G6R
Re: G6R
Die beschermkap/rand in de wielkast bijrijderskant achter was bij mijn E10 projectje de oorzaak van veel ellende qua roest. als je het vakje van de krik in de kofferbak opende dan keek je dwars door de auto heen. Geloof dat alleen de eerste lichting van de E10 veel minder last van rotte wielkasten had.
- CCNL lidnummer: 803
- Type Corolla: corollag6r
Re: G6R
Ik heb tot dus ver dat nog niet mee gemaakt bij me e10 ,heb er al heel wat gehad ,of het is me niet op gevallen ,ik ga wel ff op zoek er naar ,trek die kappe er af en zal zien wat ik tegen komt ,heb wel rotte wiel kasten bij me veren boven in gehad ,van een e9 ,daar heb ik een mega klus aan gehad om dat op te knappen ,kolere en je motnog uit kijke dat die wage niet in de vik gaat ,gister ook ff zitte lassen ,je zit toch vlak bij de leidingen van je tank en vul trechter ,en ik heb er wel eens een gat in gehad bij me e10 ,als alles was ontploft stonden alleen me slippers er nog
Re: G6R
heb mijn e 10 na gekeken ook op gaten in de wielkasten
gelukkig zit er niks in ,ziet er goed uit .alleen het plaatwerk buiten de wielkasten heb ik vroeger wel gelast ,het jammere is dat het toch weer de roest er door heen komt .lak scheurt eerst en dan heb je kleine spore roest
dat is het nadeel van het laswerk en slijp werk .maar loop het elk jaar na ,heb een spuitbus op kleur en door zichtigge lak
gr Peet
gr Peet
Re: G6R
van daag maar ff aan de e 10 gewerkt van mij vrouw
nieuwe olie 15 w 40 er in gegooid ,een beetje dikker dan normaal
kan dat blokje wel hebben en forte huppel de pup tegen oud heit enz enz\ enz
olie filtertje, nieuwe bougies ,lucht filter is van knn ,dus ff schoon gemaakt en her plaats
auto met een machine gepolijst ,alleen heb ik daar geen geduld voor ,dus dat ding op 1000000 toeren en gaan ,heel de straat en me poten zaten onder
,daar na nog in winter wax gegooid ,g6r wielen ff netje zwart gemaakt
dus majesteit kan weer lekker rijden en schuren in de wagentje
verder mijn wagen nog een keer poetsen en laten keuren
gr Peet
gr Peet
Re: G6R
ja het is een omgebouwde slijpmachine ,je wilt niet weten hoe de straat en ik er uit zien ,ik heb van dat polijst spul gekocht ,en met kit zo zacht ding er op geplakt ,dat is 4 cm dik en 20 cm in door snee ,eigenlijk mot alles af plakken op die wagen ,maar geen tijd en zin in .dus de strip van voor tot acht aan de zijkant (e 10) is blank geworden ,ff met een verf kwast mot ik er over heen (eerst ff schoon maken anders pleurt me verf van die strip af ) bij me g6r gebruik ik die machine niet ,als dat zachte ding er af schiet ,sta ik gelijk te slijpe op me lak pfff mot er niet aan denke
gr Peet
gr Peet
Re: G6R
ff een vraag aan de manne met verstand voor mij e 10 1300 cc 1997
ik heb gewoon standaart bogies er in zitten ,nummer 16 ,kom ff niet op de naam
onder ling zit er wel wat kleur verschil in de bogies na een jaar tijd .wagen verbruikt geen olie
maar klink wel of de kleppe gesteld motte worden of het zijn de injektoren
,garage zeg oke ,niks aan de handje ,blokke zijn oer sterk
maar we hebben er wel wat dikkere olie in gedaan ,en nog iets voor beter smering
me wijfie rijd er best wel stevig mee ,geen begrenzer of zo ,maar af en toe denk ze dat je verstappen is
bij lange ritten word er wel constant 140 of 150 mee gereden
dat er kleur verschil in de bogies zit ,zal wel van een klepje af komen of een olie schap veer die vast zit ,aan gekoekt lijk me sterk om dat het blokje wel vlink op zijn klote krijgt ,
maar goed dit is het verhaal hoe ik of zij om gaat met dat wagentje ,hij zal niet aan koeken
maar mijn vraag is ,mot er hier ook geen iranium bogies in ,voor beter verbranding .net als in mijn 1600 ?
of maakt dat niet zo veel uit voor een 1300
wagentje zuip wel als een ketter hoor ,1 op 10 in de stad ,1 0p 10,5 op de grote weg
oja ik rij wel die duurdere bezine van de bp .
en rij met knn in leg filter zonder oliefante sluurf van 30 meter
zal wel in me eige zitte te lullen zo als gewoonlijk ,
gr Peet
gr Peet
Re: G6R
Wat is de kleur van de bougies peet? Ze zouden bij een juiste verbranding een beetje chocoladebruin moeten zijn.
