Mijn '09 Auris 2.2 D4d - 03-01: Kleine LED update
- masterpivo
- Type Corolla: Auris
- Type Corolla: E15 2.2D4d
Re: Mijn '09 Auris 2.2 D4d - 21-12: T-Sport logo's+huis geko
OEM zijknipperlicht grijs met gloeilamp zoals het was:
En nu zitten er smoked LED zijknippers in:
En zo ziet dat er dan werkend uit:
http://s764.photobucket.com/user/master ... a.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s764.photobucket.com/user/master ... 6.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Het is een plug&play set, alleen de pasvorm in het plaatwerk is niet helemaal 100%... Dus aangezien het natte weer van dit moment heb ik ze er nog maar uitgehaald. Moet nog ff iets verzinnen om het aansluiten op het plaatwerk netjes dicht te krijgen zodat ze er niet half-half in hangen. Maar dat komt wel goed!
- masterpivo
Re: Mijn '09 Auris 2.2 D4d -25-12:Op zoek naar smoked LED li
Ik ben al een hele tijd op zoek naar deze tail lights:
http://au.toyotaownersclub.com/forums/t ... lla/page-7" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb ondertussen een bedrijf in België gevonden die de rode variant van deze wel levert, maar ik wil de smoked hebben.. Ik kan maar een bedrijf in Japan gevonden krijgen die ze levert (liefst heb ik er een in Europa vanwege verschil met de aansluiting). Deze zijn echter erg duur:
http://www.ebay.com/itm/2006-2007-2008- ... 0624076149" onclick="window.open(this.href);return false;
Weet iemand waar ik deze smoked variant zou kunnen vinden? En dan dus liefst in Europa zodat ik niet vantevoren al zeker weet dat ik met de aansluiting moet gaan zitten klooien..
Zijknippers staan 'm wel goed!
Die zijknippers staan inderdaad netjes!
- masterpivo
Thnx heren! Alleen dus nog ff bekijken hoe ik ze netjes gemonteerd krijg
logo voor is mooi de t sport ook,de rest van de logo's zien er te druk uit,maar dat is mijn mening he...verder mooie auto
- masterpivo
Re: Mijn '09 Auris 2.2 D4d -02-01:Japans logo achter
De zijknippers zitten er weer netjes in. Met een afdichtingsfoam sluiten ze nu wel goed aan en zitten er vast in.
Ondertussen ook weer een ander modje doorgevoerd, altijd handig als je 2 weken vakantie hebt dan kun je tenminste iets doen!
Samen met de LEDknippers was ook het Japans logo voor de iQ binnen gekomen. Deze heb ik nu in de plaats van het Europese logo op de kont geplakt:
- Type Corolla: Toyota
Het logo past perfect!
persoonlijk vind ik de achterkant zo wat druk en alle logo's en texten, maar het belangrijkste is dat je er zelf blij mee bent!
- Type Corolla: ZZE123
- Type Corolla: Compressor
Mooi geworden!
viewtopic.php?t=49546
viewtopic.php?t=40831
- masterpivo
Re: Mijn '09 Auris 2.2 D4d - 16-01: 100.000km!
Afgelopen donderdag was het zover: 100.000km op de teller alweer! Gekocht in dec. 2011 met net 30.000km erop, dus in net iets meer dan 2 jaar gewoon 70.000km gemaakt Valt niet tegen zou ik zeggen
- CCNL lidnummer: 802
- Type Corolla: ZZE121
- Type Corolla: E11 + E12
Gefeliciteerd! Hij is ingelopen.
- masterpivo
Ja idd, het begin is gemaakt
- masterpivo
Re: Mijn '09 Auris 2.2 D4d - 03-05: LEDjes ;)
Op FullSpeed heb ik een setje H8 LED lampen gekocht. Deze heb ik vorige week in de mistlichten geplaatst. Geeft een aardige bak licht, al is het enkel om gezien te worden. Zelf heb ik er weinig licht van, maarja dat is nu eenmaal bekend van (dergelijke) LED's. Ziet er icm de rest van de verlichting (LED stadslicht, OEM xenon en LED DRL) toch weer wat meer passend uit.
Links op de foto nog de standaard gloeilamp, rechts de LED lamp.
2x LED
En tevens een setje LED achterlichten gehaald. Hier was ik al lange tijd naar op zoek, maar kon nergens het juiste type vinden dat tevens naar m'n zin was. Nu wel dus Alleen een beetje lastig op de foto te zetten..
Ik heb nog een setje LED remlichten besteld, want die hadden ze op FullSpeed niet bij.
2x LED
Welke type H8 lampen heb je, met COB of met Cree LEDs?
- masterpivo
COB zegt me ff niks, maar het zijn deze:
https://www.xenonlamp.nl/16w-led-mistlicht" onclick="window.open(this.href);return false;
COB aan de zijkant en zo te zien een Cree aan de voorkant van de lamp.
Die geven best een bak licht. Ik heb nu H11 met 10 Cree's (8 zijkant en 2 voorop). Die geven nog meer licht.
- masterpivo
En waar staat COB dan precies voor? Ik heb dergelijke LED's wel vaker gezien, maar nooit de benaming voorbij zien komen eigenlijk. De mistpitjes van een Auris zijn trouwens ook H11 lampen hoor, maar die had hij niet liggen en H8 past er (na een zeer minimale aanpassing) ook gewoon in.
COB is de afkorting voor Chips On Board. Dit zijn dus meerdere chips die naast elkaar op een module zijn geplaatst waardoor het lijkt alsof het 1 grote LED is.
- masterpivo
Re: Mijn '09 Auris 2.2 D4d - 20-06: Lekke koppakking...
