Blof-fan's Avensis 2.0 wagon
Re: Blof-fan's Avensis 2.0 wagon
Nee klopt.
Nouja ik heb gelezen dat de Denso sensoren beter zijn. de motor schijnt er ook iets beter op te lopen. Het is alleen even een kwestie van de stekker overzetten. Het is overigens ook wel logisch dat als 1 sensor kapot gaat de rest er achter aan komt, maar het is wel erg vervelend!!
- CCNL lidnummer: 545
En dat is dus waarom ik een rechtsbijstandverzekering heb...Blof-fan schreef:Jah, dat ze niks voor me kunnen/willen doen.
Enige wat me dan nog rest is een civiele procedure, maar om dat te doen voor dat bedrag met het risico om in mijn eigen vingers te snijden mocht de koop ongeldig verklaard worden ofzo. Nee, hoewel het tegen m'n principes ingaat (want ik sta toch volledig in m'n recht) is het gewoon teveel moeite, te duur en teveel gedoe om daar ook nog eens aan te beginnen.
Helaas voor mij dus in dit geval
Nog even een fotootje van de velgen:Blof-fan schreef: Ook heb ik de wintervelgen op kunnen halen. Deze zijn netjes voor me gestraald en gepoedercoat zodat ik er het hele jaar door netjes bij rijd!
Over een paar maanden/weken eens achter goede winterbanden aan en dan kunnen we weer met een gerust hart ook de winter door knorren.
Met metallic effect
- CCNL lidnummer: 823
- Type Corolla: G6R
Netjes Patrieck. Meteen maar in de DLUX zetten .
Jammer van de sensor die kapot is gegaan, hopen dat het nu het laatste is wat er voorlopig kapot gaat, het zit je tot nu toe nog niet echt mee
DLUX? Wielwax ofzo?
Zo, druk geweest rondom C'day, maar er waren wel wat nieuwtjes mbt de Avensis.
Waar Zaterdag iedereen druk bezig was om z'n auto voor C'day glimmend te poetsen lag ik onder de Avensis om de 2e Lambda sensor die de geest gegeven had te vervangen. Dat viel nog wat tegen, want er moeten nogal wat modderplaten etc vanonder de auto en dan kun je nog maar lastig bij de sensor met een sleutel.
Waar de sensor bij de dealer alweer €240,- kostte heb ik nu eens gezocht naar een goedkoper alternatief. En die vond ik zowaar bij Bogijn automotive die dezelfde Denso sensor hadden liggen voor maar €68,-
Goedkoop is vaak duurkoop, maar het prijsverschil was nu dusdanig groot dat ik het toch eens wilde proberen.
En van de week kwam de sensor binnen en het was inderdaad een originele Denso sensor
De stekker moest alleen nog wel overgezet worden. Daarvoor zaten er van die knijp verbindingsstukjes bij. Maar ik ben daar geen fan van, dus heb ik alles netjes vertind, gesoldeerd en voorzien van krimpkousjes met vervolgens nog 1 grote krimpkous eroverheen zodat het absoluut water en vuildicht is.
De boosdoender aan de linkerkant. Deze netjes verwijderd en de stekker overgesoldeerd naar de nieuwe lamdasonde. Daarna die weer netjes terug gemonteerd en aangesloten.
Zo konden we de volgende dag zonder motorstoringslampje naar Doorn.
Op C'day heeft de deukendokter de Avensis ook nog even onder handen genomen en een stuk of 7 kleine deukjes kunnen verwijderen. Dat doen die mannen toch goed en nu is de Avensis wat plaatwerk betreft weer zo goed als strak!
En dat heeft nog wat opgeleverd ook, want aan het einde van de dag viel ik zowat van m'n stoel toen Peter bekend maakte dat de Avensis 'Best of stock' bleek te zijn! Een erg leuke verassing natuurlijk!
