Bandenspanningssensoren
- Type Corolla: E21
Ik heb onlangs mijn winterwielen gewisseld voor de originele zomerwielen. Vervolgens bleef op het dashboard een lampje branden
wat normaliter gaat branden als de bandenspanning te laag is. Gisteren bij de dealer de sensoren in laten lezen, want blijkbaar
is een Prius niet in staat om 2 sets sensoren te onthouden.
Opgelost dacht ik. Echter toen ik vanochtend de straat uit reed, brandde het lampje al weer en ging ook niet uit. Op het werk
de bandenspanning gecontroleerd en deze was voor alle 4 banden gelijk. Ook herstart van de auto bracht geen soelaas.
Ik heb de dealer gebeld en kreeg o.a. de vraag of de winterwielen met sensoren in de buurt van de auto liggen. Dat is niet zo, aangezien
deze in de schuur liggen en mijn auto meestal voor de garage staat. Afstand circa 15 meter. Anders kan het zijn dat de bandenspanning eerst
om laag moet en na het inleren weer omhoog brengen.
Er zit niets anders op dan weer bij de dealer langs te rijden.
Ik zit er wel over te denken om bij de volgende wissel de sensoren niet meer in te laten leren. Neem aan dat dit wettelijk gezien niet
tot problemen leid?
tot problemen leid?
Re: Bandenspanningssensoren
Als je Prius geen 2 sets sensoren aankan dan kan je ook kiezen voor een set sensoren die ze kunnen ´klonen´.
Dan krijgen ze dezelfde ID als je oude sensoren en heb je geen last meer van dat lampje.
- Type Corolla: E21
Ik ben woensdagmiddag bij de dealer in Groningen geweest en zij hebben mijn sensoren nogmaals ingelezen en voor als nog lijkt het goed te zijn.
Er zijn inderdaad sensoren, waar het ID van je originele sensoren in geprogrammeerd kunnen worden zie ik. Om echter nu weer in een setje sensoren te investeren..... Ik heb nl. al 2 sets sensoren en die dingen zijn niet bepaald goedkoop.
Klopt, setje sensoren is zo 200 euro.
Maar 2017 is toch de nieuwe Prius? Die kunnen toch 8 sensoren aan net als de C-HR?
Mijn dealer moest het ook eerst even uitzoeken of er wel 8 in konden.. en ik kreeg naderhand gelijk (duh.. )
- Type Corolla: E21
Inderdaad betreft het de nieuwe Prius.
Volgens de dealer kan hij geen 8 sensoren aan. Lijkt mij logisch, want anders was het lampje niet gaan branden na het wisselen
van de winterwielen voor zomerwielen.
Bij mij ging het lampje na de wissel van winter- naar zomervelgen ook weer branden.
Bleek later dat de dealer de 4 sensoren had overschreven ipv als 2e set erin gezet.
- Type Corolla: E21
Mijn auto is vandaag voor zijn 15.000 km beurt binnen geweest bij de dealer. Met de monteur gesproken over de mogelijkheid om een tweede set sensoren te registreren. Volgens hem moet dat, net als bij de CH-R, ook bij de Prius mogelijk zijn. Blij Na het wisselen van de wielen zal ik dan wel de sensor handmatig moeten resetten. Dus komend najaar, zal ik na het wisselen van de wielen, de extra set er even bij in laten zetten.
Blijkbaar de vorige keer met een onwetend iemand gesproken.
Voor nieuwe auto's wel! Vanaf een bepaalde bouwjaar is het een APK opmerking. Maar de nieuwe auto's zou dat APK afkeur zijn.
Belachelijk inderdaad...
- Type Corolla: E21
Heb ik even geluk dat mijn auto pas apk gekeurd hoeft te worden in 2021.
Zonder gekheid, als de winterwielen er weer onder gaan dan rij ik even bij de dealer langs om deze sensoren er als extra set in te laten zetten. Volgens de monteur kan het.
- CCNL lidnummer: 25
- Type Corolla: AE11 Levin
Iemand een idee of bij een Auris facelift van 2017 dit kopiëren ook kan? Iedere keer naar de dealer voor een bandenwissel lijkt me ook nix....
- Type Corolla: E21
Vandaag de zomerwielen gewisseld voor de winterwielen en daarbij is mij opgevallen dat het lampje van de bandenspanningssensoren niet ging branden. Dus blijkbaar zijn de zomerwielen er als extra set in geprogrammeerd.
Vaak gaat dat pas na een km of 10-15 branden na montage.
Bij mij zijn beide sets ingelezen en het werkt feilloos.
Wel moet je zelf na het wisselen even het systeem laten omschakelen naar de andere set. Is niet meer dan paar keer op knoppies drukken.
- Type Corolla: E21
Beetje late reactie, maar dat klopt helemaal. Na een enige km's ging het lampje inderdaad weer branden.
De winterset en zomerset staan nu beide er in geprogrammeerd en in het menu van de boordcomputer staat
een reset optie en als je 5 keer achter elkaar op de knop drukt, na het wisselen van de wielen, dan wordt hij gereset en heb
je geen last meer van een knipperend lampje.