Een week of twee geleden zag ik (weer) dat er maar een verrekte klein beetje koelvloeistof over was in het reservoir. Ik had deze een tijd geleden al eens gevuld, maar naderhand niet meer naar gekeken. Deze keer 's morgens gevuld, ritje werk heen en terug (120km) en bij terug thuiskomst weer eens gekeken en bleek hij alweer net zo ver leeg te zijn. Toen was het voor mij duidelijk dat er toch echt iets fout zat. Nu was ook het geval dat er opgedroogde druppels tegen het schutbord en zijscherm te zien waren, dus ik dacht aan een lek reservoir.
Deze vrijdag dus langs de dealer gereden en laten kijken. Monteur kwam terug met de mededeling dat het een lekke koppakking bleek te zijn Het is een bekend probleem voor de 2.2 D-CAT motoren vanwege productiefout van de pakking, dus ik wist er wel van. Maar toch doet het ff zeer om zo'n mededeling te horen..
MAAR gelukkig gaf hij meteen aan dat deze blokken onder garantie vervangen worden. Fabrieksgarantie van 4 jaar of 100.000km, maarja bij beiden zit ik al overheen MAAR gelukkig is deze garantie verlengt naar 6 jaar of 250.000km en daar zit ik (met een half jaar) nog net wel in! Dus gevolg is nu dat er een revisieblok in komt. Afspraak gemaakt over 2 weken.
- Type Corolla: Toyo GT86
Wat een chance! Anders had je daar mooi gestaan
Succes ermee
Succes ermee
GONE - Corolla E12 1.4D
Heb je mooi geluk mee
Toyota en diesels gaan niet helemaal samen helaas maar je hebt wel een bult pk's en NM om te spelen
- masterpivo
Ja idd, is zo, maarja ook dan houd ik het toch liever allemaal heel Leuk om speelgoed te hebben, maar daar moet ik dan wel mee kunnen blijven spelen zo lang ik zelf wil Maar wordt gelukkig zo opgelost, dus dat scheelt een hoop!
Laatst heb ik ook 'problemen' gehad met terugvallen in toeren tijdens doortrekken en toen bleek dit vooral te zijn bij doorschakelen in een (te) laag toerental. Nu ga ik er anders over denken en verdenk ik de koppakking gedeeltelijk van dat probleem. Over een tijdje vers blokkie erin en dan zie ik weer verder!
- masterpivo
En sinds 1,5 week hangt er een revisieblok in. Nu ondertussen dik 1000km verder, dus vrijdag ga ik nog ff terug voor een check-up. Tot nu toe geen problemen ondervonden. Inrijden is nu gebeurt, dus ik kan af en toe weer een beetje gas gaan geven, kijken dat dat ook allemaal goed blijft gaan
- CCNL lidnummer: 688
- Type Corolla: e11 e12
das goed dat er weer een nieuwe inzit! Zit er nu op dat revisie blok ook weer garantie ? want ik denk dat je binnen nu en 6 jaar wel weer een nieuwe nodig hebt, toyota en diesels zijn echt geen vrienden Hopelijk mag je lang van deze genieten!
Toyota Corolla E11 WIW
- CCNL lidnummer: 748
- Type Corolla: Yaris
Nou ja als het een bekende pakking was die een productiefout had neem ik aan dat dat wel opgelost is nu Hoop voor je dat dit blok heel blijft!
- masterpivo
Die vraag moet ik nog wel ff neerleggen bij de dealer. Maar ik vroeg mezelf dat ook af idd Voor mij is het nu een 'nieuw' blok en ga er ook wel vanuit dat het allemaal goed is nu, maar je weet nooit natuurlijk Wilde vandaag langs gaan, maar dat wordt maandag.
En ja als hij nu nog eens 5-6 jaar mee gaat heb ik er ondertussen bijna 300.000km op staan, dus dan mag het wel
Hopen dat de samenwerking met BMW betere motoren oplevert?? Het is met name de 2.2 D4-D motor die problemen geeft: de 150 PK versie in de Avensis en Verso en de 177 PK versie in de Auris/Avensis/Verso. Maarrr, het blijft wel een supergaaf karretje hoor die GT180
- masterpivo
Re: Mijn '09 Auris 2.2 D4d - 27-07: Achterlichten donker gem
Ik heb een paar weken geleden een extra set achterlichten gekocht met als idee om daar eea aan te customizen. Ik wilde in eerste instantie iets met LEDs gaan doen om er volwaardige LED achterlichten van te maken ipv met de vervangingslampen die ik er nu in heb zitten. Daarnaast wilde ik ze dan ook donker maken om een andere uitstraling te krijgen. Het eerste is nu niet doorgegaan omdat het teveel werk zou worden en ik wilde er ook markeringsLEDjes aan de zijkant inzetten, maar dat gaat helaas zowiezo niet vanwege ontbreken van ruimte aan de binnenkant. Het is dus gebleven bij het zwart maken van de units. Vrijdag heb ik de set gespoten en vanmorgen heb ik de units uitgewisseld. Ik zou ze nog wel een tintje donkerder willen hebben, maar dat ging nu ff niet meer omdat de spuitbus leeg was Toch denk ik niet dat ik dat alsnog ga doen, want het knipperlicht is nu minder goed zichtbaar en als ik ze nog donkerder zou maken denk ik dat ik een APK puntje te pakken heb
De donkere lichten zien er erg strak uit
Heb dit bij mijn eerst E10 ook gedaan, was idd een apk probleem.....
Vind trouwens de led verlichting ook erg netjes, ik wil dit zelf ook nog gaan toepassen op mijn E11.
Ik snap het nut niet echt van het donkerder maken van lampglazen..
Het is toch gewoon het belemmeren van de veiligheid van een auto om dat te doen..
