Corolla E10 liftback project (tekoop)
- CCNL lidnummer: 126
- Type Corolla: E8GT Yaris
Re: Corolla E10 liftback project (vervolg)
Vandaag met de sloten bezig geweest omdat Raymon al liet weten dat het slot van de bestuurderskant niet goed werkt.
Nu kwam ik er vandaag achter dat en hij niet open wil gaan en tevens aan de achterkant is een deel afgebroken waardoor de deur nooit meer op of van het slot kan.
Ik heb nog wat sloten van een E8 liggen en ea bekeken maar dat is niet uitwisselbaar.
Ik kan wel een slot met sleutel ergens ophalen bij een demontage bedrijf, maar ik sprak Rob vandaag en die gaf aan dat een nieuwe set van 4 ook in verhouding niet echt duur is en blijkbaar ook nog te bestellen volgens hem. Aankomende week maar is bellen met de toyota hierover.
http://www.autostyling.nl a http://www.assenberg-sport.nl company
Member of the GT owners group!
If you can still read this, wait till the TViS kickes in..............
Een set sloten bleek nog leverbaar en ook nog redelijk goed betaalbaar,
De set ligt klaar bij de dealer om op te halen,
dus de auto word voorzien van een verse set sloten.
Grt Johan
Grt Johan
Is dat nu echt een compleet nieuwe set Johan?
Dus contactslot, deursloten, kofferslot en nieuwe sleutels?
Moet ik nog eens hebben voor de coupé. Met een beetje mazzel hebben ze ook nog een set voor de E9
2 jaar geleden was het voor mijn E11 ook gewoon op nummer te bestellen (dus 1 enkel slot voor de huidige sleutels)
Ja op nummer is ook te bestellen maar zelfs een verse nieuwe set van alles,
Dus contact slot. Deuren en achterklep is van een E10 iig leverbaar inc 3 nieuwe sleutels.
Ik heb vandaag de nieuwe set opgehaald en op de achterklep na alles nu ook gemonteerd,
En ik kan zeggen.. fits as a glove.
ben benieuwd als deze weer helemaal in elkaar staat!
Het word denk ik een hele dikke auto om te zien,
Ik ben nu bezig geweest met alle strips die op de deuren thuis horen uit te zoeken waar deze moeten worden vastgezet,
en dan kunnen de ruiten er weer in en dan de deur bekleding er weer op.
Het gaat momenteel niet snel omdat ik de auto niet uit elkaar heb gehaald,
en daardoor veel moet uitzoeken waar wat thuis hoort. Maar komt goed.
- CCNL lidnummer: 621
- Type Corolla: E 10
Johan CRT schreef:Het word denk ik een hele dikke auto om te zien,
Ach je hebt mensen die in de koudere maanden een legpuzzeltje inelkaar leggen om de avond door te komen................. Jij puzzelt gewoon een auto in elkaar
Veel sucses ermee, ben benieuwd
- CCNL lidnummer: 815
Begint er op te lijken!
Ben benieuwd wat je er van maakt!
ik vermoed een corolla liftback.fusse schreef:Begint er op te lijken!
Yup, Daar begint het nu zeer erg op te lijken.
Ik ben bijna klaar met het interieur, Alleen omdat de achterklep niet niet vol open kan in de garage moet de auto is naar buiten worden gezet om dat deel af te maken.
De berg onderdelen zijn inmiddels terug gebracht tot nog enkele grote en kleine onderdelen waaronder de grote de bumpers en onderspoilers zijn. Die moeten nog samengevoegd worden en dan op de auto.
Ander probleem dat terug is.. de startonderbreker en/of de benzinepomp gaf een probleem en voordat ik de auto naar de spuiter bracht was dat probleem opgelost maar inmiddels na ophalen is dit probleem weer terug en hardnekkiger als ervoor. Ik denk nu wederom de benzinepomp stuk. heb al vanalles gemeten en getest en kom uit op de onlangs vervangen benzinepomp. Iemand nog iets liggen misschien.
Maar verder komt goed ik schiet al behoorlijk op.
je maakt het wel spannend johan!
Ben benieuwd
Ben benieuwd
Yup benzine pomp is stuk, even gebeld met brezan maar blijkt niet leverbaar te zijn.
Dus maar is bij toyota bestellen want 2e hands ophalen elders lijkt me nu na reeds vervangen 2e hands even geen slim plan.
Project vervolgt.
Project vervolgt.
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Gs450h
Johan CRT schreef:Yup benzine pomp is stuk, even gebeld met brezan maar blijkt niet leverbaar te zijn.
Project vervolgt.
ik zou als ik jou was eerst de vieze brandstof in de tank verwijderen voor je uberhaubt er een andere pomp er in gaat zetten.
zet de huidige pomp ff in frisse brandstof en wellicht doet die het weer, want dat plakspul wat er nu in de tankzit is ook niet goed voor iedere pomp
mvg robbie f
De pomp schoon gemaakt maar die is ook overleden. Wel heb ik de brandstof uit de tank vrijwel volledig verwijderd om te voorzien van verse brandstof en pomp.
