[J3LM3R] E10 GTSI / E12 T-Sport / RAV4
J3LM3R
CCNL lidnummer: 738
Type Corolla: Rav4 D-4D
Re: [J3LM3R] E10 GTSI - Hoodshocks -> met foto's
Bericht door J3LM3R »
En een zgn simmerring waarschijnlijk (soort van olie/water kering)
Dus denk niet dat het problemen oplevert.
Furr
Type Corolla: E10 GTSi+
Bericht door Furr »
Mijne staan ook omhoog, nooit last mee :)
masterpivo
Type Corolla: Auris
Type Corolla: E15 2.2D4d
Bericht door masterpivo »
Het zal idd ook wel geen zak uitmaken hoe hij gemonteerd wordt, anders had het ook wel expliciet in de beschrijving gestaan he ;) Maar ach voor je gevoel heb je het nu goed gedaan! :)
J3LM3R
CCNL lidnummer: 738
Hoppa!
Na een middag en avond sleutelen heb ik nu een andere uitlaat, een schroefset en (op 1 na) nieuwe stabilisatorstangetjes rondom :D
(stangetje linksvoor komt dinsdag binnen)
Een puntje wat ik ben tegen gekomen - de auto kan op dit moment niet mee worden gereden.. Ik heb de schroefset gemonteerd zoals ontvangen en het enige wat nu demping geeft, zijn mn banden :lol: (de set stond vrij hoog ingesteld)
Morgen weer terug naar de auto om m wat naar beneden te schroeven zodat de veren wat meer ruimte hebben om in te veren en dus meer comfort geven ;)
Foto's volgen nog ;)
Ik heb nu ongeveer anderhalve week om de set naar wens in te stellen. Daarna laat ik m uitlijnen ;)
J3LM3R
CCNL lidnummer: 738
Re: [J3LM3R] E10 GTSI - Schroefset, andere uitlaat en meer..
Band loopt heel licht aan op de veer.. kan zijn dat het na het uitlijnen opgelost is maar heb de oude banden er weer even ondergezet Bandenspanning zat op 1.8 - zowel bij de banden die al 2 jaar in de garage lagen als de set die eronder zat :? heb ze nu naar 2.2 gebracht maar moet dat niet 2.4 zijn?
Mn banden zijn Bridgestone Turanza ER300 met velgrandbescherming; 195/50 R15 ET38 7J (laatste 2 waarden waren heel lastig te lezen :? )
Liep met originele (versleten) schokdempers en Weitec -40mm veren onder belasting aan in de spatborden.
Nu is de auto denk ik -3mm verlaagd op de schroefset en deze veert in verhouding amper in dus aanlopen zal die niet snel weer doen.
Ik heb nu spoorverbreding besteld van 5mm voor €35 dus als dat na het uitlijnen niet nodig blijkt te zijn kan ik ze altijd weer verkopen. Voor die prijs kan ik ze zelf niet maken..
redbaron
Type Corolla: ZZE121
Type Corolla: TS
Bericht door redbaron »
Toen ik de schroefset eronder deed met de 17" hebben we zo afgesteld dat de band ong 2mm van de veer zat en daardoor ook vrij liep in de wielkasten.
Zo laag dat ze met inveren niets raken iig.
Denk dus dat je zo zo moet laten uitlijnen dat ze vrij lopen.
Bij mij staan ze iig heel licht / \, wel beide evenveel
Suzuki afgebrand, back to Toyota. Corolla TS it is!
J3LM3R
CCNL lidnummer: 738
Dat zou het mooiste zijn. Maar kans is klein dat ze het spul daaronder los krijgen. Ziet er aardig vastgerot uit :?
Zit ook speling op de spoorstangrubbers? hoor ik nu :? (auto op de handrem en tegen de b-stijl aan duwen naar achteren, dan hoor ik ergens speling op) Alles is gemonteerd met luchtratel dus weet wel zeker dat het achter goed vast zit.
Maar even zien hoeveel geld er in het potje zit na de vakantie en of ik dan de auto op bokjes kan zetten om de rest van de ophanging aan te pakken.
Misschien dat deze set tijdelijk is en dat er op den duur een K-sport komt omdat ik toch wat meer comfort wil - zo'n soort set kun je namelijk instellen.
Misschien Mark L ff lief aankijken of ik eens mag meerijden.
