Noedel - corolla E12 & civic EC9 & civic ED3 sedan
- CCNL lidnummer: 793
- Type Corolla: 1.4 D4D
Re: Noedel - Civic EC9
Bedankt
Hij raakt niet zo erg veel hoor, enkel op'de grotere drempels.
Het zijn enkel de beugeltjes van de middendemper die je hoort, die hangen lager dan de middendemper zelf.
Een setje verbreed staal gevonden (EINDELIJK!! ) voor in de winter.
Achteraan zitten ze nog 5mm van het spatbord, vooraan zitten ze er goed tegen.
Er liggen momenteel nog iets te dikke versleten banden op, dus die worden vervangen door iets smallere winterbandjes
- Type Corolla: 1.4 VVT-i
Haha had de andere vandaag te koop zien staan :p
Echt dik dat verbreed staal voor de winter!
I changed my car horn to gun shot sounds... People move out of the way much faster now.
*Life's too short to drive boring cars*
Thanks Bas
Heb gisteren gratis ergens 2 pirelli zomerbandjes gevonden in maat 175/55/15 (nog 5mm profiel).
't Was enkel vooraan een probleem met de stalen velgen, dus heb die 175/55 banden op de voorste velgen laten leggen en ze op de civic gezet.
Links 195/50, rechts 175/55
De civic rondom 2cm hoger gezet om schurende wielkassen te vermijden en achteraan een volledige toer minder camber
En zo blijven we voorlopig rondbollen wegens starten van verbouwingen in de tuin, en ik wil geen miserie als de oprit open ligt
Nadien komen de winterbanden in maat 175/50 erop.
De nieuwe corners met "runninglight" functie inmiddels ook gemonteerd.
Heb de verlichting van de reflectoren afgekoppeld (aangezien die binnenkort terug verdwijnen als de andere bumpers erop komen), anders was het teveel van het goede
Nog eens wat nieuws over de corolla
Vandaag de wintervelgen van de corolla gedipt, aangezien de vernis sterk was aangetast.
Voor en na
De velgen van de civic grondig gewassen en gewaxt, nadien lekker samen laten drogen
Voor en na
Nice noedel
mooimooi :p die runninglights zie er wel vet uit!
Thx
De civic staat intussen al een week in de garage, de hoofdremcilinder is er vorige week door gevlogen (bang moment trouwens).
Deze week ook een afneembare trekhaak gekocht voor de corolla
Zo hoeven we niet telkens iemand anders z'n auto te lenen om een aanhangwagen te kunnen gebruiken.
- Type Corolla: Corolla
Goed bezig. De wielen zien er goed uit.
Thx!
Deze week tussen de verbouwingswerken door de trekhaak gemonteerd en aangesloten.
Meteen een degelijke gekozen met maximale kogeldruk van 75kg (de "normale" zijn meestal slechts 50kg).
En de civic staat ook weer veilig op de oprit, met nieuwe hoofdremcilinder en verse remvloeistof
Helaas binnenkort terug in keuring modus zetten
Zozo, net met de wagen (een corolla verso weliswaar ) op reis geweest naar Spanje.
Was best leuk!
Nog een kleine update aan de corolla: een achteruitrijcamera. Intussen wel al vrij vuil op de foto's
Ben er helaas wel een hele dag mee bezig geweest, er zat namelijk een slecht contact in de AV kabel waardoor ik wel signaal maar geen beeld kreeg.
Was best leuk!
- CCNL lidnummer: 688
- Type Corolla: e11 e12
- Type Corolla: P1 Turbo
Re: Noedel - '06 corolla & '91 civic
Mooi trekhaak heb je eronder! Welke is dat als ik vragen mag? Iedere E12 die ik tot nu toe met een trekhaak heb gezien had een lelijke hap uit de bumper gezaagd... zo te zien is dat bij dit type niet nodig?
Nu: Toyota Corolla E12 T-Sport
Ex: Toyota Corolla E11 G6 - Zwart metallic
Ex: Xantia Type 2 V6 Activa G3
Ex: VW Golf Mk2 '88 1.6 aut
Ex: Xantia Type 1 1.8i 8V
Ex: Mazda 323 BG 1.6i 16V TWR
ziet er goed uit, en die civic is ook echt nice!
Thx gasten
Het merk van de trekhaak zal ik nog eens moeten nakijken. Had hem nieuw gevonden op een tweedehands website.
Hij zit inderdaad netjes helemaal onder de bumper, je moet enkel een klein stukje uitzagen aan de onderkant. Geen probleem uiteraard, niemand ziet het
De civic is intussen ook weer goedgekeurd voor een jaartje. En heb hem intussen ook weer verlaagd en het verbreed staal eronder gezet.
