
Tijdens het onderhoud heb ik het volgende gedaan:
- Olie en filter vervangen
- Bakolie vervangen
- Multiriem vervangen
- Remolie (dot4) geflushed en vervangen voor Dot5.1
- Handrem gesteld
- Remmen gecontroleerd op slijtage
Dat gecombineerd met bougies, een interieurfilter en een vers luchtfilter die er al in zaten, betekend dat de auto er voorlopig weer tegen kan!
onnaj
Bericht door onnaj »
Leuke upgrades! Ben erg benieuwd hoeveel vermogen je er uit gaat peuteren!
Type Corolla: Corolla
Bericht door pampie »
onnaj schreef:Leuke upgrades! Ben erg benieuwd hoeveel vermogen je er uit gaat peuteren!
Ja want de originele ECU is zeer moeilijk voor de gek te houden heb ik me laten vertellen hier op het forum. :lol:
Ben dus ook benieuwd hoeveel winst je krijgt en hoe je m voor de gek gaat houden. :)
besaram
Goed bezig!! heb trouwens geen directe link kunnen vinden naar die corolla!
Ben trouwens heel benieuwd naar de shifter had het ook een tijd terug gevraagd aan ANT, waren ze op ! Gelijk maar bestellen!
Is het een groot verschil t.o.v. OEM?
Bob.88
Update (en antwoord op Besaram)
Vandaag eens tijd weten te vinden om de shortshifer en mijn nieuwe tellerglas te monteren. De shortshifter was de eerste klus. Redelijk straight forward, enkel met de borgingsring van de shifter aan het vechten geweest. Deze heeft 4 vergrendelingsnokken die simultaan moeten worden ingedrukt om de borgingsring te verwijderen. Hier kwam ik zo'n 3 handen tekort. Gelukkig na wat improvisatie toch gelukt!
Ervaring met de shortshifter is erg positief! Een luxer en sportievere gevoel. Veel strakker in z'n versnelling te zetten. Aanrader voor die centen!
Interieurdelen en shifter gedemonteerd:
Onderdeel van de shortshifter; vervangende aluminium busjes voor de rubbers (strakker gevoel met schakelen)
OEM Shifter
Verschil OEM vs Shortshifter (zie; lengte verschil onder en boven de scharnierkogel)
Shortshifter deels gemonteerd in de behuizing
En de interieurdelen weer gemonteerd compleet met versnellingspook
De volgende klus was het vervangen van het tellerglas. Dit glas had al een scheur bij aanschaf van de auto in April dit jaar. Enige tijd geleden al een niet venster besteld. Klusje van slechts enkele minuten. Zit zeer eenvoudig gemonteerd.
Teller met oude glas:
Scheur
Vers glas(plastic)
Tot zoverre!
besaram
Mooie updates. Kon je dat tellerbakglas gewoon bestellen bij de dealer?
CCNL lidnummer: 736
Type Corolla: T-sport
hoe is de verhouding pook armsteun nu? Ligt de pook veel lager?
Bob.88
De pook ligt zo'n 5cm lager. Ik vind het heerlijk rijden, maar dat is natuurlijk een persoonlijke kwestie.
CCNL lidnummer: 736
Nu schakel ik voornamelijk met gedeelte arm nog op de armsteun. Is dat nu nog mogelijk?
Bob.88
Ja hoor. Zo rij ik zelf ook de meeste tijd.
Bob.88
Update!
Enige tijd geleden de RVS remleidingen gemonteerd. Resultaten bevallen goed! In combinatie met de dot5.1 remvloeistof die er nu in zit, heb ik duidelijk minder last van het faden van de remmen (dit trad eerder behoorlijk snel op)
Daarnaast gingen laatst mijn VSC en TC lampjes aan. Na het opnieuw starten van de auto waren ze direct weer uit, maar toch besloten een OBD scanner te kopen om dit in het vervolg te kunnen uitlezen.
Tot slot heb ik enkele weken geleden een KW coiloverset gekocht. Deze set heeft al wat eigenaren gehad en aardig wat kilometers gedraaid. Dat was ook goed af te zien aan de set. Daarnaast was er op veel plaatsen verf van de spiraalveren afgeknapt.
Hierop heb ik besloten de set eens goed op te frissen. Alle veerpoten heb ik uit elkaar gehaald en schoongeborsteld. De spiraalveren heb ik opnieuw laten poedercoaten waardoor de set er weer als nieuw uitziet! Verstelringen met een dot vet tussen het schroefdraad terug gemonteerd om in de toekomst problemen te voorkomen.
Nu is het wachten op wat warmer/droger weer. Dan zal de set onder de auto worden gemonteerd, met mogelijk nog wat extra onderdelen.
Dat was het weer voor nu!
CCNL lidnummer: 793
Type Corolla: 1.4 D4D
Leuke updates allemaal, vooral de verlagingset ;)
Toevallig niet van dave gekocht?