Het liefst heb ik de bandjes gewoon zoveel mogelijk | | staan ivm bandenslijtage. Maar lichtelijk / \ lijkt mij alleen maar goed voor de grip.
Maar even overleggen met de garage en anders gaat de verbreding meteen de verkoop weer in :lol:
4a-gze
CCNL lidnummer: 751
Type Corolla: E10 gts-i
Bericht door 4a-gze »
doe eens een poging en zet de foto ff op het forum :lol:
J3LM3R
CCNL lidnummer: 738
4a-gze
CCNL lidnummer: 751
Dat was Bertus toch toen ie geboren werd....?
J3LM3R
CCNL lidnummer: 738
volgens mij wel.. is het niet een schatje? :lol:
4e stabilisator stangetje was nog niet binnen bij de garage.. ze bellen als die binnen komt.
J3LM3R
CCNL lidnummer: 738
Re: [J3LM3R] E10 GTSI - Weer homokineet aan gort.. :(
Auto staat nu weer bij de garage :(
Gister op de snelweg van 120km/h gas los om naar 100km/h te gaan.. ineens een heleboel geratel als de as niet belast werd.
Dus enige oplossing was of gas geven of remmen. :?
Mijn gevoel zegt weer de linker homokineet. En dat terwijl de auto juist hoger is komen te staan = meer originele hoogte tov de vorige verlaging :?
Heb er een beetje genoeg van dat elke keer als ik iets wel verbeteren er zoveel achter weg komt.. zit nu serieus te overwegen om de Corolla te schorsen en een goedkoop Starletje ofzo tot de zomer te gaan rijden. Dan kan ik de hele ophanging eronder weg halen en meteen de boel echt goed aanpakken.
4a-gze
CCNL lidnummer: 751
dan zou ik het swappen ook maar laten voor wat het is ;)
J3LM3R
CCNL lidnummer: 738
Of dan juist niet :lol:
Zou er dan wel de tijd voor hebben om het rustig aan te doen.. het hoeft dan niet in een weekend, dus als er meer achterweg komt zit ik niet mee dat ik de auto snel weer nodig heb. ;)
4a-gze
CCNL lidnummer: 751
met swappen kun je niet alles voor zijn om te vervangen of repareren ;) Dan loop je vanzelf weer tegen dingen aan, neem dat maar van mij aan.
Wel vervelend dat je nu weer iets ermee hebt
peter_D
CCNL lidnummer: 710
Type Corolla: Levin-BZ-R
Bericht door peter_D »
heey
je homo kapot :? hoord ook bij normale slijtage vooral als die al is een keer een lekkestoef hoes heeft gehad dan gaan die dingen hard achteruit maar ik denk dat het zin loos is om als er onderuit tehalen ;) gewoon de homokineet vervangen en hij rijd weer ;)
peter
Green Zing E10
CCNL lidnummer: 783
Type Corolla: ImprezaGTT
Bericht door Green Zing E10 »
Zit ook niet echt mee he :?
Zo'n Starletje is idd wel slimme oplossing, ik heb 3 jaar in een P7-tje rondgetuft uit 1986...gaat niet echt hard, echt veel vrouwen trekt het ook niet aan, maar het rijdt altijd en spotgoedkoop :lol:
Livin’ life in the fast lane
Bas Carwash
CCNL lidnummer: 600
Type Corolla: EE101
Bericht door Bas Carwash »
Green Zing E10 schreef: echt veel vrouwen trekt het ook niet aan
Wat is dit nou weer voor opmerking? Trek jij met je E10 wel vrouwen aan dan? Als dat al zo is, is dat waarschijnlijk vanwege dat vrouwelijke zuurstokkenkleurtje :P (Zegt de man met een lavendel paarse auto :oops:)
Wel klote van je homo Jelmer. Maar ik ben het wel met Peter eens. De hele ophanging aanpakken heeft niet zo heel veel zin. Wat denk je er precies mee te winnen? Als je het stukje bij beetje aanpakt komt het ook gerust goed.
Green Zing E10
CCNL lidnummer: 783
Vrouwelijk zuurstokkenkleurtje>>!!! :slaan: (Ik heb hem wel van een meisje gekocht... :oops: )
Maar dan nog..best een hip kleurtje, het is weer eens wat anders...haha net als lavendel :lol:
J3LM3R
CCNL lidnummer: 738
Misschien beetje te overdreven reactie geweest maar komt steeds weer wat. En dat loopt ook steeds hoger op in kosten :?