En even terzijde: De bouwwerken in de tuin kunnen ook weer verder. Beton voor de fundering is gisteren eindelijk gegoten (stom bouwverlof ) en binnen 2 weken kunnen we beginnen aan de opbouw van onze nieuwe bijbouw in de tuin. Wordt ook deels hobby- en werkruimte voor mij foto's zal ik later nog wel eens posten.
@ TimTWR, hier een foto van het typeplaatje
En hier enkele foto's van de werken in onze kleine maar fijne tuin
Vóór de afbraak
Tijdens
Na
Sleuven uitgraven voor de nieuwe fundering.
Alles op hoogte afgestoken, kader leggen om beton te gieten.
Buizen voor afvoer en water- en elektriciteitstoevoer leggen
Folie eronder en staalmatten erin
"Kleine" betonpomp
Fundering klaar
Nu voor de zekerheid zo'n 2 weken laten uitdrogen, en dan beginnen we aan de opbouw van het nieuwe gedeelte.
Maar in tussentijd weten we ook wel wat te doen met dit weer
Vóór de afbraak
Tijdens
Na
"Kleine" betonpomp
Fundering klaar
Tussendoor nog eens wat posten, al is het niet veel speciaals.
Aangezien ik toch graag wat bass voel in de wagen, had ik de woofer van de corolla overgezet in de civic, inclusief (zelfgemaakte) kist.
De kist was destijds op maat gemaakt voor de corolla. De vorm kwam totaal niet goed uit in de koffer van de civic.
De versterker hing ook nogal in de weg.
Nadat ik op facebook iets geniaal had gezien ben ik nog eens beginnen knutselen. Heb een lege autoband gezocht die exact evenveel inhoud had (in volume lucht) als de wooferkist. Die maat eens ingetikt op 2dehands en eentje gevonden voor 5 euro
Met dit als resultaat
Heb de versterker in de plaats van het reservewiel gestoken, met al mijn gereedschap ernaast zodat de kofferruimte zo leeg mogelijk werd.
Onderaan wat velcro gehangen zodat hij niet altijd verschuift.
De woofer is direct los te maken door 2 clips van de draden los te maken, en weg te rollen
En het speelt super!
- Type Corolla: E11Station
Haha fantastisch! Wat heb je gebruikt tussen de woofer en de band, die witte schijf?
Kijk! Alle volume inhoud wordt nuttig gebruikt!
Wat voor materiaal is de wooferkist? Is het een op maat gemaakte polyster kist?
Hehe bedankt!
De wooferkist was zelf gemaakt in MDF hout, en aan de binnenzijde volledig behangen met dempende mousse.
De witte ring die je ziet is ook een MDF adapter zeg maar, anders zou de woofer doorheen de band vallen omdat die z'n diameter kleiner is
Aan de onderzijde van de band zit ook een ronde plaat gelijmd zodat alles luchtdicht is.
Goed bezig daar! erg vet die band..
Toyota Yaris T-Sport/Turbo - 166HP & 210NM.
Thx!
De civic gisteren hoog en droog gezet
Velgjes afgeplakt om ze een laagje plastidip te geven. Had hier en daar wat lakschade. Worden volgend jaar helemaal herspoten.
De plastidip terwijl in een emmer warm water gezet, spuit veel makkelijker.
Tijdens het spuiten
Resultaat
Tijdens het spuiten
Resultaat
Jammer maar helaas, de stalen velgen staan al te koop.
Had al wat lakschade en in de rand waar het velghart en velgbed bij elkaar komen, daar had ik na regenweer telkens last van wat roestkleurige vlekken... De rand was dus bedekt met plastidip, maar de vlekken komen bij nat weer gewoon door de dip heen. En op zwarte velgen valt dit dubbel zo hard op
Dus hebben we een andere set gekocht. Staan momenteel nog bijna nieuwe Toyo bandjes op, dus die zal ik eerst nog wat moeten slijten eer ik ze omwissel voor de winterbanden.
De bedoeling is dat ik deze ook een doorzichtig laagje plastidip geef, zodat ze de winter netjes doorkomen, zonder plekken van het strooizout.
En zolang de bouwwerken in de tuin niet klaar zijn ga ik mijn zomervelgen niet monteren
Dat zijn op zich nog wel leuke velgen.
Kijk thanks for the info .Noedel schreef:Hehe bedankt!
- Type Corolla: Toyo GT86
Als ze niet op de wagen zitten en gewoon apart liggen vond ik ze er wat "raar" uitzien, maar eens gemonteerd op de civic zijn ze wel heel mooi!
Nice one, once again
Greetz
Greetz
GONE - Corolla E12 1.4D