Zijn ze een beetje wittig uitgeslagen dan loopt de motor te arm (te weinig benzine) maar als ik jou verhaal zo lees zal dat wel niet het geval zijn
Als ze een beetje zwartig en een beetje vettig zijn loopt de motor misschien wat te rijk.
Op zich moet ie met de standaard bougies prima lopen hoor, het voornaamste verschil tussen normale en iridium bougies is dat de iridium bougies een stuk langer mee gaan.
Re: G6R
ja ik heb de bougies al weg gegooid waren 10000 km oud al
bougies zijn koffie bruin .alleen 1 tje was ietsje bruiner .klein beetje aan gekoekt
net ff een verschilletje
ik moet nog wel een keer dat ding in me uitlaat vervangen (dat meet ding),denk dat het daar door komt dat die best wel zuip
maar persoonlijk vind ik mijn 1600 beter lopen met die uranium bougies ,maar daar rijd ik als een gek mee
maar ik dag misschien wat voor me 1300 ,een betere verbranding ,ben alleen bang dat ze nog harder gaat rijden pfffffffff
ik zal eerst ff blijfe rijden en dan kijke of die bougies weer een andere kleur heb .
bedank voor je antwoord Patrick
trouwens van daag naar de maasvlakte met me g6r en hare majesteit achter het stuur ,tank helemaal vol gepleurd /
en gaan .
ik zeg op de a 15 trap hem maar ope tot het eind .nee blijf ze rustig 130 rijden .dus ik weer drukken op haar knie en van gaaaaaaaaan ,
of ik ff normaal wou doen ,schiet mij maar lek nu .
dus heel de maasvlakte gezien ,en het strand ,nieuwe vuurtoren enz enz ,en weer rustig naar huis toe .ik zij van mij mag je hem late janken hoor ,wel nee .pfffffffffffff toch 110 km gereden ,en mijn bezine meter is net los uit de hoek ,dat scheelde dan wel weer wat
peeet
en gaan .
peeet
Re: G6R
ze rijd niet graag in me wagen ,stuiter en is verlaagd ,dus bonken enz enz
maar als ze er in rijd mot ik meestal zeggen ,denk je om je rijbewijs ,je gaat veel ste hard constant
over bochte werk maar niet te spreken ,ze gooit hem niet in een bocht ,maar ze pleurt hem in een bocht .goed dat er cemisliks er onder zitten pfffff
nee zeg ze meestal ,het gaat toch pffffffffffffffffff ik kan er al zo slecht tegen om er naast te zitten .me vinger toppen staan in het dasboord pfff ,maar mot wel zeggen dat ze vroeger een lange tijd een slip cursus heb gedaan ,vond ze schitterend ,haar ouders betaalt ,rijbewijs ook .lekkerrrrrr
gr Peet
gr Peet
- CCNL lidnummer: 599
Re: G6R
Peter, wat je dus eigenlijk bedoelt te zeggen is dat je vrouw beter rijdt dan jij.
Dat zij G6R waardig is en jij als een .......... er mee rijdt
Re: G6R
hee ouwe reus ,dat is lang geleden
ja ik mot toe geven dat ze netter en beter rijd dan ik ,al rij ik plank gas met dat ouwe lijk .ga ik toch nog ff kijken op me foon ,of rond om kijken of er nog iets moois voor bij komt of kam ff me haar in me spiegel ,of krap ff aan me zak enz enz enz
ja en me wijfie rijd netter en beter .althans ze rijd wel hard maar let beter op .
hoe is die aan die kant Ricardo heb je die Toyota nog die je van rob heb gekocht ?
gr peet
gr peet
Re: G6R
kogel door de kerk
auto gaat weg ,kost me me rijbewijs
rijd er veel ste hard mee
leuk bod en hij is voor jou
blijf wel corola rijden .e 10 en zal een gewone e11 kopen
gr Peet
gr Peet
Re: G6R
Onderdele los bij een g6r ,dat is zonde ,dan is het geen originele g6r meer
Nee auto gaat kompleet zo de deur uit ,
Dan maar naar Afrika voor een prikkie
Re: G6R
Zonde, maar een rijbewijs is ook wat waard natuurlijk. Alhoewel je met een 1.3 ook prima je roze pasje kwijt kan raken hoor
1 voordeel: ben je ook van dat gezuip af!
