sport velg
diabolik331
sport velg
Bericht door diabolik331 »
hallo, leden, ik heb een vraag. ik heb nl. een corolla e10 bj. 95.
ik ben van plan een sportvelg aan te schaffen, maar weet niet precies welke afmeting ,
ik nodig heb. op dit moment zit er een 175/65/14 stalen velg.
ik zou een 15 inch er onder willen plaatsen, wat is hier uw advies.
groetjes diabolik
R-Auris
CCNL lidnummer: 748
Type Corolla: Yaris
Re: sport velg
Bericht door R-Auris »
Dit onderwerp staat wel een beetje verkeerd.
Maar je antwoord kan je vast in dit topic terug vinden. Staat een lange lijst van E10's met verschillende maten velgen. viewtopic.php?f=5&t=10547 Anders even zoeken in het wegligging subforum.
Type Corolla: Avensis
Re: sport velg
Dit topic is verplaatst naar 'Wegligging'.
CCNL lidnummer: 703
Type Corolla: Astra J ST
Re: sport velg
195/50 R15 is een goede bandenmaat.
Met een 15" velg zou ik voor een breedte gaan van 6.5J en een offset van ET40. De steek is 4x100
diabolik331
Re: sport velg
mark m schreef:195/50 R15 is een goede bandenmaat.
hallo, als ik deze maat hanteert, krijg ik geen probleem met de wielkast bij drempel.
stel ik ga van et 40 naar 45. hoe zit dat.
groetjes diabolik
R-Auris
CCNL lidnummer: 748
Type Corolla: Yaris
Re: sport velg
Waar ik altijd vast aan houd is.
Omgedraaid geldt: Hoe lager de ET,
hoe meer een velg naar buiten steekt.
Dus ET45 steekt verder naar binnen. Maar in het topic wat ik hierboven al aangaf zie je ook in de lijst welke maten kwa ET zouden moeten passen.
diabolik331
Re: sport velg
diabolik331 schreef:hallo, leden, ik heb een vraag. ik heb nl. een corolla e10 bj. 95.
groetjes diabolik
[hoi, ik heb een advertentie gezien voor sportvelg,
5 J X 15
ET= 45
NAAFGAT =54
STEEK 4 X 100.
IS DIT WEL EEN GOEIE AFMETING .
groetjes diabolik
redbaron
Type Corolla: ZZE121
Type Corolla: TS
Re: sport velg
Bericht door redbaron »
et lijkt me iets aan de hoge kant maar denk dat met die j waarde het wel past, velg zal wel iets verder naar binnen staan dan met lagere et
Suzuki afgebrand, back to Toyota. Corolla TS it is!
