Beste Corolla drivers,
Ik rij al 6.5 jaar in mijn corolla e11 uit 1998. Deze is vorig jaar verlaagd d.m.v. verlagingsveren, maar ik vind dit nog niet laag genoeg.
Ik wil dan ook naar schroefset. Alleen aangezien het aardig drama was om de verlagingsveren te monteren verwacht ik dat schroefset ook niet zo makkelijk er onder ligt.
Wie kan mij hierin adviseren / ondersteunen?
Ik woon in Heerde (gelderland)
Schroefset montage
- Type Corolla: toyota
Schroefset montage
- CCNL lidnummer: 793
- Type Corolla: 1.4 D4D
Re: Schroefset montage
Hey,
Ik vind het plaatsen van een schroefset net makkelijker.
Om verlagingsveren te plaatsen moet je zitten klooien met veerspanners etc.
Als je een schroefset wil plaatsen is het gewoonweg alle moeren / bouten losdraaien waar de veerpoot en topschotel mee vastzitten.
De topschotels zitten vast met moeren in de motorruimte, achteraan zitten die meestal achter de kofferbekleding, uiteraard in het verlengde van de veerpoot.
Daarna de nieuwe veerpoten van de schroefset erin, terug vastdraaien en klaar is kees
Ik weet nu niet hoe het eruit ziet op een E11 maar zowel bij m'n civic als op mijn E12 is het erg makkelijk, max 5 bouten per veerpoot.
Oke, dan kan ik zelf nog eens een poging wagen
Moet daarna ook de remmen opnieuw op druk komen of is dat ook niet van toepassing?
- Type Corolla: G6 20v
Je hoeft alleen maar een de remslang van de voorste poten afhalen en die zit gewoon geschroeft dus ontluchten is zeker niet nodig. Is wel aan te raden om de achterste stabilisator verbindingsstangentjes ook te bestellen want die krijg je er bijna 100% zeker eraf moeten slijpen als die nog nooit vernieuwd zijn geweest.
Remleidingen zitten gewoon vastgeklemd op de veerpoten, enkel even losmaken en na montage opnieuw vasthangen
En inderdaad, als het de eerste keer is dat de ophanging van de wagen wordt losgehaald kunnen de bouten wel eens lastig vast zitten.
Wat ik deed was de bouten en moeren de dag voordien al grondig inspuiten met WD40. De ochtend nadien nog eens, en op het moment van losmaken ook nog eens. Indien nodig kan je zelfs de bouten wat opwarmen met een heatgun, maar is meestal niet nodig, Nog geen enkele bout afgebroken zo
Super,
Begin dit jaar zijn ze er afgeweest ivm verlagingsset montage maar dat is niets. Veels te hoog