Voor de rest met de bumpers en onder spoilers bezig geweest, Die staan nu ook klaar voor samenvoegen.
NA pomp en benzine vervangen, En hij loopt weer.
Nu lijkt het alleen wel op de dat de brandstof meter niet meer werkt dus ik moet blijkbaar nog ea omschroeven aan de brandstof pomp unit dat die weer gaat werken.
Dit weekend verder bezig geweest met afbouwen, en het interieur is nu zo goed als af.
Ook de originele antenne zit weer op de plek en is aangesloten.
De achterklep ook weer voorzien van bekabeling en op de spoiler na is deze ook weer compleet.
Op de voorbumper is nu de spoiler lip gemonteerd maar ben er nog niet blij mee hoe het zit, Ik denk dat de spuiter de bumper voor het drogen van de verf aan de onderkant heeft opgehangen en dat zie je nu terug aan de pasvorm van de spoiler lip.
De achterbumper mist nog een spoiler lip en op de achterklep mist nog de spoiler,
Die beide staan nog op het programma.
Hier een paar fotos zoals hij er sinds vandaag bij staat.
- CCNL lidnummer: 127
- Type Corolla: Liftback
hmmm,zo had ik hem ook in gedachten... maar valt toch iets tegen. Ik denk dat ik toch weer de zwarte strip op de deuren gedaan zou hebben.
P.S. Zet wel even de wielen vast voordat je er mee gaat rijden.
De Liftback is bijna klaar, De strips zijn er nog heb ik gezien maar ik laat het nog even zo.
Misschien is photo shoppen om te kijken of het een groot verschil maakt.!
De wielen had ik inderdaad nog niet gecontroleerd. Goede tip maar ik denk dat ik er 17" onder leg om te kijken of dat het verschil maakt. Ik heb nog een nieuwe set liggen namelijk.
Ik denk dat ik het al weet wat het is, het zijn de spiegels. Het plan was om die zwart te laten, dit zou dan iets breken met al dat wit. En het zou dan mooier zijn i.v.m. alle zwarte raamlijsten.
Ah juist dat had inderdaad wel een idee geweest.
Wat ik ook wel zie is dat de voet zwart word gehouden en de spiegelkap zelf in kleur.
Nog wat kleine details af te maken maar de auto werkt nu goed.
Zoals de achterspoiler monteren op de achterklep.
De tank zit vol met verse benzine en de benzine pomp met meter werken correct.
Enige wat me nog niet aanstaat is de pasvorm van de beide onderspoilers op de originele bumpers,
Daar moet ik nog is goed naar kijken hoe ik dat kan oplossen.
Grt Johan crt.
Grt Johan crt.
Ik heb de spoilers nog gepast voor het spuiten, de pasvorm was toen perfect....
Ik denk dat het te maken heeft met het spuiten van de bumper, Ze hebben denk ik de bumper aan de onderkant opgehangen om te laten drogen en hiermee is denk de vorm aan beide zijkanten iets veranderd.
Zowel de voor als achterbumper vertonen zelfde probleem.
Grt Johan
Grt Johan
NA twee G6r stoelen voor deze E10.
Uit betrouwbare bron vernomen dat de E11 stoelen ook in een E10 moeten passen, Dus binnenkort deze E11 G6r stoelen erin schroeven.
Grt Johan
Grt Johan
VET
Even stof van het topic en de auto afblazen...
Afgelopen weken de laatste punten afgehandeld te weten,
E11 G6r stoelen geplaatst, Kofferklep spoiler en onderspoilers gemonteerd.
Wielen eraf gehad en alle wielkuipen voorzien van een laag tectiel en daarna de plastic kuipen gemonteerd. Wielen erop met een set nette wielbouten. Voorheen zaten er verschillende maten en soorten bouten gemonteerd.
En vandaag gecontroleerd voor de keuring, Banden, Lampen, Gordels, dempers etc.
Achter remlamp was kapot dus lampje vervangen en ruitenwisser rubbers waren los/versleten dus nieuwe set flexwipers erop.
Aanstaande maandag gaat deze auto weer de weg op sinds 2007, en dan direct voor de keuring.
Hier nog enkele fotos van hoe de auto erbij staat vandaag de dag.
Grt Johan
Grt Johan
Laatst gewijzigd door Johan CRT op za jun 22, 2013 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi dat hij weer eens mag rijden xD
Ziet er toch weer dik uit met dat spoilerpakket erop
C'day met de Liftback?
- Redge
- CCNL lidnummer: 822
- Type Corolla: Auris
- Type Corolla: Luna TM
Echt geweldig mooie bak. Wanneer kan ik hem eens bewonderen? Volgende week in Gemert bij ITT?
Thx, Dan moet deze eerst maandag door de keuring komen in s-Heerenberg.
Daar is hij overigens dus al wel te bewonderen.
Grt Johan
Grt Johan
