centraledeurvergrendeling
- CCNL lidnummer: 845
- Type Corolla: volvo V40T
Hey jongens
Ik heb een vraag is mijn centrale deurvergrendeling van mijn e11 facelift - geschakeld of + geschakeld.
En weet iemand ook toevallig welke draden (kleur) dit zijn van bijde deuren.
groeten smarty80
groeten smarty80
Re: centraledeurvergrendeling
heeft echt niemand een idee
groet
groet
bij mijn e10 is het massa geschakeld. kleur weet ik niet
- CCNL lidnummer: 718
- Type Corolla: Bromsnor
Smarty80 schreef:Hey jongens
groeten smarty80
Ik gaan morgen wel even kijken voor je bij mijn auto en voor zover ik weet is het +geschakeld.
Joey
Quote: It is our illusions that create the world. Don't forget that you're just a product in the society, made by laws.
Life is: Waking up|going to work|and going to bed. the same thing everyday.
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Gs450h
centrale deur vergrendeling bij een e10 en e11 is massa schakelend. bij de e10 zit hij in de blauwe stekker achter het linkerschoppaneel. draad kleuren weet ik zo niet,maar geloof iets van: blauw/geel en blauw/wit
mvg robbie f
mvg robbie f
mmmm nu wordt het toch lastig ik heb al + en - gehoord
groeten smarty80
groeten smarty80
Ik heb ff mijn papieren erbij gepakt idd massa geschakeld.
ik zal voor de welke draden enzo ff kijken of ik de
schemas nog heb voor je
Joey
Joey
jajajajajaja dat zou mooi zijn
groenten
groenten
DE Knipperlichten: GROEN-ZWART EN GROEN-GEEL IN EEN 13-POLIGE WITTE STEKKER ONDER DE STUURKOLLOM.(als het goed is kan je deze ook vinden achter het schoppaneel ff kijken met een multimeter.
De Deurschakelaars:ROOD-WIT-GRIJS IN EEN 9-POLIGE STEKKER ACHTER HET LINKER SCHOPPANEEL.
dit is voor een E11 daar gaat het toch ook om?
Alleen kwam ik dit in een ander topic dit tegen:
Er zat een zekere "beveiliging" op de auto, waardoor er een draadje van de massa doorgelust moest worden naar een ander draadje.
Ik hoop dat je er nu uit komt anders gaan ik wel ff foto's maken zoals het bij mij zit.
Gr Joey
Gr Joey
hey thanks
ben er super blij mee daar hebben we wat aan
groeten smarty80
groeten smarty80
- Type Corolla: ZZE123
- Type Corolla: van alles
oke dat wist ik niet maar goed ik weet voldoende mag van mij een slotje op en worden verwijderd ik heb alles over genomen
groeten en bedankt smarty80
Wel een slot, wordt niet verwijderd maar bewaard in het archief. Handig voor later...
[EDIT] Op verzoek heropend voor aanvullende info
Voor de mensen met een E10 ook nog even de draden die worden gebruikt:
De accessoire-stand (+15):ZWART-GEEL ACHTER HET CONTACTSLOT
De Knipperlichten:GROEN-ZWART-BRUIN EN GROEN-GEEL-BRUIN IN EEN 12-POLIGE STEKKER ONDER DE STUURKOLLOM
De deurschakelaars:ROOD-WIT-GRIJS IN EEN 9-POLIGE STEKKER ACHTER HET LINKER SCHOPPANEEL.
De centrale deurvergrendeling:BLAUW-GEEL-GRIJS (OPEN) EN BLAUW-WIT-GRIJS (DICHT) IN EEN BLAUWE STEKKER ACHTER HET LINKER SCHOPPANEEL.
Joey
Joey
dat mag natuurlijk ookMartijn schreef:Wel een slot, wordt niet verwijderd maar bewaard in het archief. Handig voor later...
groeten smarty80
Gr Joey
Ik heb geprobeerd een afstandsbediening-setje in te bouwen in een E10 met staandaard cv, maar met de afstandsbediening gaat de auto wel op slot, maar niet open. Maar als ik de bestuurders deur open hou, gaan de deuren dus wel open. De kleuren komen wel overeen in de stekker. Dus mijn vraag is, wat is er precies aan de hand met die zogenaamde "beveiliging" 'massa draadje doorlussen'?
En nog een vraagje over de deurschakelaars, is dat de 9-polige stekker die onder de zekeringenkast steekt? Bij deze auto zitten er 2 rood-wit-grijze draden, eentje rechtsboven van de stekker en de ander meer links midden.
Ben gister de hele middag aan het klooien geweest zonder resultaat.
Misschien dat iemand hier antwoord op heeft.
