Overzicht wielen met banden per type corolla
AudioSystemRolla
CCNL lidnummer: 698
Type Corolla: corolla
Re: Overzicht wielen met banden per type corolla
Furr schreef:Hoe staat het met E10 verlaagd, ET 42 7J en dan 205-45-17, gaat dat aanlopen zonder randen te rollen? Ik heb nu 195-40-17 met 17 inch 7J ET 42 en dat loopt niet aan. Maakt die 10 mm qua bandbreedte uit voor t aanlopen?
ehm ik denk dat je vergeet dat de hoogte een verhoudings getal is met de breedte
ikzelf rij met de intraxx van robbieF / bertus en met 205/40/17 weinig tot geen problemen het loopt alleen iets aan als ik hard door de bocht ga en me audio a 400 kilo rin heb liggen dus moet nog iets omhoog :roll:
maar die 205 45 17 heb ik ook bekeken en die banden lijken een heeel stuk hoger :shock:
Furr
Type Corolla: E10 GTSi+
Bericht door Furr »
1.42 cm hoger :shock: oeh das wel erg hoog ja.
Ik zie netL ik heb 205-40-17
Scheelt 1.02 cm met de 205-45-17.....
AudioSystemRolla
CCNL lidnummer: 698
precies en die extra hoogte met die breedte gaat waarscheinlijk problemen opleveren maar je kan natuurlijk wel je eigen bandjes op die velgen laten leggen 8-) ze zijn wel dik
alleen vind ik wel dat ze erg licht zijn voor jouw wagen ( just my 2 cent's )
Furr
Bericht door Furr »
Licht qua kleur bedoel je?
Ja ik wil nieuwe banden vandaar. Beetje rare maat idd 205-45-17 en ook geen zin weer andere banden er om heen te doen enzo
jeffrey corolla
CCNL lidnummer: 786
Bericht door jeffrey corolla »
Nouw net wat aan geloop gehad bij de voorschermen.
Nu dacht ik zelf aan verlaging maar.
Dan zal het helemaal wel aan lopen dan.. :o :(
Furr
Bericht door Furr »
Nee das niet waar. Verlaging wordt je auto veel stugger van ;)
Freeco
Type Corolla: E11 G6
Bericht door Freeco »
Furr, ik heb anders ook nog wel wat extra maatregelen moeten treffen na vervangen van mijn TTE verlagingsveren naar KW schroefkit. Ik heb de indruk dat mijn wielen nu nog iets extra naar buiten komen dan met de standaard schokdempers. En dat kan kwestie van mm's zijn...
AudioSystemRolla
CCNL lidnummer: 698
kan ik niet over meepraten ik heb meteen schijfremmen achter gemonteerd en dan vallen de achterwielen 0.75 cm extra naar binnen .....
melvin
Bericht door melvin »
ik heb sinds kort een corolla E11 van '99
nu wil ik er een paar velgen onder zetten maar wat kan er nou onder??
het liefst zou ik ze er gewoon onder schroeven en klaar dus zonder aanpassingen.
de auto is regelmatig aardig beladen en ik rij dan meest ook met een aanhanger er achter dus dan hangt die aardig op z'n achterkand dan moet die dus niet aanlopen.
Frank
Type Corolla: EE111
Bericht door Frank »
En wat wil je eronder schroeven dan? Welke maat velg (15, 16, 17 inch)? Welke bandbreedte (185, 195, 205)?
Heb zelf een '99 E11 en 15 inch, ET45 en 185 breed. Dan hoef je in ieder geval niets aan te passen.
ET40 moet ook nog wel kunnen, maar met ET35 gaat het bij diep inveren al aanlopen.
Oftewel, het is belangrijk om te weten wat je wilt. ;-)
E11 G6 4AFE 8L5
melvin
ik zat te denken aan een 15 inch met een band breedte van 185 of 195
Frank
Type Corolla: EE111
Met een 185 band kun je kijken naar 6J velgen met een ET waarde van 40, 42 of 45
Je hebt dan trouwens een 185/60-15 nodig en die is redelijk standaard en goed verkrijgbaar.
(Michelin Energy E3A = 85 euro met montage)
Met een 195 band zit je aan de veilige kant met 6J en een ET waarde van 42 of 45.
In dit geval heb je officieel een 195/55-15 band nodig om je omtrek gelijk met origineel te houden, maar
deze banden zijn veel duurder dan de 195/50-15 die daarom meestal worden gebruikt.
Groot verschil tussen de 185 en 195 band is dat een 195 band zichtbaar platter is dan de 185 band.
M.a.w. een 185 band is wat spitser.
Afhankelijk van het merk band heb je daarom met een 195 band eerder kans op aanlopen in de schermrand.
Mijn persoonlijk advies is de 6J velg met ET45 en 185/60-15 band.
Geen iel bandje om te zien, zuiniger dan de 195 band en 200% zeker geen probleem met aanlopen, waar dan ook.
E11 G6 4AFE 8L5
melvin
frank bedankt voor het advies.
Frank
Type Corolla: EE111
melvin schreef:frank bedankt voor het advies.
Geen dank ;-).