Dus ik zat dan te denken om meteen alle rubbers in de ophanging (die er ook niet zo heel fris meer uitzien) aan te pakken.
Verder misschien wat ophangingsdelen te laten stralen en coaten. En de hele onderkant in de bescherming te zetten (is beschadigd bij het oprijden van de brug bij de garage)
Spoorstangen ed komt ook steeds dikkere laag roest op en aangezien ik deze auto nog wel even van plan ben te houden zou dat dus ook aangepakt moeten worden.
Schroefset is toch niet helemaal wat ik in gedachten had om heel eerlijk te zijn.. in het begin leek het me een echte verbetering maar ik moet nu echt elke kuil en hobbel ontwijken. Kan m niet in hardheid verstellen en overal waar een beetje speling op zit hoor ik nu duidelijk (met name voor).
De stofhoezen heb ik nog gecontroleerd en daar mankeerde zo op het eerste gezicht niks aan voor het monteren van de schroefset..
Wil ik m weer een beetje fatsoenlijk rijdend hebben komen er toch andere dempers onder en zal er toch wat aan de roest gedaan moeten worden.
Misschien eerst maar zorgen dat die rijd tot de zomer.. kan daarna altijd nog zien hoeveel geld er na de vakantie over is en wat ik daarna met studie etc ga doen.
Weet ook echt niet of ik wil gaan swappen hoor. Staat nog wel op het verlanglijstje (zoals bij zovelen) maar andere dingen komen eerst.
Ben nu financieel nog te onzeker omdat ik geen vast inkomen heb en de benzine en verzekering etc. wel gewoon doorgaat..
Mocht het zover komen wil ik het ook goed doen en trek ik er ook de tijd voor uit (kan ik ook mooi de kosten spreiden)
Gelukkig had de garage weer een sloper staan dus die as hebben ze er nu opgezet en ik kan weer rijden maar kans is toch aanwezig dat het snel weer fout gaan aangezien de km stand van die E10..
masterpivo
Type Corolla: Auris
Balen van de homo Jelmer! :( Zo te lezen is het gelukkig alweer verholpen, maarja ik snap jou gedachten ook weer wel. Ik begrijp uit je verhaal dat het al eerder is voorgekomen, alleen toen had je nog geen (schroef)verlaging?
Als je het hele onderstel volledig aan gaat pakken, kun je natuurlijk alles op elkaar afstemmen (verlaging, rubbers, assen ed) en dan zul je met schorsen alles op het gemak kunnen doen. Maar op zich zou het verlagen toch gewoon moeten kunnen op deze manier (want zo extreem naar beneden hangt die van jou toch niet..?) Hoe oud was de kineet die nu kapot is gegaan? Ofterwijl is het wel of niet merkwaardig te noemen?..
J3LM3R
CCNL lidnummer: 738
Zal even bij het begin beginnen..
Ongeveer een jaar na de verlaging (originele schokdempers met Weitec veren -40mm) is linksvoor de homokineet steeds meer lawaai gaan maken.
Kon er toen wel mee doorrijden vonden ze bij de garage maar ik heb het op een gegeven moment toch laten vervangen.
Die as kwam toen van een sloper af met net een ton op de teller als ik het me goed herinner.
Vervolgens afgelopen winter dus een stoeprand meegepakt (rechts) wat misschien een klap door de tussenbak heen heeft gegeven op de linker aandrijfas maar dat lijkt me heel sterk. Aangezien de rechter as niets mankeert. (ik weet ook niet in hoeverre dit kan.. heb dat gedeelte nog nooit los gehaald - wel gezien bij een E10 sedan die een stoeprand had geraakt)
1,5 week geleden de schroefset gemonteerd. 100meter gereden en later de set bijgesteld omdat ik alleen op de banden veerde.
Bij wat rammels de boel opnieuw een paar dagen later met momentsleutel de boel op juiste kracht vast gezet en wat bouten vervangen die knapten en of knappen stonden.
Afgelopen maandag bij gas los bij 120km/h knalde dus de homokineet uit elkaar. Van buiten af niets zichtbaar maar was echt kapot. Monteur vond het zelfs eng in de auto tijdens een testritje :lol:
Hij had na die tijd last van zn rug :? valt bij mij nog wel mee terwijl ik nu toch al aardig wat km's met deze set heb gereden.
