Bandenspanningssensoren
Auto: Prius IV
Bericht door JeroenS » wo apr 11, 2018 12:27
Ik heb onlangs mijn winterwielen gewisseld voor de originele zomerwielen. Vervolgens bleef op het dashboard een lampje branden
wat normaliter gaat branden als de bandenspanning te laag is. Gisteren bij de dealer de sensoren in laten lezen, want blijkbaar
is een Prius niet in staat om 2 sets sensoren te onthouden.
Opgelost dacht ik. Echter toen ik vanochtend de straat uit reed, brandde het lampje al weer en ging ook niet uit. Op het werk
de bandenspanning gecontroleerd en deze was voor alle 4 banden gelijk. Ook herstart van de auto bracht geen soelaas.
Ik heb de dealer gebeld en kreeg o.a. de vraag of de winterwielen met sensoren in de buurt van de auto liggen. Dat is niet zo, aangezien
deze in de schuur liggen en mijn auto meestal voor de garage staat. Afstand circa 15 meter. Anders kan het zijn dat de bandenspanning eerst
om laag moet en na het inleren weer omhoog brengen.
Er zit niets anders op dan weer bij de dealer langs te rijden.
Ik zit er wel over te denken om bij de volgende wissel de sensoren niet meer in te laten leren. Neem aan dat dit wettelijk gezien niet
tot problemen leid?
2012 Prius 1.8 Full Hybrid Dynamic Business verkocht --> NU: 2017 Prius 1.8 Hybrid Executive Automaat 8-)
Auto: Toyota CHR
Re: Bandenspanningssensoren
Bericht door Martijn » do apr 12, 2018 19:43
Als je Prius geen 2 sets sensoren aankan dan kan je ook kiezen voor een set sensoren die ze kunnen ´klonen´.
Dan krijgen ze dezelfde ID als je oude sensoren en heb je geen last meer van dat lampje.
AfbeeldingHyaku ichi !!
Auto: Prius IV
Bericht door JeroenS » vr apr 13, 2018 08:12
Ik ben woensdagmiddag bij de dealer in Groningen geweest en zij hebben mijn sensoren nogmaals ingelezen en voor als nog lijkt het goed te zijn.
Er zijn inderdaad sensoren, waar het ID van je originele sensoren in geprogrammeerd kunnen worden zie ik. Om echter nu weer in een setje sensoren te investeren..... Ik heb nl. al 2 sets sensoren en die dingen zijn niet bepaald goedkoop.
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » vr apr 13, 2018 19:07
Klopt, setje sensoren is zo 200 euro.
Maar 2017 is toch de nieuwe Prius? Die kunnen toch 8 sensoren aan net als de C-HR?
Mijn dealer moest het ook eerst even uitzoeken of er wel 8 in konden.. en ik kreeg naderhand gelijk (duh.. :lol: )
Auto: Prius IV
Bericht door JeroenS » do apr 19, 2018 09:44
Inderdaad betreft het de nieuwe Prius.
Volgens de dealer kan hij geen 8 sensoren aan. Lijkt mij logisch, want anders was het lampje niet gaan branden na het wisselen
van de winterwielen voor zomerwielen.
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » do apr 19, 2018 19:24
Bij mij ging het lampje na de wissel van winter- naar zomervelgen ook weer branden.
Bleek later dat de dealer de 4 sensoren had overschreven ipv als 2e set erin gezet.
Auto: Prius IV
Bericht door JeroenS » do jun 21, 2018 18:57
Mijn auto is vandaag voor zijn 15.000 km beurt binnen geweest bij de dealer. Met de monteur gesproken over de mogelijkheid om een tweede set sensoren te registreren. Volgens hem moet dat, net als bij de CH-R, ook bij de Prius mogelijk zijn. Blij Na het wisselen van de wielen zal ik dan wel de sensor handmatig moeten resetten. Dus komend najaar, zal ik na het wisselen van de wielen, de extra set er even bij in laten zetten.
Blijkbaar de vorige keer met een onwetend iemand gesproken.
Purple-G6
General member
General member
Bericht door Purple-G6 » vr jun 22, 2018 22:29
tot problemen leid?
Voor nieuwe auto's wel! Vanaf een bepaalde bouwjaar is het een APK opmerking. Maar de nieuwe auto's zou dat APK afkeur zijn.
Belachelijk inderdaad...
Auto: Prius IV
Bericht door JeroenS » za jul 07, 2018 11:45
Heb ik even geluk dat mijn auto pas apk gekeurd hoeft te worden in 2021. :D
Zonder gekheid, als de winterwielen er weer onder gaan dan rij ik even bij de dealer langs om deze sensoren er als extra set in te laten zetten. Volgens de monteur kan het.
CCNL lidnummer: 25
Auto: AE11 Levin
Bericht door Kees » di aug 28, 2018 23:24
Iemand een idee of bij een Auris facelift van 2017 dit kopiëren ook kan? Iedere keer naar de dealer voor een bandenwissel lijkt me ook nix....
