open nou gewoon een project topic!!Beer SSV schreef:heheh dank voor de HULDE JoeriLmno35 schreef:Hee Beer,
ik wilde eigenlijk maar één ding melden...
HULDE dat je weer begonnen bent!!
groet,
Joeri
Hij is in principe klaar Het is nu nog wachten op Ad ivm het ene draadje wat nog vast moet (brandstoftoevoer) en dan kan er gestart worden! We gaan gewoon gestaag door.
20V vragen
- CCNL lidnummer: 494
- Type Corolla: leasebak
heheh ja Marcel, komt eraanWegpiraat schreef:open nou gewoon een project topic!!Beer SSV schreef: heheh dank voor de HULDE Joeri
Maar om even het goede berichtte verspreiden, het blok heeft gelopen!
Ad en Kees zijn gisteravond langs geweest en na even wat doormeet- en soldeerwerk van Ad kon er gestart worden. Na even op 3 cilinders te lopen deed de 4e vrolijk mee. Ligt wsl aan de bougies die een beetje op leken. Dus vandaag even nieuwe halen Dan kunnen we weer aan de inrijdperiode beginnen.
7 aug. 2005 staat in mn geheugen gegrift!!
CorollaclubNL/Corollaforum en iedereen die meegewerkt heeft aan/aanwezig is geweest op de "Beer-meeting"
23 maart 2006, WOW!! geweldig!
Als je klein bent komen de enge geluiden van onder je bed.
Als je groot bent komen ze van onder je motorkap.
Ben ook op zoek naar andere bougiekabelsSkaBla schreef:Mijn blok had het ook, daarvan was 1 bougie kabel gaar. Niet onderschatten Suc6!
Maar welke te nemen? TRD, Magnecor OEM of een ander merk?
Wie weet er prijzen e.d.?
- CCNL lidnummer: 587
- Type Corolla: Toledo V5
Kijk, dat het wat geld kost maakt me niet zoveel uit. Moeten gewoon goede dingen zijn.Frans schreef:die van trd zitten rond de 100-150 euro volgens mij. in america zie je wel vaker setjes voor rond de $50-60 kwaliteit zou ik niet weten
Hoorde dat Magnecor wel erg goed is, maar kan er verder weinig over vinden. Als in, leveren ze een 20V set, levertijd, kosten?
Zal eens kontakt opnemen met Robbie F.
thnx!
Re: 20V vragen
zo kabeltje van de afm uit een cilica gehaald.en al het nodige aan gesloten en gevuld.ben nog alleen even aan het stoeien met de Circuitopeningsrelais.hopelijk gaat het lukken
Re: 20V vragen
hallo beer TRD kabels zijn onder weg (4age 20V). zal ik je laten weten hoeveel ze kosten als ik ze hier heb? ik vermoed rond de 125
Re: 20V vragen
hoeveel setjes krijg je binnen?Frans schreef:hallo beer TRD kabels zijn onder weg (4age 20V). zal ik je laten weten hoeveel ze kosten als ik ze hier heb? ik vermoed rond de 125
opzich ook wel interesse, mijn kabels zijn ook niet optimaal meer.
Re: 20V vragen
graag frans, hij hikt niet meer en loopt netjes stationair. Maar wil toch liever verse hebben.Frans schreef:hallo beer TRD kabels zijn onder weg (4age 20V). zal ik je laten weten hoeveel ze kosten als ik ze hier heb? ik vermoed rond de 125
thnx!
Re: 20V vragen
brandstof pomp werkt alleen weet nog niet wat het probleem is met de start motor.kan m ook niet op elektrich schema trug vinden.iemand een idee?
- Type Corolla: Subaru
Re: 20V vragen
-Heb je de interieurkabelboom goed aangesloten?
- Heb je t stekkerblok met die dikke witte kabels ( komt van contactslot af, en is van de startmotor!!) die op de chassisbalk zit 'geklikt' bij ( ongeveer..) de zekering/relaiskast ( iets daaronder..) aangesloten op de 'Japanse' kabelboom, want die zit namelijk bij de 20V aan de verkeerde kant!! Deze moet je verlengen, naar de bestuurderskant...
Re: 20V vragen
zo einndelijk goed nieuws.me 4agetje loopt.na wat dramatiesche ervaringen.want ze hebben heel me auto leeg gejat op een nog al loesje autobedrijf terein.terwijl ik op uitzending was voor me werk.maar heb de kabelboom laten maken door Ad voor sommige wel bekend.alleen na in rijden loopt ie niet meer helemaal lekker.sins een paardagen geleden viel het toerental terug.zelf zo dat het motor blok uit valt instationar.het tikken heb ik al op gezocht op het form dat moet de poeli zijn.die ga ik vervangen.nu moet ik nog er achter zien te komen voor dat uit vallen.kreeg eerst de tip om de afgedopte facumslangetjes van de airco die ik niet gebruik open te maken dat dat het toere tal verhoogt.maar dat maakte niets uit.dus we weet hoe ik het stationare toerental omhoog kan krijgen dat ie niet meer uit valt of wat het probleem veroorzaakt.gaarne hulp
- CCNL lidnummer: 476
- Type Corolla: Toyota
Re: 20V vragen
Sorry Sander, maar kan je ook in normaal Nederlands typen?
Is bijna niet leesbaar wat je achter elkaar zet....
Check de site voor meer foto's (de witte is niet meer !): DEWITTEREUS.
- CCNL lidnummer: 558
- Type Corolla: AE86
Re: 20V vragen
Ik denk dat je een klein lek hebt tussen je gasklep en je luchtmassameter, zoek daar maar eens naar, wellicht dat er een slang een beetje lekt, of de luchtfliterbak sluit niet netjes -meer- aan tegen de deksel. (nieuwe pakking of pakking insmeren met wat vloeibare kit). Een motor met luchtmassameter is daar erg gevoelig voor,Sandero4AGE schreef:nu moet ik nog er achter zien te komen voor dat uit vallen.kreeg eerst de tip om de afgedopte facumslangetjes van de airco die ik niet gebruik open te maken dat dat het toere tal verhoogt.maar dat maakte niets uit.dus we weet hoe ik het stationare toerental omhoog kan krijgen dat ie niet meer uit valt of wat het probleem veroorzaakt.gaarne hulp
