Mijn RAV4 heeft standaard 225-65-17; er zit een zg bandenreparatiesetje bij; maar als je dan lek rijdt en er die smurrie inspuit ben je iig een complete band kwijt en ben je druk met de velg schoon te krijgen.
Daarom wil ik een zg thuiskomertje; ik ging voor 125-70-17 omdat die zegt men ook in o.a. de Lexus wordt geleverd én omdat die de minste plek inneemt. Maar er zit een omtrek/hoogte verschil in van liefst 16.4%.
Wat is wijs? Welke maat moet ik dan hebben? Ik kom er met de bandencalculator niet uit. Upgraden naar liefst 20inch ?
Ik heb er nu tijdelijk een winterwiel 225-65-17 in liggen maar da's best een joekel
welke maat thuiskomer is wél OK?
- Type Corolla: RAV4 CVT
RAV4 Executive 2.0 CVT 2010
Re: welke maat thuiskomer is wél OK?
NB is het wijs/toegestaan/veilig om met een wiel, in mijn geval een reservewiel, te rijden wat ipv naafgat 60.1 zoals het hoort op mijn RAV4, een velg met naafgat 67 te gebruiken??? Als alle moeren van de 114.3 x 5 velg goed vastzitten zou dat moeten kunnen toch???
- Type Corolla: E12 Sol
Vroeger ook gedaan hoor, nooit trillingen gehad. Centreert op de moeren, maar dan wel als ze conisch zijn uiteraard anders niet.
En een thuiskomer is alleen bedoelt voor minimale rij afstanden dus hoeveel comfort verwacht je ervan.
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
Nog steeds geen thuiskomer gevonden; weet iemand welke maat velg/banden er achterop de voorganger van mijn RAV4 [2010] zijn deur zit??
- Type Corolla: Celica T16
Bij de nieuwe RAV4 wordt de maat 165/80d/17 voor de thuiskomer gebruikt. De standaard RAV4 staat ook op 225/65/17 dus dan moet het bij jou ook goed zijn qua diameter.
Tire Size Comparison
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
225/65-17 146mm 362mm 724mm 2275mm 439 0.0%
165/80-17 132mm 348mm 696mm 2186mm 457 -3.9%
Dankje voor het meedenken. Is het verschil van 2,8cm in diameter geen probleem? het is natuurlijk maar voor een beperkt aantal kilometers met aangepaste snelheid.
En wie heeft zo'n wiel of weet waar ik er eentje kan kopen?? De sloperijen die ik vind op internet hebben het niet en de onderdelenlijn op internet kan mij ook niet helpen. Moet ik voor alleen een velg 4J hebben?
Hoor vandaag van de Toyota garage dan een heel smalle thuiskomer wel handig is ivm ruimte in de auto maar niet onder de auto; die zou wel eens raar kunnen reageren [125 ipv 225] en zelfs lampjes op het dashboard aan kunnen doen die normaal uit blijven
Omdat het reserve-winter-wiel 225-65-17 toch wel heel veel van de nuttige bagageruimte inneemt én ik echt zelden een lekke band heb gehad toch maar het reservewiel eruit en een busje Slime erin; compressor zit er al in. Thuiskomer in tussen [gelukkig maar] niet gevonden; ja bij de dealer vanaf €300
Mag op slot!
Mag op slot!