Als ik moe ben voel ik het wel erg in mn rug..
Instelling van de set was voor maximale hoogte (kon niet lager omdat anders de veer loshing)
Achter laagste instelling en dan stond de auto recht :?
Ik denk ongeveer -30mm tov origineel en +10-20 mm tov de vorige verlaging
CCNL lidnummer: 621
Type Corolla: E 10
Bericht door Joseppe »
tis gewoon pech hebben meer niet, net zoals bij alle digen. de een rijd 3 ton op 1 waterpomp, de ander heeft er dan al 4 versleten. de een hoeft nooit een homokineet te vervangen en jouw tovallig overkomt het 2 x. ken het helaas, de swift van mijn vriendin heeft ze bedie in 1 jaar tijd laten vervangen maar die mag binnenkort er weer voor gaan........... ze rijd nogal krap door de bochten en neemt veel stoepbandjes in de bochten mee......... enfin maar hopen dat het nu beter gaat in de toekomst
J3LM3R
CCNL lidnummer: 738
Joseppe schreef:tis gewoon pech hebben meer niet, net zoals bij alle digen. de een rijd 3 ton op 1 waterpomp, de ander heeft er dan al 4 versleten. de een hoeft nooit een homokineet te vervangen en jouw tovallig overkomt het 2 x. ken het helaas, de swift van mijn vriendin heeft ze bedie in 1 jaar tijd laten vervangen maar die mag binnenkort er weer voor gaan........... ze rijd nogal krap door de bochten en neemt veel stoepbandjes in de bochten mee......... enfin maar hopen dat het nu beter gaat in de toekomst
Heb je helemaal gelijk in.
Maar bij zulk rijgedrag dan is het misschien nog te verklaren. (niet verkeerd bedoel hoor ;) )
Ik weet dat het een 2e hands as is, dus ik doe rustig aan bij (bijna)volledige stuuruitslag en ik heb op 1 stoeprand na nog niet eerder een rand geraakt.
Maar toch, die homokineet, tegelijk met de schokdempers die toch niet zijn wat ik ervan verwachtte + roest die terug komt stapelt de boel wel even op..
Wil niet al te veel gaan investeren voorlopig maar ben nu inmiddels al zover met de auto dat ik m net zo goed kan afrijden omdat een heleboel dingen nog wel goed zijn aan de auto :D Dus dan kan het geen kwaad om dingen goed voor mekaar te maken, kan ik nog langer van de auto genieten.
masterpivo
Type Corolla: Auris
Verhelderend verhaal ;) En idd het is simpelweg gewoon pech hebben dus.. Helaas niks aan te doen en nu hij vervangen is, gewoon lekker doorrijden :)
Type Corolla: AvensisT25
Koop gewoon de auto van mark, ben je klaar voor een swap en heb je er geen omkijken naar, PLUS je hebt airco etc etc (A)
J3LM3R
CCNL lidnummer: 738
Ik zou het in mn vorige post zetten maar had dat toch maar niet gedaan..
Krijg alleen niet genoeg voor deze om die van Mark te kopen..
En ik denk dat ik daarna alleen maar smeekbede's krijg van Mark of hij m na een paar jaar weer terug mag kopen :lol:
CCNL lidnummer: 703
Type Corolla: Astra J ST
Marc0 schreef:Koop gewoon de auto van mark, ben je klaar voor een swap en heb je er geen omkijken naar, PLUS je hebt airco etc etc (A)
Dat is een hele goede!! :mrgreen:
Over de prijs kunnen we heel erg onderhandelen. Er zitten veel losse dingen in die eruit kunnen (audio, carkit, xenon, meterset, originele bumper erop, enz) om de prijs te drukken.
Ik zou graag willen dat ie naar een liefhebber gaat ;). En het zal me idd aan het hart gaan maar zie eigenlijk geen andere optie.,
Laatst gewijzigd door mark m op do apr 22, 2010 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Bertus
CCNL lidnummer: 504
Type Corolla: Ford Focus
Bericht door Bertus »
4a-gze schreef:Dat was Bertus toch toen ie geboren werd....?
Klopt idd, die heb ik heel lang als profiel foto gehad.
4a-gze
CCNL lidnummer: 751
geintje bertus!!!