E11 G6 4AFE 8L5
White_GTSI
Type Corolla: S Line
Bericht door White_GTSI »
ja gaat perfect ik heb onder men E10 die ik eerst had 2 jaar stalen velgen van een E12 eronder gehad
15inch/6J/ET45 met 195/50/15 banden :)
Type Corolla: SE111
E11 NV ET35 6,5J 195 50 15 VWB20 ZVRB Bridgestone Turanza ER300
zonder veerweg begrenzer loopt hij aan met 1 man er in
junkiesietze
Bericht door junkiesietze »
http://link.marktplaats.nl/392429382" onclick="window.open(this.href);return false;
hier ga ik morgen naar kijken, dit moet gelijk passen toch?
ET waarde weet ik niet maar zal wel goed zitten.
eigenaar zegt 5mm profiel op de bandjes.. op de foto's is dit totaal niet te zien, lijkt alsof ze vet op zijn namelijk.
Corolla 1: Rode E11 1.3 85pk
Corolla 2: Zwarte E11 G6-R :D
junkiesietze
junkiesietze schreef:http://link.marktplaats.nl/392429382
ik ben er al achter dat de banden maat te groot was.
195/50 R15 moet ik hebben volgens mij...
of 195/55 R15
kan iemand dat be-amen?
Rudin
Type Corolla: Auris
Type Corolla: Auris TS
Bericht door Rudin »
winterbanden en sneeuwkettingen :lol:
Zo te zien heb je die ook nodig.
5 mm is voor winterbanden bijna versleten.
standaard op de E11 is dacht ik 165-65-14 (sorry, 185-65-14)
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
hier kun je zien wat de gevolgen zijn van de genoemde maten.
Laatst gewijzigd door Rudin op za nov 20, 2010 09:29, 1 keer totaal gewijzigd.
HAVE FUN !
Frank
Type Corolla: EE111
200 euro voor een paar versleten winterbanden met velg?
Onder de 6 mm is het nut van winterbanden al een heel eind weg. 5 mm is het minimum.
Als ik zo naar de foto's kijk is het profiel zelfs nog minder.
Advies, niet kopen en zelfs niet gaan kijken. Zonde van de tijd.
195/55 R15 is de ideale maat voor een corolla in de 195 serie. Komt qua omtrek het beste overeen met standaard.
Maar, deze maat is ook veel duurder in aanschaf en het verschil met 195-50-15 is te verwaarlozen.
Heb zelf 185/60 R14 en is qua breedte voor winterbanden eigenlijk de beste keuze.
Afgelopen winter heb ik dat pas echt gemerkt. Ploeg echt overal doorheen waar anderen vast lopen.
E11 G6 4AFE 8L5
junkiesietze
dat had ik al door, dat ik beter niet langs kon gaan.
pfff wat een k*t gedoe, snap geen fuck van die maten enzo :(
het ene kan wel wat bij andere weer niet kan...
denk dat ik deze winter lekker op zomerbandjes ga crossen
geen zin om meer dan 200euro uit te geven aan bandjes+velgen.
Danny
Type Corolla: een halve
Bericht door Danny »
federal 205/50ZR16 liggen op OZ superlegera
5E-FTE powered Paseo, project Sleeper Up and braking-in.
ターボチャージャー付きトヨタパワー
Koossie
Bericht door Koossie »
E10 NV ET35 6,5J 195 50 15
Dat moet hem zijn!
dkeune
Type Corolla: CorollaE11
Bericht door dkeune »
ik rij nu op me e11 linea luna met 185 60 r14,
Dit zou goed moeten zijn,aangezien de standaart maat 175-65-r14 volgens autoweek.nl
maar toch zie ik overal 185 65 r14 langskomen, maar deze geeft een grotere tellerafwijking dan 185-60 als ik het bereken!
dus wat is nu goed op mijn auto? :?
Freeco
Zat daar niet een verschil op benzine/diesel?
Mijn G6, benzine dus, had idd standaard 185/65-14.
Lmno35
General member
General member
Type Corolla: GTSi
Bericht door Lmno35 »
Gaat 185/60R15 aanlopen op 7J velgen, ET35? op een E10, 4cm verlaagd, kasten omgerold.
en staat een relatief 'smalle' 185 band op een brede 7J velg wel goed? of heeft dat negatieve gevolgen op de handling? voor een 185 lijkt me 6J genoeg, maar ik kom zo'n setje tegen, dus toch maar even vragen :)
~ Een tactvol mens is iemand die weet hoeveel hij te ver kan gaan ~
~ Mijlpaal behaald: 250.000km and running like a zonnetje :) ~
PaulRAV4
Type Corolla: RAV4 CVT
Bericht door PaulRAV4 »
E9, E10, E11 en E12.
Allemaal Corolla's.
En welke typeaanduiding heeft een Corolla Verso 2.2D D-CAT 2006????
RAV4 Executive 2.0 CVT 2010
Type Corolla: Avensis
De eerste (Corolla) Verso had E12J als aanduiding als ik me niet vergis. De 2de serie, die alleen nog Verso genoemd werd, had volgens mij de aanduiding R1.
PaulRAV4
OK, R1 dus voor mijn auto, die echter nog wel Corolla Verso heet; ik mag dus op dit forum blijven ;)
Rosengard VVTL-I
CCNL lidnummer: 787
Type Corolla: 1.8 VVTL-I
Bericht door Rosengard VVTL-I »
Ik rij met TTE velgen met een ET van 38 i.c.m. 215/40R17. Dit allen i.c.m. een schroefset. Vraag maar aan Robbie of het leuk was om dat af te stellen :D
Toyota Corolla E12 TS Black
Toyota Corolla E10 GTSi-look White
Kawasaki ZX6R Green
