Sinds ik de Corolla G6 heb ( 3 jaar ) maakte hij altijd wel wat geluid op onregelmatig wegdek. Maar nu begint het naar mijn idee steeds luider te worden.
Vooral als ik door de straat rij op een put of pak een drempel dan hoor ik soort "KLOK" geluid. Dit is naar mijn gevoel voor en achter hoorbaar.
Eenmaal op de grotere wegen/snelwegen heb ik hier helemaal geen last van. Ook met APK bij verschillende bedrijven geen afkeur gehad.
Iemand een idee waar ik moet zoeken ? Stabilisatie stang rubbers heb ik al vervangen ( die aan het chassis vast zit ).
Onderstel maakt geluid
Re: Onderstel maakt geluid
Stabilisator stang rubbers controleren
Moeten deze rakkers zijn denk ik ?
