Bonkend/knakkend geluid RA bij onregelmatig wegdek
Hello! Na (wederom) een hele tijd zonder enig technisch probleem aan de Corolla nu toch weer een (ik denk) klein issue.
Ik heb sinds kort het probleem dat wanneer ik met de Corolla over een onregelmatig wegdek rijd (klinkerweg, putdeksel etc.) ik van rechts achter een bonkend / tikkend geluid hoor. Het is duidelijk hoorbaar. Op vlakke wegen hoor ik niets. Heb al een paar keer goed de uitlaat op en neer bewogen, hier komt het niet vandaan.
Nu heb ik er vanmiddag eens onder gestaan om e.e.a. aan de tand te voelen. Ik heb overal aan delen van de ophanging, voor zover ik erbij kon, eens flink lopen trekken en rukken. Alles leek prima in orde, op 1 klein ding waarvan ik niet zeker ben of dit de oorzaak kan zijn. Aan de rechter kant loopt een klein stangetje welke lijkt te zijn bevestigd aan de schokbreker en aan een grote stang onder de auto, die naar de andere kant van de auto loopt. Hier zit hij met eenzelfde constructie in elkaar maar dan aan de schokdemper van het linker wiel. Ik heb bij het stangetje aan de linkerkant flink lopen trekken, maar deze lijkt helemaal spelingsvrij. Bij de rechter zit er speling op het punt waarmee hij aan de grote stang gemonteerd zit. Je voelt en hoort dat er speling op zit. Het lijkt alleen niet zoveel te zijn, dus ik vraag me af of dit het bonken kan veroorzaken?
Iemand hier een idee over?
Alvast heel erg bedankt!
- Type Corolla: XP9TS-MR2
Re: Bonkend/knakkend geluid RA bij onregelmatig wegdek
Kan inderdaad dat stangetje zijn.... volgens mij
- erwinsep
- Type Corolla: corolla g6
das je stabilisatorstangetje wat je bedoelt, waarschijnlijk hoor je dat en het advies om dit te vervangen en het beste is dat je la en ra alle bij vervangt want als je nu die van ra vervangt gaat de andere straks ook stuk en dan ben je dubbel bezig, als je ze gaat vervangen slijp de oude stangetjes bij de bouten door want die roesten wel eens goed vast waardoor je ze niet goed meer los kan krijgen.
grzz erwin
ps zoon stangetje kost ongeveer 6,5 tot 8,26 euro per stuk op https://www.autodoc.nl/ en het staat bij ophanging
grzz erwin
toyota corolla ae101 4afe 1.6 hatchbak 6 feb. 1997 i will mis you forever
mazda 323 ba 1.5 hatchback i'm happy that you go away
1ste automonteur
1ste automonteur
@Jaapio:
Dank voor je reactie. Ja, dat korte stangetje is het stangetje waar ik het over had, bij de onderste bevestiging is er speling voelbaar.
@Erwin:
Mijn dank voor de tips en je link. Voor dat geld is het zeker het proberen waard. Ik ga ze bestellen. Zodra ze eronder zitten zal ik mijn bevindingen posten.
Thanx!
@Erwin:
Thanx!
- erwinsep
wel de goeie bestellen die je moet hebben is achter want voor heb je ook van die stangen maar het staat er ook bij dus
1ste automonteur
1ste automonteur
Ik zag al dat de voorste anders waren. Het staat er inderdaad netjes bij.
- erwinsep
mooi ik dacht zal het maar zeggen voordat het bijv. verkeerd besteld word
1ste automonteur
1ste automonteur
Gisteren (eindelijk, de UPS deed er ook wat langer over) de stabistangen kunnen plaatsen. Desondanks de oude behoorlijk ver heen waren, was dit niet de oorzaak van het bonken helaas. Ik kan echter verder niets ontdekken. Heeft iemand nog een idee wat dit kan zijn? Thx!
Uitlaat misschien
Uitlaat misschien
Anders krik er onder en eens gaan voelen
Uitlaat misschien
Anders krik er onder en eens gaan voelen aan het wiel
De uitlaat hangt op het eerste gezicht mooi vrij. Ik heb deze ook al een paar keer goed op en neer gegooid maar ik krijg er geen geluid uit. Het lijkt echt iets met de ophanging te zijn. Heb de remtrommel ook eventjes gelicht, maar ook hier alles ok. Wiellager is ook ok.
