blacktop verus gze
- CCNL lidnummer: 25
- Type Corolla: AE11 Levin
Re: blacktop verus gze
Klopt. Die van mij ook 78-7900 toeren en de GTi zoals Reinier al zei liep ook over de 8000 heen.... Kan uiteraard ook te maken hebben met de klok he
- CCNL lidnummer: 476
- Type Corolla: Toyota
Had die Reinier niet ook een standalone motormangement?Kees schreef:Klopt. Die van mij ook 78-7900 toeren en de GTi zoals Reinier al zei liep ook over de 8000 heen.... Kan uiteraard ook te maken hebben met de klok he
- Michel H
- CCNL lidnummer: 609
- Type Corolla: Megane RS
Nee Reinier heeft gewoon stock ecu.
Je bent volgens mij in de war met die ex-GTi van Scooby met die 130pk Silvertop
- Type Corolla: AvensisT25
- Type Corolla: Subaru
Ja.... en reed met een 'losse VVT controller' En t klopt die 130pk, maar de vorige eigenaar ( waar t ding nu rijd weet ik niet..) is bij mij geweest, en t bleek dat die controller m helemaal 'kneep', bij zo'n 6500 toeren m moet ie normaal 'los' komen wattie niet deed, een btje uitproberen en t reed al stukken beter later
- CCNL lidnummer: 491
- Type Corolla: AE86
niet alle gze's stoppen bij 7200 de eerste serie van de aw11 zoiezo niet. Hangt er van de computer af. Daarbij kun je met een weerstandje heel simpel je electronische injector begrenzing (hij stopt namelijk met inspuiten) overbruggen naar wat meer. geel zwarte ae86 draait 8500 toeren zonder problemen.
Blacktops kunnen met standaard componenten makkelijk 9k draaien alles wat begrenst is is voor duurzaamheid.
foutje van de blacktop ik zou toch zweren dat die dingen pas stopte bij 8400
Lexus IS200 "99
AE86 Zenki Levin Wit 1984 (racecar) http://www.cardomain.com/ride/613398
AE86 Kouki Levin Panda 1986
Witte Reus schreef:Had die Reinier niet ook een standalone motormangement?Kees schreef:Klopt. Die van mij ook 78-7900 toeren en de GTi zoals Reinier al zei liep ook over de 8000 heen.... Kan uiteraard ook te maken hebben met de klok he
nope dat was gewoon std Blacktop!
mijn gze stopt op 7200 toeren . en is begrenst op 195 km/h en datis rond de 5100 toeren
ja moet je je snelheids meter is los trekken dat krijg je met ecu's uit japan je kan hem ook overbruggen met 2 weerstandjes
Lexus IS200 "99
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Gs450h
kun je dat eens duidelijker uitleggen? want zo snap ik het niet en voor sommige is dat best intressantRobokill schreef:ja moet je je snelheids meter is los trekken dat krijg je met ecu's uit japan je kan hem ook overbruggen met 2 weerstandjes
- Michel H
Waarom zo moeilijk doen. Gewoon paars-witte kabel pakken en schakelaar erop zetten, klaar.
Voor de blacktop's ja, maar voor de silvertops heb je, volgens mij, toch echt dat kastje (soort piggyback) wat rene heeft, nodig.Michel H schreef:Waarom zo moeilijk doen. Gewoon paars-witte kabel pakken en schakelaar erop zetten, klaar.
bij een bepaalde snelheid gaat er een stroompje naar je begrenzer. Als je hier een weerstand op zet komt het stroompje niet "goed" aan en houd hij niet in. Schakelaar is ook goed.
Voor een silvertop was het iets met de snelheidskabel geloof ik.
Ik heb hiero ergens nog een blacktop handleiding liggen volgens mij staan de electische schema's daar ook in . zla wel ff kijken
Lexus IS200 "99
- Type Corolla: JZX100
- Locatie: the land of the free and the home of the brave
Okay interesant, Dus uiteindelijk is de Blacktop dus beter dan de GZE.
Volgens specs is de blacktop 165 pk toch? en de GZE 170 PK toch? Maar er zijn mensen (hier op forum) die op een rolbank zijn geweest met heel wat minder pk. Was 130+ pk op een blacktop van iemand. Dus rond 35 PK verlies (misschien i.v.m. ouderdom). Hoe zit het met de GZE? hoeveel kracht is ie door de jaren kwijtgeraakt? (gaan vanuit dat ze allemaal standaard zijn).
een GZE is ouder dan een blacktop he
GZE heeft meer koppel, BT moet je in de toeren houden
en je bedoeld Rob en Arco ofniet met die 130+ pk? op een andere bank kwam Rob op 170 pk ofzo weer uit dus:)
wacht maar de stats af van de dyno meeting in Goes,waarbij er een duidelijk overzicht is:)
Tis niet zo van ik trek m'n stekker maar van de speedsensor af, of ik zet er een schakelaar tussen!! Dan komt vanzelf 'checkengine' wel tevoorschijn, die m gaat terug regelen!!
