Zware wielen versus lichte(re) wielen
Michel H
CCNL lidnummer: 609
Type Corolla: Megane RS
Bericht door Michel H »
Voor diegene die vaker het excuus denken te kunnen gebruiken langzamer te zijn door zwaardere/grotere wielen :D
Een interessant technisch verhaal.
http://www.nsxprime.com/forums/showthre ... post917231
Type Corolla: AvensisT25
Re: Zware wielen versus lichte(re) wielen
Hij zegt dus in feite, dat je met lichtere wielen sneller accelereert?
En de wielen zijn in dezelde maat " (inch) genomen etc?
Michel H
CCNL lidnummer: 609
Uh ja overall accelereer je 0,05 sec. sneller. Je moet wel lezen wat er staat hé ;)
"Measured over all four wheels, the OZ wheels are 28% lighter than the BBS wheels, and 25% when compared with just the rear wheels. Judging from the results, the difference in these acceleration runs was ONLY about 0.05 seconds."
Omgerekend naar het gewicht van de NSX en het vermogen, is dat een verschil van maar liefst (kuch kuch) 3 hele pk's.
En uiteraard wordt er in inches gemeten, da's wereldwijd.
Ah ja, ik heb nu het het gehele topic gelezen..
Maar hij heeft het alleen in tweede versnelling gedaan.
Wel betrouwbaar opzich, zo heb je geen verschil in tijd door schakelen..
maar volgens mij trek je sneller op door kleinere dunne velgen, niet door lichte velgen..
En hij noemt ook het feit dat een BBS velg wel zwaarder is, maar het meeste gewicht rond de as zit.
Bij een velg waarvan het meeste gewicht juist verderweg van de as zit, het misschien wel een iets andere uitkomst zou hebben...
Sexiejbeest
CCNL lidnummer: 652
Type Corolla: New Ibatsa
Bericht door Sexiejbeest »
Das toch logisch.. of ben ik nou weer zo simpel?
-'s Avonds een vent, 's Ochtends absent!
-Team S Power!
- www.filedumper.nl : om lekker je files te dumpen
- www.waariseen.nl?
In het stuk tekst ging het over wielen die dezelfde omtrek en dezelfde inchmaat hadden ( en dezelfde banden), alleen een gewichts verschil.
Sexiejbeest
CCNL lidnummer: 652
Maar dan nog, de plaats van het gewicht is natuurlijk van belang. Heb je het aan de buitenrand
zal je dus meer gewicht over een grotere afstand moeten verplaatsen dan wanneer het meer naar binnen zit.
-Team S Power!
- www.waariseen.nl?
Marc0 schreef: En hij noemt ook het feit dat een BBS velg wel zwaarder is, maar het meeste gewicht rond de as zit.
kasper
Type Corolla: e10
Bericht door kasper »
hoe groter de wielen hoe bredere de banden dus des te meer rolweerstand dus langzamer :?
Michel H
CCNL lidnummer: 609
Ja tot zover de logica, dat snapt iedereen. Maar het VERSCHIL is dus kleiner dan men denkt.
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Type Corolla: Geen
Bericht door corollapowerrr »
vergelijk het met een lichter vliegwiel, je bent sneller op snelheid, maar het is lastiger om die snelheid te handhaven.
Max Havelaar
Type Corolla: AE92 GTi
Bericht door Max Havelaar »
Interessant!
Daily Starlet - EP81
Project - AE92 GTi-16
kasper schreef:hoe groter de wielen hoe bredere de banden dus des te meer rolweerstand dus langzamer :?
Maar dat is bij deze test toch niet aan de orde..]
Hij neemt eenzelfde inchmaat band en velg, alleen het GEWICHT verandert..
Wilco
Bericht door Wilco »
Lichtere wielen verneem je duidelijk, ik reed eerst met 17" wielen die ongeveer 7,2KG wegen, nu rij ik met OEM 15" wielen die net 5,9KG wegen , qua rijbeleving kan ik dit dus wel merken .Wel moet ik er bij zeggen dat de 15"Inch wilen de juiste ET waarde hebben en de 17" zat 1"Inch verschil tussen de ET waarde.
Daarom heb ik de 17" Inch verkocht en nieuwe 15" aangeschaft.
The Fastest and Best FF car in the world ...the DC2 !!
Honda Integra Type R number #1150
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Type Corolla: Geen
Hé Wilco, geciteerd topic behandeld alleen de acceleratie. De wegligging zal beduidend verbeteren door lichtere wielen. Aangezien je je onafgeveerd gewicht drastisch verlaagd, hierdoor volgen de wielen beter de weg (kuilen, bulten, etc.)
Maar dat was niet de insteek van het topic ;)
Wilco
Oepsie :oops:
E10 Wagon
Type Corolla: Wagon
Bericht door E10 Wagon »
corollapowerrr schreef:Hé Wilco, geciteerd topic behandeld alleen de acceleratie. De wegligging zal beduidend verbeteren door lichtere wielen. Aangezien je je onafgeveerd gewicht drastisch verlaagd, hierdoor volgen de wielen beter de weg (kuilen, bulten, etc.)
:stupid:
White_GTSI
Type Corolla: S Line
Bericht door White_GTSI »
interresant stukkie :zwaaien:
eddegoeiste
Bericht door eddegoeiste »
Het heeft toch te maken met het verschil tussen geveerd en ongeveerd gewicht van de auto.
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Type Corolla: Geen
eddegoeiste schreef:Het heeft toch te maken met het verschil tussen geveerd en ongeveerd gewicht van de auto.
Niet het acceleratie gedeelte, wel het wegliggingsgedeelte
Nou nog een keer iemand zo'n test laten doen met KLEINE wielen & GROTE wielen.
Bijvoorbeeld 14" & 17".
Denk dat daar het grotere verschil in zal zitten.