Als beloning heeft de Avensis ten slotte ook nog een setje CCNL kentekenplaathouders van me gekregen. Want reclame maken voor die toko waar ik 'm gekocht heb doen we natuurlijk niet meer
- CCNL lidnummer: 803
- Type Corolla: corollag6r
leuke wagen gozer
Zie wel dat me hengels er makkelijk er in passe dan bij me e 10
Na weer een paar weken van onbezorgde, heerlijke kilometers kwam er vandaag een pakketje binnen voor de Avensis.
Een van de dingen die ik nog ontbeerde was een fatsoenlijke handsfree carkit. Ik hou totaal niet van die achteraf ingebouwde cradles of parrot schermpjes etc. En zelfs de set die in Toyota accesoire pakket zat gebruikt zo'n afschuwelijk schermpje.
En aangezien ik de originele radio etc wil behouden ben ik eens gaan zoeken naar een alternatief. Iets dat werkt via de originele radio en zonder lelijke scherpjes etc. En na een redelijk korte zoektocht kwam ik zowaar iets tegen!
NSV automotive maakt allerlei zaken voor de automotive industrie, waaronder dus ook mooie bluetooth setjes. Deze maken ze met knoppen die precies in de uitsparingen vallen van de afdekkapjes van 'ongebruikte knoppen' en ze zien er erg fabrieksaf uit. Klein simpel en effectief
Dat was al precies wat ik zocht, maar het werd nog beter. NSV maakt ook een set die kan interfacen met de fabrieksaf stuurwielbediening. Je kan het systeem inleren om met die knoppen te werken zodat je het hele systeem helemaal netjes uit het zicht weg kan werken en met de stuurwielbediening kan bedienen. Ideaal! Zeker aangezien het ook met bluetooth audio streaming werkt en ik dus bestanden van m'n mobiel af kan spelen via bluetooth over de autospeakers.
http://www.nsvauto.nl/sites/all/themes/ ... etooth.pdf
Vandaag de set dus binnen gehad en het ziet er allemaal erg degelijk en doordacht uit. Ben erg benieuwd hoe dat gaat werken
De Bluetooth carkit is inmiddels geïnstalleerd en 't werkt nog prima ook!
De Bluetooth unit en stekkers etc ziet er degelijk uit en hij paste nog precies in de ruimte voor de pook. Daar kan ik er ook makkelijk bij mocht ik iets aan de stekkers doen ofzo
De Microfoon was wel wat groot naar m'n zin en in eerste instantie had ik die weg willen werken ín de afdekkap van de interieur verlichting. Maar ik wilde eigenlijk ook niets van de geluidskwaliteit opofferen, want bij mijn vorige set konden mensen me amper verstaan en dan heb je er weer niet zoveel aan.
Dus dan maar gewoon zoals het bedoeld is en maar niet teveel naar het stukje snoer kijken wat je nog ziet...(Aan zoiets kan ik me nu werkelijk dood ergeren )
Aan de andere kant: Ik heb 'm natuurlijk al even uitgeprobeerd en zelfs bij 100km/h klonk ik nog kraakhelder en geen achtergrondruis etc. M'n vriendin had niet eens door dat ik via de BT unit praatte
De bediening gaat via de knoppen aan het stuurwiel en na een kleine inleer procedure werkt dat prima Verder geen irritante knopjes, schermpjes of andere meuk in het interieur. Perfect!
Ook veroorzaakten de oude wissers nogal wat gepiep en geklapper tijdens het rijden en trokken ze wat strepen. Tijd voor nieuwe dus en ik wou meteen eens van de Bosch AeroTwin ruitenwissers proberen. Staat weer netje een stukje opgeruimder en ze doen netjes en geruisloos hun werk
- CCNL lidnummer: 560
Lees dit u pas, maar ik heb met onze avensis precies hetzelfde gehad. You are not alone , avensis kwaaltje volgens mijn dealer
Corolla E11 G6 Turbo
NEWRESULT!!
Nieuwe FTE Deed het goed :p
NEWRESULT!!
Ja, de dealer in Vlissingen vertelde me al hetzelfde en drukte me op het hart om in ieder geval DENSO vervanging te monteren. Hun ervaring was dat het anders binnen de kortste keren weer fout ging.
