Project AE92 Coupé! Update 03-05-'20. Weer demonteren
CCNL lidnummer: 525
Type Corolla: AE92 GT-S
Re: Project AE92 Coupé! Update 21-06-18!
En weer een beetje in de kofferbak aan het rommelen geweest ;)
Nu alles helemaal in de poly stond heb ik de boel flink geschuurd en strak gezet en uiteindelijk kwam er dan toch de definitieve vorm tevoorschijn. Hij heeft een fatsoenlijke wanddikte nu, is lekker stevig en past toch aardig goed in de auto.
En zoals je op de 3e foto kunt zien past ook het kofferbak scharnier zonder enige problemen. ;)
Als hij eenmaal bekleed is met nieuwe stof dan zou het er aardig fabrieks af uit moeten zijn denk ik. :D
Maar goed, ik moest natuurlijk ook nog bij de accu kunnen die er achter staat. Dus er moest nog een luik in het nieuwe wandje komen:
Het luik is lekker groot, en daarmee heb ik heb meer dan genoeg ruimte om makkelijk bij de accu te kunnen om eraan te werken, of de accu te vervangen of iets dergelijks.
Ik weet al ongeveer hoe ik het luik in het wandje vast wil gaan zetten. Daar moet ik nog wat spullen voor halen/maken en het wandje nog wat verder afwerken.
De bevestiging van het wandje doe ik met die speciale Toyota dopjes en dat werkt perfect. Zit allemaal stevig vast en ze zijn ook eenvoudig weer los te maken. Ik heb nog maar 3 bevestigingspunten gemaakt en die moet ik nog wat verder afwerken. Er zullen nog wat meer punten bijkomen zodat het helemaal netjes in vorm wordt gehouden en stevig en degelijk vast zit.
En zoals op de laatste foto te zien is heb ik nog wat laatste poly werk aan het wandje, ik heb nog wat dingetjes in m'n hoofd voor dat gedeelte van de auto. Maar dat komt een andere keer wel weer ;)
Als dit wandje klaar is moet ik immers de rest van de kofferbak ook nog doen...
Type Corolla: SE111
Re: Project AE92 Coupé! Update 01-07-18!
kofferbak tuning gaat gestaag door 8-)
CCNL lidnummer: 803
Type Corolla: corollag6r
Bericht door Peet »
Blijf een mooi projekt ,waar die het geduld van Daan haalt weet ik niet , :shock:
Patrick ook al word er weinig gezecht ,blijf foto.s posten ,weet zeker dat er veel mensen kijken met de bek open :lol:
Ik wel een iedergeval
Gr van een ouwe gek
CCNL lidnummer: 525
Thnx Peet, en maak je geen zorgen, de foto's en updates zullen blijven komen ;)
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
klasse ;)
peet
jaapio
Type Corolla: XP9TS-MR2
Bericht door jaapio »
CCNL lidnummer: 525
Nog een kleine update...
Ik kreeg deze week eindelijk de grendels binnen die ik wilde gaan gebruiken voor de luiken. Het was even zoeken waar ik ze kon bestellen, maar uiteindelijk toch een adresje gevonden waar de juiste grendels zie ik zocht tegen een schappelijke prijs te halen waren:
Deze dingen zijn ideaal. Als je op het onderste knopje duwt ontgrendel je 'm en komt de hendel naar buiten zodat ik het luik makkelijk beet kan pakken. Duw de hendel weer naar binnen en de hevel aan de achterkant duwt aan de achterzijde tegen de omliggende rand aan, waardoor het luik netjes en stevig op z'n plaats gedrukt wordt. Bovendien zijn ze verstelbaar en kun je dus de spankracht ook nog bepalen.