Ziet er terug als nieuw uit, goed werk geleverd! Nog een tip: voor 50euro kan je ook de stelringen vernieuwen, zal nog een pak soepeler draaien.
En dat de verf eraf springt na een tijdje daar kan je helaas niets aan doen natuurlijk.
Zal je zeker weten veel plezier aan beleven :)
CCNL lidnummer: 736
mooie updates :)
Toyota-corolla-otto
Bericht door Toyota-corolla-otto »
Mooie updates! :D
Today Tomorrow Toyota
Goed bezig met je Corolla. Dat zien we graag. 8-)
Bob.88
Thanks Gentlemen!
Ecumaster DET3 gaat helaas nog niet probleemloos, er zit waarschijnlijk een fout in de firmware van het apparaat. Deze gaat binnenkort naar The UK en wordt daar even geupdate. Volgende update zit er ook aan te komen, iets met een anker 8-).
Bob.88
Update
Na een lange tijd prutsen aan de DET3, bleek dat hier verkeerde firmware opstond. Hierdoor herkende deze de MAF sensor van de 2zz motor niet en sprong de motor direct in noodloop wanneer de DET3 aangesloten was. De DET3 heb ik vervolgens naar Steven (UK) opgestuurd en hij heeft dit probleem vastgesteld en verholpen! Nu dus eindelijk een werkende piggyback in de auto gemonteerd. Eén van de functies is launchcontrol, dus hier heb ik een klein schakelaartje voor ingebouwd. Overige functies moet ik allemaal nog uitvinden, dus daar volgen nog wat updates over!
Ik had in de vorige update beloofd, dat ik bij betere weersomstandigheden mijn coilovers zou monteren. Dat heb ik dus afgelopen zaterdag gedaan!
Ook gelijk uitgelijnd (natuurlijk) en het camber afgesteld dmv de slobgaten die in de coilovers zitten.
Foto's van de auto houden jullie nog even tegoed, ben er nog niet aan toegekomen hier foto's van te maken!
Helaas ging er op de snelweg iets verkeerd. De auto voor mij reed over een stuk hout (of iets dergelijks) heen dat op de weg lag, waardoor dit op-dwarrelde en vol op mijn bumper belande. Het resultaat is het volgende:
De volgende update zal een stukje schade-herstel bevatten verwacht ik.. Helaas :(
CCNL lidnummer: 736
ben benieuwd naar je bevindingen van de DET3.
Balen van je schade! altijd rot dingen waar je zelf niets aan kan doen.
Pim-P1
CCNL Donateur
CCNL Donateur
CCNL lidnummer: 854
Type Corolla: Yaris P1
Bericht door Pim-P1 »
Goed bezig! mooi project! enne de velgen die je over gekocht hebt van mij staan hem echt goed! :D
RalphE11
CCNL lidnummer: 851
Type Corolla: 1.6 16v G6
Bericht door RalphE11 »
Erg gave updates! Jammer van de schade, dat is altijd k*t.
Met vriendelijke groet,
RalphE11
Toyota RAV4 II 2.0 16v 4WD Sol Black
Subaru Impreza WRX 2.0 16v Turbo AWD World Rally Blue
Bob.88
Snelle impressie van de rij-hoogte op dit moment:
Afgelopen woensdag bij de schade hersteller geweest, met wat geluk staat de corolla er over 2 weken weer strak bij. Laat gelijk rondom wat plekjes bij werken :)
CCNL lidnummer: 736
beetje op zijn gat of lijkt het maar zo? Wel nice zo laag
Bob.88
Gemeten vanaf een vlakke ondergrond tot de wielkast-rand, staat de achterkant zelfs een cm hoger. Maar het model van de auto is wat bedriegelijk daarin. Was mij ook al opgevallen ;)
Bob.88
Vrijdag vond ik het wel mooi geweest met de winterbanden. De lente is officieel begonnen, dus tijd voor zomerwielen!
Enige tijd geleden had ik een setje D1 spec titanium-kleur aluminium wielmoeren gekocht. Dus deze combo eens op de Corolla gemonteerd!
Nu zie je ook dat de hoogte verhouding voor-achter goed is. Die winterwielen gaven een vertekend beeld.
Bericht door Toyota_e10 »
Mooie t sport
CCNL lidnummer: 736
staat dik!
Achteraan nog spacers of komen de velgen voldoende naar buiten?
Bob.88
Velgen hebben een ET waarde van 35. Aan voorzijde liggen ze gelijk met het spatbord. Achterzijde valt standaard verder naar binnen. Maar dit is bij alle voorwiel aangedreven auto's zo. Spacers op alleen de achteras zullen de wegligging waarschijnlijk negatief beïnvloeden. Daar begin ik dus maar niet aan.
onnaj
Lijken wel Rial Milano's, zijn ze dat ook? Ziet er netjes uit in ieder geval, hoewel de auto voor mij wel iets te laag staat 8-)