- erwinsep
zijn je schokbrekers al eens vervangen achter die kunnen ook wel eens rammelen bij slecht wegdek en putdeksels.
ik heb dat bij men e10 als bij men e11 ook gehad en lag toen aan de schokbrekers achter die aan het rammelen waren.
1ste automonteur
1ste automonteur
Rubbers van stabilisatorstang al vervangen? zijn maar paar euro en vaak de oorzaak van gebonk/geklapper van achter.
Vet de zwart plastic nokken op de achterklep en body ook even in. Die kan je ook horen.
Zojuist weer even de tijd gehad (eindelijk) om onder de Corolla te duiken. Aan de schokbrekers zie / voel ik niets. Ze zijn daarintegen nog nooit vervangen zo te zien. Maar ik heb er echt flink aan staan rukken en trekken (heb toch best wel wat spierkracht) maar ik voelde geen speling of rammel. Al weet ik niet in hoever je hiermee schokbrekers kunt testen.
Nog maar eens verder lopen en plukken aan stangen e.d. Na de post van Martijn eens extra aandacht besteed aan de stabilisator stang rubbers. Bij de linkse voelde ik nu iets of wat speling. Geen idee waarom want de vorige keer voelde ik dit niet. Misschien is het eruit gekomen door het vervangen van die kleine stabilisator stangetjes.
Echter hoort dit wel geheel spelingvrij te zijn? Gekke is dat ik het gebonk echt rechts hoor, en aan dat rubber kan ik niet zo heel veel ontdekken. Op de linker zit deze speling.
Heb inmiddels 2 nieuwe rubbers besteld. Hoop dat het hiermee is opgelost. Voor die paar euro zeker het proberen waard!
Je eerste post nog eens gelezen. Bonkend, rammelend geluid als je over klinkers rijd bv en over een gladden weg niet.
Kleine stabilisator stangetjes heb je al nieuw. Nu ben ik eens benieuwd of het weg is met de achterste stabilisatorstang rubbers.
Ik denk dat het aan je schokbreker ligt of wellicht veerpoot lager.
Ik zelf heb al de kleine stabstangetjes vervangen en de rubbers maar ook nieuwe schokbrekers zit er al op. Toch hoor ik dan ook rechtsachter af en toe toch een rammel/bonk. Voornamelijk als ik een drempel af rijd of over een putdeksel.
Wat ik zelf al nog meer gedaan heb om eea uit te sluiten. Reserve wiel en die plank en zo er uit bv. Uitlaat gecheckt. Krik er uit. Rubbers achterklep in gespoten….die onderaan links en rechts.
Wat ik nog kan doen….achter leuning los leggen (neergeklapt) bv en kijken of er speling op het scharnier punt zit.
Ik denk dat er iets niet jofel is met de schokbreker ook al is die nieuw bij mij.
Vaak zo iets aan de hand gehad met de Starletjes, nieuwe schokbrekers erop en het was weg. En dan is het verhaal het zelfde als wat jij nu hebt.
Bij mij is het verschil dat het voornamelijk bij drempels af rijden een rammel/bonk af en toe te horen is.
Ik houd iig dit in de gaten.
Hier hetzelfde. Leek uit achter te komen, maar bleek uiteindelijk vanuit de stangetjes aan de voorkant te komen. Geen voelbare speling, maar na vervanging was de rammel verdwenen.
Iedereen wederom bedankt voor de reacties!
Ik heb vandaag pas de tijd gehad om de rubbers aan de stabilisator stang vervangen. Desondanks dat ze behoorlijk uitgedroogd en gescheurd waren, kwam het bonkgeluid niet hier vandaan. Omdat ik het toen zelf ook niet meer wist heb ik er maar iemand bij gevraagd om te komen kijken.
Deze heeft gevonden waar het geluid vandaan komt. Er zit speling op de bevestiging van de achterste draagarm, aan de zijde van het wiel zeg maar.
Het is ook alleen merkbaar als de auto op zijn wielen staat en niet, zoals ik alles getest heb, op de krik. Achteraf gezien ook logisch eigenlijk.
Maar goed, weet iemand of de lagers in dat draagarmpje los te vervangen zijn? Ik wil het liefst het armpje behouden aangezien de boel nog niet zo lang geleden is uitgelijnd.
Heb je dit inmiddels opgelost?
Zou je een foto willen maken waar het probleem precies zat?