Buiten dat zien ze er gewoon strak uit en steekt er niets uit of iets dergelijks. :D
Nu moet ik alleen de onderdelen nog hebben om de onderkant op z'n plek te houden. Hiervoor heb ik een klein ontwerpje gemaakt in CAD en deze worden op dit moment als het goed is in 3D uitgeprint met aluminium versterkt plastic, waardoor het goede mechanische eigenschappen heeft en dus zeker stevig genoeg is om het luik op z'n plek te houden ;)
Deze verwacht ik ook op korte termijn binnen en als ook die gemonteerd zijn zitten de luiken stevig op hun plek.
Maar behalve dat heb ik intussen het paneel aan de andere kant ook aangepast. Eerst weer bevestigingspunten aan de auto gelast, vervolgens net als bij de eerste kant van houten plaat een tussen wandje gemaakt, stretchdoek gespannen, met poly ingesmeerd en uit laten harden.
Maar toen dit eenmaal uitgehard was beviel de lompe, vierkante vorm me toch niet zo. Ik was vergeten om een hoek van de houten plaat af te zagen zoals ik aan de andere kant wel gedaan had. Dus kon ik een groot gedeelte weer weg snijden en nogmaals stretchdoek spannen, insmeren, uitharden en toen ik eenmaal de gewenste vorm had met glasvezel matten en nog meer poly verstevigen.
Inmiddels ben ik al zover dat ik alle lagen erop heb zitten en alles al netjes en strak geschuurd heb, klaar om ook hier een luik in te gaan maken.
Op de laatste foto ontbreekt het achterpaneel, omdat die inmiddels ook al 2 lagen poly en glasvezelmatten heeft gekregen. Deze moet ik nog in vorm schuren en wat afwerken, dan is ook die klaar om bekleed te worden :D
CCNL lidnummer: 855
Type Corolla: 4AFE Auto.
Re: Project AE92 Coupé! Update 01-08-18!
Bericht door Namssam »
Wat Peet enkele posts hierboven ook verteld:
Aub blijven doorgaan met fotots sturen en dit topic levend houden.
Ik vind het echt zo super dat je alles professioneel en doordacht aanpakt, dat verdient de aandacht die het project als een magneet naar zich toetrekt.
Go'on!
E11-4AFE '99 (van 2015 - 2024) In de verkoop.. :-(
CCNL lidnummer: 525
Ghehehe, bedankt...soms voel ik me net Peet, alsof ik in me eige loop te lulle :P :lol:
Enne...professioneel en doordacht is alleen op de foto's hoor :roll:
Ik heb meestal wel grofweg een idee van hoe ik het kan doen en hoe ik het wil hebben. Maar terwijl dat ik bezig ben moet ik ook vaak maar kijken hoe ik het voor elkaar krijg hoor. Het is een stuk minder doordacht dan het er vaak uitziet :P
jaapio
whahahaha komt me bekend voor...in je eige lullu :lol: :lol:
Maar kerel...weer een strak staaltje werk. Ook ik vind het heelknap wat je allemaal doet en kunt....chappeau
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Type Corolla: Geen
Bericht door corollapowerrr »
Ik ben 1 van de stille aanbidders (van je werk dan hè!)
CCNL lidnummer: 525
Ja jongens, zolang ik nog steeds zie dat het aantal keren dat het topic bekeken wordt nog steeds omhoog gaat, zullen er vast mensen zijn die het lezen ;)
Perre
Type Corolla: E11Station
Bericht door Perre »
Ik blijf ook nog steeds meevolgen.
Sjonge wat een werk in deze kar.
CCNL lidnummer: 855
Ik ben eigenlijk een beetje bang dat Patriek dit project nooit tot een einde WÌL brengen.
Dan kan ie zijn creatieve ei niet meer kwijt.... ;-)
Maar even serieus;
Je (oliedrukmeter) klokjes enz, maar ook de gel accu...
Misschien is het in 2017 - 2018 top of the bill maar verschijnt er in 2019 of 2020 iets anders / beters.
.. of iets vergelijkbaars maar dan 70% goedkoper.
Die kans zit er tuurlijk wel in al je project 10 a 15jaar loopt.