Aan de andere kant konden ze me ook vertellen dat als ze eenmaal een keer vervangen waren, ze het nog mee moesten maken dat ze dan wéér kapot gingen. Dus met de 2 vervangen sensoren kan ik als het goed is voorlopig in ieder geval weer vooruit
Ander nieuws:
De spiksplinternieuwe wintersloffen voor de Avensis zijn er deze week om gedraaid!
De prijzen voor winterbanden zijn niet echt gunstig in deze grote maat (205/45/17) Maar goed, dan kunnen we er in ieder geval weer een jaar of 3 ofzo tegenaan
Nu nog even wachten tot de temperaturen weer gaan zakken en dan monteren we ze er onder en dan rijden we er ook 's winters nog netjes bij
Nu is het nog een beetje te warm voor winterbanden en slijten ze alleen maar
Ander nieuws:
denk nog een week of 3 voor ze eronder kunnen
Als de temperaturen een beetje rond de 7 blijven hangen of daaronder gaan zakken dan gaan ze er pas onder
Gok na 17 nov
Vandaag viel er weer een pakketje op de mat. Een bijzonder handig stukje gereedschap voor de Avensis:
Een Bluetooth OBD2 dongle. Ideaal ding, net even geprobeerd en het werkt prima met de App Torque op m'n mobiel.
Tot op heden moest ik voor elke keer uitlezen naar de dealer om de boel uit te laten lezen als het motorstoringslampje ging branden. Maar dat hoeft nu dus niet meer. Ik kan zelf codes uitlezen (en behalve de foutcode geeft de App ook netjes aan wat er daadwerkelijk loos is met welke sensor) en wissen indien gewenst en een hele batterij waardes real-time bekijken. Erg handig!
Maar ik heb 'm min of mee rook met een reden aangeschaft. Want ik kon er natuurlijk op wachten...2 lambda sensors vervangen, 2 to go en verdomd...van de week ging het lampje weer eens branden en wat bleek de code te zijn? Je raad het al...een van de lamda sensoren die ik nog niet vervangen had
Afijn, ik weet nu een goedkoop adresje. Dus sensor weer vervangen en wachten op de laatste. Dan ben ik er als het goed is de komende jaren weer even vanaf
Tsjeejz jij maakt er nog een gewoonte van om lambdas te wisselen
Onze avensis begon ook weer motorstoring te geven maar lampje is weer uitgegaan dus ik vrees dat ik over een paar weken ook weer aan de beurt ben
NEWRESULT!!
NEWRESULT!!
Heb jij al sensoren vervangen dan Wes? Kan 'm nu zo voor je uitlezen hoor
Ja er is er al 1 vervangen, degene die het kortste bij de motor zit. En als ik eens langskom is dat misschien wel eens verstandig ja!
NEWRESULT!!
NEWRESULT!!
leuke avensis! lamba sonders komen inderdaad vaker voor, maar zo heeft elke auto wel wat zullen we maar zeggen:p
zelf heb ik een testel van autel gekocht voor thuis kan je ook lamda test etc mee doen. ideaal!
Zo, de temperaturen beginnen gestaag te zakken, mooie tijd om de echte vorst straks nog even voor te blijven en de nieuwe wintersloffen alvast wat in te gaan rijden. Dus vandaag kreeg de Avensis z'n spiksplinternieuwe wintersloffen gemonteerd.
Op 17" de winter in!
Geen enkel trillingkje in het stuur en ze rijden erg comfortabel en stil. Doordat deze banden 205 breed zijn ipv de 215 zomerrubbers gaat het sturen ineens weer een stukje lichter, weer even wennen. Ben benieuwd hoe ze zullen presteren!
Zo, een week of 2 terug heb ik de Avensis naar de 200.000km gereden. En dan is het bij mij tijd voor een grote beurt!
En omdat de laatste beurt al enige jaren geleden afgestempeld is in het boekje en ik dus verder geen idee heb wanneer het een en ander voor het laatst gedaan is, doe ik het nu gewoon zelf, wee tik zeker dat alles weer fris en vers is!
Dus weer het een en ander besteld en vandaag moest 't gebeuren:
Dus het ding opgekrikt, meteen de winterbanden eraf en maar eens begonnen het een en ander te verwijderen.