Ik heb nog wel een hele slome lexus ES300 met alles dr op en dr aan te koop voor special price. Hier raak je gegarandeerd je rijbewijs niet mee kwijt
Re: G6R
van daag me wage laten kuren ,met 2 vingers in de neus er door heen
koste 19 euries geloof ik
Nee ik heb een suzukie 3 cilinder gekocht ,niet voor uit te branden maar goed .kan dese over al neer zetten ,zonder schade en zuip niet veel .
wat een achter uit gang pfffff
maar dat ouwe lijk is nog steeds te koop
gr peet
gr peet
Re: G6R
kreeg van daag te horen dat ze me rijbewijs nog 2 maanden in gaan houden ,en dat ik nog mot voor komen en een cursus mot gaan volgen
de zaak had een mooie brief gemaakt dat ik me rijbewijs nodig heb voor me werk
maar ik kon mooi sterven en dood gaan
baal er nog steeds van dat ik niet gewoon door gereden heb .en een dikke vinger op had gestoken
had hem ook uit zijn schoene kunnen rijden ,en zegge dat ik een dronke pool ben ,dan kon ik gewoon weer door rijden
Maar goed ,maak me nog steeds kwaad er om ,ik weet dat ik fout ben en wil best een dikke bekeuring betalen ,maar mij nu nog 2 maanden zonder zetten is een ratte streek
maar heb al de nodigge aan vragen gehad voor me g6r ,zaterdag komt er 1 uit mastricht kijken en wil hem zeker graag hebben .moment van over schrijven ga ik huilen pffffff
ga wel weer op zoek naar een e 11 of e 10 ,geen gekke dingen er meer aan ,gewoon normaal
u zij gegroet
peet
u zij gegroet
peet
Re: G6R
Tijd voor een 1.3'tje Peet
Re: G6R
Ik zat te denken aan een 1:3 maar dan met een redtop er in ,zo als ome Kees zijn auto
Ja jaap ik kan echt niet normaal rijden met dat zwarte ouwe lijk ,zelfs ,s morgens naar me werk ,van rotonde naar rotonde vlieg ik er mee ,dan weet ik zeker dat die warm is ,en s,middags naar huis ff grote weg om de 200 aan te tikke
Gaat gewoon van zelf
Tijdje geleden heb ik een 1,3 auto verkocht ,was van me zoon
Die griet rijd elkedag naar Brabant er mee ,starte en rijden van uit Rijswijk
Had ik die maar gehouden ,stond 1 miljoen km op
Maar goed ik ga niet hier weg hoor ,ik blijf gewoon ,me wijfie en zoon rijden ook allebij Corolla en ik ga wat op me gemakkie zoeke
Word nu elke dag gebracht naar me werk en op gehaald door me wijfie
Op de fiets durf ik niet ,stel voor dat ik verdwaal ,dan ben ik mooi de lul
Gr peet die ff gaat huile weer
Re: G6R
ik zit toch te denken om me wage te houden
ik kan wel wat anders kopen ,maar dan koop je de t*r*ng zooi van iemand anders
kan je weer alles in oorde gaan maken
ben ik straks nog meer kwijt dan me g6r
kan me wagen ook om bouwen naar normaal ,gewoon weer een luchtfilter bak huisje met aan zuig buis
nieuwe uitlaat achter ,minder herry ,heb nog een symons uitlaat demper ,zat er vroeger op
zo dat het niet zo verleidelijk is om harder te rijden
en een blokje hout achter me pedaal
zaterdag wiel er iemand komen en hij wil hem zeker hebben
morge nog een dagje over na denken heren
pffff moeilijk verhaal
gr peet
gr peet
Re: G6R
Zal m lekker houden j krijgt er spijt van als j het weg doet.
Je weet wat je aan je Toyo hebt.
Succes met je beslissing
- Type Corolla: E12 Sol
Re: G6R
Ik denk ook dat je er spijt van gaat krijgen, gewoon houden !
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