Hmmzz dan is de eerste rolbank niet goed. Is wel een groot verschil. Hmmzz om 10 verschillende dynoshops te bezoeken is ook te extreem. De NMI keurt de rolbanken toch elke jaar? Hebben jullie de resultaten nog van vorig jaar?
- Michel H
Nou niet dus. Schakelaartje en klaar.Silvertoppie schreef:Tis niet zo van ik trek m'n stekker maar van de speedsensor af, of ik zet er een schakelaar tussen!! Dan komt vanzelf 'checkengine' wel tevoorschijn, die m gaat terug regelen!!
Check-engine lamp gaat wel aan maar verder verandert er geen zak.
- Type Corolla: E10 4E-FE
Zeg Michel H, die filmpjes van je op youtube met die dyno zijn wel leuk!!!! Goddamn, zo'n blacktop maakt wel een bruut geluidje zeg. Past zoiets ook in een E10 of heb je daar andere snelle blokken voor?
Btw ik vind het jammer dat Toyota tegenwoordig niet zoveel snelle motoren meer maakt voor de Europese markt of ben ik gewoon niet goed op de hoogte?
Kijk hier eens voor wat motorswap verhalen: viewtopic.php?f=9&t=19476" target="_blankPisklink schreef:Past zoiets ook in een E10 of heb je daar andere snelle blokken voor?
past uiteraard ook in een e10.Pisklink schreef:Zeg Michel H, die filmpjes van je op youtube met die dyno zijn wel leuk!!!! Goddamn, zo'n blacktop maakt wel een bruut geluidje zeg. Past zoiets ook in een E10 of heb je daar andere snelle blokken voor?
maar ik zie dat jij een 1.3 blok hebt dus je zal wel je motor steunen aan moeten passen.
in een 1.6(zoals de mijne) is het nagenoeg plug and play.
- Type Corolla: Fiesta ST
let op er zijn 3 types GZE he, 145, 165 en 170 pk..
1 groot verschil tussen de 145 en andere versie is de compressie, 8.0 t.o.v 8.9 geloof ik.
4AGTE Powered AE82 GTTC @ 0.48 Bar on MegaSquirt // 133.9WHP - 179,5NM - http://www.4agte.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
4EFTE Powered EP71 S @ 0.65 Bar
2008 Ford Fiesta ST150
http://www.konino.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
@Michel H: Wedden dat t bij een Silvertop wel zo gaat..., bij een Blacktop zul jij t wel weten.
- Michel H
Misschien de volgende keer naar de topic titel kijken want daar staat dusSilvertoppie schreef:@Michel H: Wedden dat t bij een Silvertop wel zo gaat..., bij een Blacktop zul jij t wel weten.
"Blacktop versus GZE"
Info omtrent een 2ZZ, ST, 4A-FE is dus niet echt relevant.
- Type Corolla: V6
http://www.club4ag.com/faq%20and%20tech ... _specs.htm
Linkje voor de specs van de 3 gen's GZE blokken
(1st street legal)> Corolla E11 V6
Hoe snel zijn die blokken??
Wie bouwt ze in???
en wat kost dat in totaal??
Bij E11??
Zo'n 3000 a 3500?
Wie bouwt ze in???
Bij E11??
Zo'n 3000 a 3500?
Al ben je nog zo snel,,een jappaner achter haalt hem wel...
3e Gen GZE 170pk en 210NM....
Rodney83 schreef:Hoe snel zijn die blokken??
Wie bouwt ze in???
Bij E11??
Zo'n 3000 a 3500?
zelf beetje onderzoek doen kan geen kwaad, is wel 100x genoemt op dit forum, ne btw het is japanner.
ok doe het zo
lees wittereus zijn project topic door en die van michel. Trek je conclusie wat je leuk vind. Reken gewoon op een berg geld
Lexus IS200 "99
ik heb er nu écht spijt van dak niet op een rollenbank ben geweest of een sprintje tegen een black/silvertop heb gedaan(toen de mijne nog ori was )ILLKIDD schreef:Okay interesant, Dus uiteindelijk is de Blacktop dus beter dan de GZE.
Het is ook een questie van gevoel; wil je een hoog toerig blokje wat je moet "trappen" om het vermogen te voelen? Of wil je iets meer koppel onderin?