CCNL lidnummer: 525
Namssam schreef: ma aug 06, 2018 16:32 Ik ben eigenlijk een beetje bang dat Patriek dit project nooit tot een einde WÌL brengen.
Maar even serieus;
Dan hoop ik op dat laatste...iets vergelijkbaars maar dan 70% goedkoper. Dat zou een stuk schelen om het project sneller af te krijgen :lol: :P
En wat betreft nieuwere onderdelen. Die onderdelen die ik tot dusver gekozen heb bestaan al jaren en ik zou ze nu ook al niet meer top of the bill willen noemen hoor. Ik kies misschien niet altijd periode correcte onderdelen voor de auto, maar naar mijn mening wel dingen die op de een of andere manier bij de auto passen.
Er zijn altijd nieuwere, duurdere en betere oplossingen, maar daar gaat het me dus ook niet om. Ik wil gewoon dingen die ik bij de auto of het project vind passen ;)
En als we het toch over de toekomst hebben....De automotive industrie heeft een jaar of 30 á 40 wel een beetje stil gestaan.
Begrijp me niet verkeerd, er zijn grote stappen gemaakt, zeker in veiligheid etc. Maar het was meer evolutie van een bestaand concept (de auto zoals deze in de jaren '60/'70 vorm kreeg) dan revolutie.
Wat dat betreft heb ik de afgelopen jaren prima bezig kunnen zijn met dit project, want hele drastische veranderingen bleven toch wel uit.
Maar we staan denk ik wel op de vooravond van een revolutie. Andere vormen van aandrijving (volledig electrisch/waterstof?) en ook een andere manier van rijden (autonome auto's). Dat gaat de komende jaren steeds meer in een stroomversnelling komen denk ik en wie weet...
Misschien mogen we over een jaar of 20 inderdaad niet meer zelf rijden. Misschien wordt de verbrandingsmotor wel helemaal in de ban gedaan. Wellicht is ie straks een keer af en mag ik er geen meter mee mee rijden. Niemand kan in de toekomst kijken.
Maar als ik met toekomstige veranderingen rekening moet gaan houden dan kan ik op den duur wel stoppen. Misschien is het tegen beter weten in, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Dus ik ploeter gewoon nog even voort :lol: ;)
The Doctor
Type Corolla: KE20
Bericht door The Doctor »
Je bent gewoon hetzelfde als die gasten van Binky :)
CCNL lidnummer: 525
The Doctor schreef: ma aug 06, 2018 21:39 Je bent gewoon hetzelfde als die gasten van Binky :)
Hahahaha, bedankt! Da's het grootste compliment dat je me kunt geven Thomas :lol: :P
Maar eerlijk is eerlijk, ik kan nog niet in de schaduw van die gasten staan, want die zijn echt werkelijk waar briljant! :D
Witte Reus
CCNL lidnummer: 476
Type Corolla: Toyota
Bericht door Witte Reus »
Ik denk idd ook dat je je makkelijk kunt vergelijken met die gasten van project Binky 8-)
Ga zo door!
CCNL lidnummer: 525
Thanks Rick ;)
Inmiddels zijn m'n 3D geprinte steuntjes ook gearriveerd. Nog een klein beetje nabewerken en dan zou het prima moeten werken :D
Inmiddels staat ook het achterwandje in de polyester en is ook het luik uit het rechter wandje gehaald.
Ik heb nog even te gaan, maar stukje voor beetje komen we er wel ;)
Re: Project AE92 Coupé! Update 12-08-18!
kun je straks nog wel bij je KRIK ??? ;)
CCNL lidnummer: 525
Daarom zit er nu een luik waar je doorheen kan kijken naar de krik Jo :P
Als ik dat luik er niet in had gemaakt, dan had ik er inderdaad niet meer bij gekund ;)
CCNL lidnummer: 525
Gisteravond weer even bezig geweest. Niet super veel kunnen doen, maar aan beide kanten zijn de luiken nu uitneembaar en op hun plek.
