lampje mistlichtschakelaar en dimlicht defect
Alexander
CCNL lidnummer: 590
Type Corolla: Auris
Auto: FH2
Bericht door Alexander » ma apr 16, 2007 19:45
Nadat ik vanmorgen om 06;00 tot de ontdekking kwam dat mijn lampen defect waren heb ik vanavond maar meteen nieuwe gehaald.
GT150 & Silvervisions voor de knippers.
Maar goed ik wijk af...
Nadat ik de lampen verwisseld had, deed de verlichting het nog steeds niet.
Volgens het instructie boekje de zekering van het dimlicht nagekeken..in orde. Even met Frank gebeld en het relais en alle zekeringen gecheckt.
Relais klikte niet, waarmee we tot de conclusie kwamen dat of de schakelaar, of het relais kapot was.
Sigrid zat nog te denken om de stekker van de mistlichtschakelaar aan te sluiten, maar we hadden zoiets van neuh, dat kan het toch niet zijn...
Omdat ik toch de auto nodig heb mèt verlichting heb ik de ANWB gebeld.
Na 10 minuten wachten stond deze al voor de deur dus dat ging lekker.
Na het meten van de stekker van de rechterkoplamp (bijrijderszijde) blijkt daar 3x massa te zitten. (wordt vervolgd)
Oh ja by the way, wat ik jullie vergeten ben te vertellen en Frank ook:
Van de week kwam ik er via het forum achter dat achter de mistlichtschakelaar van de E11 een lampje hoort te zitten.
Ik rij al 2 jaar zonder, dus dat werd tijd om te vervangen.
Met het paneeltje naar de dealer toe omdat we de schakelaar niet los kregen (wel de stekker) en die heeft het lampje eruitgehaald.
Omdat de vaste meneer van het magazijn er niet was moest ik vandaag terugkomen voor het lampje. Dat heb ik ook gedaan, maar kwam bij de garage tot de ontdekking dat ik de beurs op het werk had laten liggen :? Hoezo Dramaandag)
Enfin, omdat de schakelaar toch al zo moeilijk uit het paneel ging, heb ik de schakelaar maar eruit gelaten, evenals de stekker...
We gaan verder met het dimlicht...
Ik vertelde de meneer van de ANWB dat de schakelaar van het mistlicht niet was aangesloten...
Stop die stekker er maar eens in, je weet maar nooit......
Oh wat is dit genant, eerlijk waar...dat je zoo dicht bij de oplossing bent en denkt neeeh, dat kan het niet zijn......wel dus...
Mijn verlichting was dus eigenlijk helemaal niet defect.
Heb ik voor niks die GT150 gekocht...vervelend... :wink:
Anyway, ik hoop ik bij jullie minstens een glimlach heb weten op te wekken over zo'n (achteraf) simpele oplossing. Maar ja, je moet het maar net weten. Ook Frank zei dat als ik 'm dat eerder verteld had hij die tip ook wel had gegeven en met hem vele anderen gok ik zo.
In ieder geval weer wat geleerd, misschien dat ik ooit technisch word......
Sommige mensen hebben een duur horloge, ik heb liever de tijd....
SkaBla
Type Corolla: EE111
Bericht door SkaBla » ma apr 16, 2007 21:13
Haha best lullig dat het zo moet lopen, maar ik kan me vergissen, maar meen ooit al eens te hebben gelezen hier op het forum dat dat ding idd aangesloten moet zitten.
Starlet Power :D
Auto: Avensis
Bericht door Leon » ma apr 16, 2007 22:49
Is inderdaad een bekend gegeven dat de mistlichten dezelfde aansluiting delen met de koplampen. Het heeft zelfs al een paar keer op het forum gestaan, zoals SkaBla al opmerkte. :wink:
Alexander
CCNL lidnummer: 590
Type Corolla: Auris
Auto: FH2
Bericht door Alexander » di apr 17, 2007 07:09
Wrijf het er maar lekker in, 't is ook zo'n open doel :D
Het zal ook wel een bekend gegeven zijn, ik heb het iig niet gelezen op het forum, maar weet het nu ook :wink:
Normaliter heb ik ook nooit de stekker los van het mistlicht als ik lampen vervang. Het eniste waar ik dan aan denk is om zo snel mogelijk die lampen te vervangen, want ik had ze gisteravond nodig
Wat ik al eerder schreef, je moet het maar net weten/danwel gelezen hebben :wink:
Auto: Avensis
Bericht door Leon » di apr 17, 2007 08:12
Of je had even kunnen zoeken op het forum :wink:
Alexander
CCNL lidnummer: 590
Type Corolla: Auris
Auto: FH2
Bericht door Alexander » di apr 17, 2007 12:44
Je hebt helemaal gelijk :wink:
CCNL lidnummer: 439
Auto: Golf V GTI
Bericht door BlackE10 » di apr 17, 2007 12:50
Ik heb het vorig jaar zomer ook gehad toen ik naar de apk moest.
Als je het had gepost had ik het je zo kunnen vertellen :P
Altijd grappig zoiets.
zo ben ik ook ooit naar de garage gegaan omdat mijn bijrijders raam vast zat.
Had ik per ongeluk op het windowlock knopje gedrukt ooit...
Bertus
CCNL lidnummer: 504
Auto: Renault
Bericht door Bertus » di apr 17, 2007 14:51
Ook ik ken dat probleem :lol:
Jeroen
CCNL lidnummer: 239
Auto: VW Golf
Bericht door Jeroen » di apr 17, 2007 18:54
Dit is een sticky waard, dit is een sticky waard :lol:
"My software never has bugs. It just develops random features."
Corollacomfort
Auto: Opel Astra
Bericht door Corollacomfort » di apr 17, 2007 19:23
vooral de actie van BlackE10 is hilarisch! :D :lol:
Opel Astra Wagon 1.9 CDTI 74 KW
CCNL lidnummer: 439
Auto: Golf V GTI
Bericht door BlackE10 » di apr 17, 2007 19:32
Ik ben hilarisch, dank u :D
CCNL lidnummer: 1
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » di apr 17, 2007 19:33
Ik ken iemand die de dealer belde dat hij zn auto niet meer openkreeg.
Batterij van de afstandsbediening was leeg.
Tot zover was ie zelf ook nog gekomen, de tip van de garage was om de deur met de sleutel open te maken.
Tsja... :lol:
AfbeeldingHyaku ichi !!
Lmno35
General member
General member
Auto: GTSi
Bericht door Lmno35 » di apr 24, 2007 09:55
Zo heb ik ooit een verklikkertje ingebouwd in de Subaru Vivio van mn moeder... aangesloten op zekering van stadslicht en binnenverlichting, 'licht aan'+'deur open' = *pieeeeeep*
Joeri blij, moeder blij :)
Totdat bleek dat de zekering van de binnenverlichting gedeeld wordt met de remlichten... dus als de verlichting aan staat (wat meestal het geval is) en op de rem gedrukt wordt... *pieeeeeeeep*
mijn moeder was 'not amused' HAHAHA
Toen heb ik het toch maar veranderd :D
~ Een tactvol mens is iemand die weet hoeveel hij te ver kan gaan ~
~ Mijlpaal behaald: 250.000km and running like a zonnetje :) ~
SkaBla
Type Corolla: EE111
Bericht door SkaBla » di apr 24, 2007 14:31
Dat kan niet, want meestal als je op de rem trapt zit je deur dicht, en gebeurt er dus niks, en zeker geen piep ;)
Starlet Power :D