Alvast bedankt,
groetjes Nguyen
- Type Corolla: GTSi
Ik ga binnenkort ook een ab installeren, dit omdat mijn slot aan de bestuurderskant defect is.JoeyGXI schreef:Voor de mensen met een E10 ook nog even de draden die worden gebruikt:
Joey
Joey erg bedankt voor deze draadkleuren, dit zal het installeren een stuk eenvoudiger maken.
(klein stukje gekopieerd uit m'n projecten topic, omdat het daar niet onder de aandacht komt)
Ik lees dat wanneer ik dit wil aansluiten ik hiervoor moet zijn achter de stuurkolom (voor het knipperen van de knippers) en het linker schoppaneel (voor de CV zelf).
Ik heb dus echt geen idee wat het linker schoppaneel is en waar dit zit. Is dit het kleine klepje links van je voeten, waar je zekeringen achter zitten?
Inmiddels heb ik ook een Universele Remote Control kit gekocht van Autostyle (TE 166F) Ik heb deze gekocht omdat meerdere mensen op andere auto fora tevreden waren met dit setje. Tevens is de AB lekker klein en gewoon klassiek zwart.
Graag zou ik willen weten wat ik allemaal nodig heb om dit kitje aan te sluiten qua gereedschap e.a. onderdelen zoals kroonsteentjes etc.
Zodat ik binnenkort in deze kou het in één keer goed kan doen
Uiteraard alvast dank voor eventuele reacties.
Schoppanelen zijn de panelen bij de voetenruimte, onder het dash.
Links zit daar klepje in om bij de zekeringen te kunnen.
En goed aansluiten doe door de draden netjes te solderen.
Met kroonsteentjes is een electrisch veilige en goede verbinding wel mogelijk maar zijn voor prutsers!
zowieso als je even gaat meten kan je je knipperlichten ook achter je schoppaneel vinden,
daar heb ik ze in iederegeval wel aangesloten.
veel succes met aansluiten.
joey
joey
De kabel kleuren die je hier vermeldt hebt kloppen allemaal JoeyGXI. Dit heeft alles echt een heel stuk makkelijker gemaakt. Nogmaals bedankt
Ik heb met wat kabelconnectors het hele zaakie aangesloten. Om deze stekkertjes nog wat zwarte tape geplakt om eventuele condensatie te weren.
Direct onder de blauwe stekker waar de huidige kabels van je CV inzitten bevindt zich een grote witte stekker, de WIT-ROOD kabel daar is een goede 12v bron voor je afstandsbedieningskitje omdat deze volgens mij toch al de bestaande CV voedt.
Laatst gewijzigd door Frank.. op za apr 25, 2009 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
maak ze alsjeblieft zo snel mogelijk weer los en soldeer de boel netjes aan elkaar. deze connectors is vragen om storingen, niet nu gelijk maar zeker over een tijdje..
...daar krijg je geheid storingen van! Gebruik dan kroonsteentjes.
Het zijn iets andere connectors dan op het plaatje. Kon een plaatje van de echte verbinders niet vinden.
Het werkt prima zo. De kabels hebben goed verbinding en ik hoef nu niet de originele kabels los te halen/verbreken en deze dan met kroonsteentjes/soldeer aan te sluiten. En zodra dit eventueel zal storen ga ik misschien kijken naar iets anders.
oke eigen keuze, maar je bent gewaarschuwt.
het zal ook niet de eerste auto zijn die in de brand vliegt
In de brand vliegt? Nou ik zal waarschijnlijk nog een hoop moeten tunen aan m'n auto voordat deze uberhaupt kan vliegen. Dus dat komt wel goed :>
hahaha ik gebruik die connectors ook en nog nooit problemen mee gehad. ik ken veel mensen die ze gebruiken en ik heb nog nooit gehoord van problemen met die connectors.
en in de brand vliegen hahaha bangmakerij heet dat
Joey
Joey
in mijn auto komen ze iig niet meer die dingen staan er om bekend dat ze storingen kunnen geven,
tuurlijk is in brand vliegen een uiterste maar het kan gewoon voorkomen door een kortsluiting die die dingen veroorzaken.
Arco
Arco
- Type Corolla: AvensisT25
Was de vorige auto van Niek (die grijze 5deurs GXI) niet ook mede door dit soort dingen in de brand gevlogen destijds, wegens een foutieve aansluiting van de bedrading?
Tja een foutieve aansluiting zal natuurlijk altijd problemen geven, het gebruik van soldeer, kroonsteentjes of bovenstaande connectors maakt dan natuurlijk niets uit.
hallo
jullie hebben het over draden zoals blauw-geel-grijs en blauw-wit-grijs
maar ik heb een corolla e10 xli met centrale deurvergrendeling alleen niet met afstandsbediening ,
dus wil die nu in bouwen maar die kleuren heb ik heel niet .
wel blauw-geel maar geen grijs erbij .
is daar een ander draden schema voor ofzo ?
alvast bedankt
Ruudios
alvast bedankt
Ruudios
