info voor schokbrekers/veren vervangen bij een corolla e11 sedan hatchback liftback en station
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m)
Achterwiel
103 (10,3)
Bovenste veerpootbevestigingsmoeren
39 (3,9)
Onderste veerpootbevestigingsbout
150 (15,0)
Centrale schokdempermoer
49 (4,9)
Speciaal gereedschap (Toyota)
Veerspanner
SST 09727-30021
Figuur 12.10: Veerpoot in onderdelen (aanhaalmomenten in Nm, kgf.cm, lbft)
Uit- en inbouwen
Verwijder bij de uitvoering van de Corolla met een vaste achterbank de achterzitting met rugleuning en klap bij de overige uitvoeringen de rugleuning of achterbank naar voren.
Krik de achterkant van de auto op en zet de auto op bokken.
Verwijder het desbetreffende achterwiel.
Uitvoeringen met ABS: Neem de bedradingsklem van de ABS-snelheidssensor los van de schokdemper.
Neem de remslang los van de schokdemper.
Maak de verbindingsstang van de stabilisatorstang los van de schokdemper.
Draai de onderste veerpootbevestigingsmoeren los. Houd de krik onder de wieldrager geplaatst met een klein beetje voorspanning (veer iets ingedrukt).
Draai de drie bovenste veerpootbevestigingsmoeren aan de carrosserie los, laat de krik iets zakken en verwijder de onderste bevestigingsbouten en -moeren van de veerpoot. Verwijder de veerpoot.
Het inbouwen van de veerpoot gebeurt in omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Zet de bouten en moeren met de juiste aanhaalmomenten vast.
Uit elkaar nemen en in elkaar zetten
Breng een bout en twee moeren aan in het draadgat van de veerpoot en span de veerpoot in een bankschroef, zie figuur 12.4. De veerpoot mag nooit met het buisgedeelte in de bankschroef geklemd worden.
Span de schroefveer met een veerspanner.
Draai de centrale schokdempermoer los.
Neem de veerpoot uit elkaar, zie figuur 12.10.
Het in elkaar zetten van de veerpoot gebeurt in omgekeerde volgorde van het uit elkaar nemen. Breng de bovenste bevestigingssteun in lijn met de onderste schokdempersteun, zie figuur 12.11. Zet de centrale schokdempermoer vast met 49 Nm (4,9 kgf.m).
Figuur 12.11: Bovenste bevestigingssteun in lijn zetten met onderste schokdempersteun
schokbreker achter vervangen e11
- erwinsep
- Type Corolla: corolla g6
toyota corolla ae101 4afe 1.6 hatchbak 6 feb. 1997 i will mis you forever
mazda 323 ba 1.5 hatchback i'm happy that you go away
1ste automonteur
1ste automonteur