Eerst de steuntjes maar eens geprobeerd die ik had laten 3D printen.
Na wat kleine bewerkingen pasten ze prima en zoals je zit werkt het keurig. De luikjes zitten nu op 4 plekken vast en blijven stevig op hun plek zitten.
Ook het luik aan de rechterkant heb ik nu gereed gemaakt. De grendels zitten in het luik tezamen met de beugels voor de onderkant. Ik had ook de rand gemaakt aan het paneel waar het luik tegenaan ligt.
Ik moet een en ander nog een beetje finetunen en afwerken. Maar in grote lijnen zijn de zijpanelen op het bekleden na klaar.
M'n broertje zou me even helpen met bekleden als het zover is, dus dat komt wel goed :D
Nu het achterpaneel nog verder afmaken en dan kan ik eens een poging gaan wagen om een bovenpaneel te maken en een paneel voor de kofferklep (Die is immers aan de binnenkant ook gewoon kaal)
Type Corolla: SE111
Maar even serieus;
Psst dubbeldin radio met Android apps en een aftermarket ecu die tuning ondersteunt in the fly op Android app via Bluetooth (vems bijvoorbeeld) geen meter meer nodig alle denkbare meters digitaal te configureren
Nu weer terug op het project: het ziet er weer gelukt uit
CCNL lidnummer: 525
Re: Project AE92 Coupé! Update 15-08-18!
Hahaha, da's allemaal teveel 2018 voor dit project Bart. :P
Begrijp me niet verkeerd, prachtig mooi dat 't allemaal mogelijk is en kan tegenwoordig. De techniek staat echt voor niets en overal wordt wel wat voor verzonnen.
Maar in dit project zou 't toch niet helemaal passen. Het is misschien wel een beetje een restomod geworden intussen, maar ik wil er toch een beetje dat '80s/'90's gevoel bij houden :lol:
Type Corolla: SE111
Ik snap het helemaal dat je het nog enigzins periode correct wilt houde
CCNL lidnummer: 525
Het is weer even geleden dat ik hier wat neergezet heb. Maar ik ben wat bezig geweest tussendoor.
Onder meer met het volgende:
Begin volgend jaar gaan we weer verhuizen naar een andere loods. De reden is heel simpel: Een stuk meer ruimte voor een stuk minder geld.
Helaas hebben we daar alleen geen zoldertje meer om onze spullen op te slaan. Dus willen we pallet stellingen gaan gebruiken.
Maar als je alles in een pallet stelling wilt leggen, moet je wel iets hebben om ze erin en eruit te kunnen halen. Een heftruckje dus...
Maar omdat we ook niet al teveel ruimte open willen laten (en dus niet kunnen benutten) voor een full size heftruck om te draaien enz. gingen we op zoek naar een reach truckje.
Die hebben we gevonden op Marktplaats. Voor een prikkie (De oud ijzer waarde is waarschijnlijk nog meer als wat wij ervoor betaald hebben :lol: ) konden we 'm ophalen. Een Jungheinrich uit 1972! Een echte oldtimer dus :P
Er waren wat dingen die niet helemaal meer werkten zoals 't hoort, maar we zagen wel mogelijkheden om dat te fixen.
Van de week hebben we er even naar gekeken en alles zowaar weer aan de praat gekregen. Best geinig zo'n ding. Kan 1000 kg tillen en de mast komt zo'n 4,5 meter hoog. Als we 't een beetje bijhouden kunnen we er nog jaren plezier van hebben :D
Witte Reus
CCNL lidnummer: 476
Goed bezig 8-)
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Type Corolla: Geen
Mooi speelgoed Patrieck
jaapio
Heeeeel handig zo'n heftrukkie :D
CCNL lidnummer: 127
Type Corolla: Liftback
Bericht door Raymon »
Ik lees nog altijd mee ;) jij maakt er geen half werk van, echt goed bezig man! 8-)
Mijn grijze muis