(voor degene die het zich afvroegen, inderdaad, zelfs de voorbumper ligt eraf...)
Bougies eruit, en prachtig mooi chocolade bruin
En ook de multiriem, oliefilter en lambdasensor zijn netjes vervangen
Het oude interieurfilter vervangen door een lekkere verse en ook niet geheel voor z'n tijd bleek wel...
En ook het luchtfilter was aardig smerig. Die is nu vervangen door een ITG inlegfilter voor een net wat betere beademing!
Al met al een drukke dag gehad waarin de Avensis het volgende heeft ondergaan:
Ook bij het controleren van de remmen bleek dat die volgend jaar ofzo een keer vervangen moeten gaan worden en dan vond ik het zonde om dan nu de vloeistof in het hele systeem af te tappen en te verversen. Dat gebeurt dan ook gewoon allemaal in 1 keer
Binnenkort gaat hij nog wel even naar de dealer waar ze het aircosysteem even verversen en de uitlijning van de wielen even controleren.
Dan moet ie er voorlopig wel weer even tegenaan kunnen
- - Lamda sensor vervangen
- Luchtfilter vervangen door ITG inlegfilter
- Interieurfilter vervangen
- Multiriem vervangen
- Bougies vervangen
- Vers oliefilter
- Motorolie ververst door Kroon 5W30
- Koelvloeistof ververst
- Ruitensproeier vloeistof aangevuld
- Winterbanden gewisseld voor zomerbanden
- Zomerbanden op spanning gezet
- Remmen gecontroleerd
- ECU uitgelezen en de code van de lamda sensor gewist
Goed bezig!!
Goed bezig weer kerel! Vind ie lekker
blof, dat je jouw kruiskopschroevendraaiers onderscheidt van normale met een bruine
tape, ik doe dat ook... grappig om te zien
8200rpm!
weer lekker bezig geweest patrieck!
NEWRESULT!!
NEWRESULT!!
Zo, en om de grote beurt van laatst helemaal af te maken nog een paar dingen bij de dealer laten doen die ik zelf helaas niet kan doen.
Zo heeft de airco een lekkere service beurt gehad, en dat bleek achteraf wel nodig ook.
De lucht van de airco stonk al een poosje, maar hij werd ook steeds minder snel koud en van de week zelfs helemaal niet meer. Niet echt fijn met dit warem weer
Nu komt er weer een lekkere dennengeur uit de airco, hij is netjes afgeperst, gereinigd en het koudemiddel is ververst. Er kwam maar 101gr. uit terwijl er 470gr. in ging! Dat was dus schijnbaar al een poosje geleden en dan is het ook niet zo verwonderlijk dat ie niet zo lekker meer wilt koelen.
Maar goed, nu is ie weer heerlijk ijskoud zodra ik de motor start!
Ook zijn de banden eens goed uitgelijnd, en ook hier bleek achteraf dat het wel weer eens nodig was...
En tot slot heeft de ECU nog een software update gehad naar de laatste versie. Nog niet direct merkbaar, misschien dat ie net iets soepeler loopt, maar alleen het idee dat ie weer up-to-date is, is al fijn
binnenkort moet mijn avensis ook weer naar de dealer voor onderandere de airco, ga het ook eens vragen voor die software update...
En dat geeft idd weer een lekker gevoel kan ik me voorstellen
NEWRESULT!!
NEWRESULT!!
Zo en vandaag heeft de Avensis 4 gloednieuwe zomerbandjes gekregen!
Het zijn Continental Sportcontact 5 geworden in de maat 215-45-R17. Min of meer naar aanleiding van de Autoweek zomerbanden test waar deze band als overal winnaar uit de bus kwam met gunstige rem eigenschappen op zowel droog en nat, goede grip en een gunstig verbruik.
Dus het leek me wel het proberen waard
Ik heb deze banden sinds kort ook!Blof-fan schreef:Zo en vandaag heeft de Avensis 4 gloednieuwe zomerbandjes gekregen!
Super fijne banden!
