co -schroef geeft geen reactie
goebezig
Bericht door goebezig » ma apr 02, 2007 17:19
corolla 1300 12klepper 2e motor benzine bouwjaar 1989
heb sinds gisteren een co meter in bezit ,was wel een kapotte ,heb deze terug hersteld ,enkel wat hij aangeeft klopt wel niet moet ik nog kalibreren ,maar om een vergelijking te maken werkt hij wel 100procent Test gedaan,gestart met koude motor co geeft hoge meting na eventjes draaien zakt co Maar dan als ik aan de co schroef draai gebeurt er totaal niets uitlezing blijft op 3.5 hangen zelfs bij 4toeren uitgedraaid Aan het motorgeluid of de toeren veranderd er ook niets Motor blijft gewoon verder draaien onregelmatig ,had toen wel zo ver gedraaid dat de schroef er helemaal uit was Bleef gewoon verder draaien en co veranderde niets
luca
Bericht door luca » ma apr 02, 2007 20:22
dan is het niet de co schroef waar je aan draait,maar je toerental.de co zit precies in het midden aan de achterkant van de carburateur en je hebt er een speciaal sleuteltje voor nodig.
goebezig
Bericht door goebezig » ma apr 02, 2007 20:34
luca schreef:dan is het niet de co schroef waar je aan draait,maar je toerental.de co zit precies in het midden aan de achterkant van de carburateur en je hebt er een speciaal sleuteltje voor nodig.
was het maar waar dat het de stationaire regelschroef was waar ik aan gedraaid had ,maar nee het is wel degelijk de luchtmengselschroef of co schroef
ziet er ovaal uit met een zotdraaiend dopje errond
heb er zelf een speciaal sleuteltje voor gemaakt
er gebeurd gewoon niets als ik eraan draai
zelfs heel de schroef eruitgedraaid
rondmessing puntje van 1mm diameter aan het uiteinde
ae82_gt
Type Corolla: ZZE123
Auto: van alles
Bericht door ae82_gt » ma apr 02, 2007 20:43
En de Hc waarde????
goebezig
Bericht door goebezig » ma apr 02, 2007 21:00
ae82_gt schreef:En de Hc waarde????
heb ik geen toestel voor
of is er een andere methode om dit te meten
ik zou denken dat er een kanaaltje in carburator verstopt zit
auto heeft lang stilgestaan 10jaar
heb carburator al wel eens behandeld met carburatorreiniger
maar had geen effect
vacuumslangen ga ik in het kort eerst nog vervangen
maar om stationair te draaien zou ik denken dat het dan toch in de carburator zit
voor de rest rijd de auto goed
verbeter mij als ik fout moest zijn
