E12 Panhard Rod
Kevink
Type Corolla: T Sport
E12 Panhard Rod
Bericht door Kevink »
Gezien de E12 gezegend is met een starre achteras zou je om helemaal correct te zijn bij een verlaging een verstelbare panhard nodig hebben om de offset te corrigeren.
Wat zijn jullie bevindingen en waar haal je er een?
corollad4d
Re: E12 Panhard Rod
Bericht door corollad4d »
Ik had in eerste instantie geen idee wat een panhard rod was, dus even grote vriend Google erbij.
Het valt me op dat ik op afbeelding alleen maar achterwielophangingen tegen kom die aangedreven zijn.
Het kan misschien zijn dat het een Engelse term is en dat veel Amerikanen ook achterwiel aangedreven zijn, maar kan het zijn dat het met de manier van aandrijven te maken heeft?
Corolla E12 D4D SOL
Custom made Exhaust
Bilstein B16
The Doctor
Type Corolla: KE20
Re: E12 Panhard Rod
Bericht door The Doctor »
Nee, het heeft er mee te maken hoe de achteras vastzit aan de auto :)
Zonder de panhardstang is er geen zijdelingse stabilisatie van de achteras, ik wist niet dat de E12 nog zo'n ouderwets systeem gebruikte, het is wel lekker goedkoop en neemt weinig ruimte in beslag natuurlijk :)
Als je een beetje handig bent kun je er ook zelf 1 maken, als je ze niet kunt vinden :)
Kevink
Re: E12 Panhard Rod
In het starletwereldje de normaalste zaak van de wereld.
Maar ik zie iedereen eibach verlaginsveren plaatsen maar niemand die een aangepaste panhatd heeft?
Ik meen foto's te hebben gezien van een meeting met een aantal E12'jes op een brug waarbij die stokken vervangen werden.
Riesh
Type Corolla: Mazda 121
Re: E12 Panhard Rod
Bericht door Riesh »
ook oudere Micra's hebben een panhard stang.
Daar wordt ook regelmatig deze vervangen door een verstelbare.
Als je toch bezig bent: die panhard zit aan beide kanten in rubbers, je kan ervoor kiezen om deze rubbers te vervangen door pu (stabieler) of zelfs aan 1 zijde een uniball en de andere zijde PU. Zo hangt de as nog stabieler.
MzKzM
CCNL lidnummer: 545
Re: E12 Panhard Rod
Bericht door MzKzM »
Of je fabriekt er een watt's link van, dan ben je meteen een stap verder qua wegligging.
corollad4d
Re: E12 Panhard Rod
Kan iemand misschien uitleggen hoe het precies werkt en wat je er mee wint? Kan niet echt duidelijk vinden op Internet
Corolla E12 D4D SOL
Custom made Exhaust
Bilstein B16
Riesh
Re: E12 Panhard Rod
MzKzM schreef:Of je fabriekt er een watt's link van, dan ben je meteen een stap verder qua wegligging.
Da's ook nog een optie
Kevink
Re: E12 Panhard Rod
Maar een E12 heeft dus geen panhard stok?
Met een starre achteras lijkt me dat wel.
Als je een auto verlaagd drukt de panhard de achteras uit lijn.
Vandaar dat men dan een verstelbare installeert om dit te compenseren.
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Panhardstang
Die foto's die ik meende te hebben gezien was op dit forum.
ErwinGtsi
Type Corolla: IS200
Re: E12 Panhard Rod
Bericht door ErwinGtsi »
Bedoel jij niet per ongeluk deze ?
Laatst gewijzigd door ErwinGtsi op ma nov 18, 2013 13:29, 1 keer totaal gewijzigd.
LEXUS IS200
Kevink
Re: E12 Panhard Rod
Jaaaaa! 8-)
Maar na wat onderzoek blijkt het dat een E12 inderdaad geen panhard rod heeft.. :?
Constructie is dermate stevig dat een panhard rod waarschijnlijk niet nodig/van toegevoegde waarde bleek te zijn.
Zo leer je nog eens wat :)
De stand die vervangen wordt op de foto is de 48812
ErwinGtsi
Type Corolla: IS200
Re: E12 Panhard Rod
Die stang van de afbeelding van Progress, die zit sowieso standaard onder de T-Sport. alleen dan een maatje dunner.
maar dat is dus geen panhard rod. je maakt alles alleen nog stijfer..
LEXUS IS200
ErwinGtsi
Type Corolla: IS200
Re: E12 Panhard Rod
Wel erg interessant !
ben nog steeds bezig uitzoeken wat ik er onder wil :
http://www.extreme-carstyling.nl/produc ... tID=234860
http://www.extreme-carstyling.nl/produc ... tID=241234
LEXUS IS200
Doubletrouble
CCNL lidnummer: 856
Type Corolla: GTSi
Re: E12 Panhard Rod
Bericht door Doubletrouble »
koni doen, rijdt geweldig :)
Corolla E10
