Automatisch sluiten elektrisch raam na plaatsen windscherm
HobbeS
CCNL lidnummer: 735
Bericht door HobbeS » za feb 03, 2007 23:09
Na het plaatsen van m'n windschermen gaat mijn raam niet meer automatisch meer dicht...
Als ik de schakelaar in de 2 stand zet dat het raam automatisch dicht moet gaan, gaat mijn raam dicht en meteen weer open naar het midden... Waarschijnlijk omdat het windscherm het raam iets beperkt om naar boven te gaan...
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
CCNL lidnummer: 471
Auto: Yaris D4D
Bericht door Robbie F » zo feb 04, 2007 00:00
welk model gaat het hier om?
luca
Bericht door luca » zo feb 04, 2007 12:06
klopt,is een beveiliging,probeer je hand er maar tussen te houden,als je de windschermen weghaalt moet ie het weer doen.de windschermen in de rubbers hebben weerstand waardoor het raam naar beneden zakt.
HobbeS
CCNL lidnummer: 735
Bericht door HobbeS » zo feb 04, 2007 12:37
Robbie F schreef:hey hallo
Een E11 van 1999...
luca schreef:klopt,is een beveiliging,probeer je hand er maar tussen te houden,als je de windschermen weghaalt moet ie het weer doen.de windschermen in de rubbers hebben weerstand waardoor het raam naar beneden zakt.
Ja dat klopt alleen is het niet te verstellen dat hij gewoon iets minder ver hoeft?
luca
Bericht door luca » zo feb 04, 2007 13:20
je kan het proberen door het motortje van het mechanisme los te maken,5 seconden vrij omhoog laten draaien(resetten)alles weer monteren raam naar beneden knop helemaal indrukken(een paar sec vasthouden),raam omhoog knop helemaal indrukken en een paar sec vasthouden en dan alles loslaten en kijken of het werkt,als het niet werkt heb je pech als het werkt is er kans dat het raam niet perfect sluit.
HobbeS
CCNL lidnummer: 735
Bericht door HobbeS » zo feb 04, 2007 19:41
luca schreef:je kan het proberen door het motortje van het mechanisme los te maken,5 seconden vrij omhoog laten draaien(resetten)alles weer monteren raam naar beneden knop helemaal indrukken(een paar sec vasthouden),raam omhoog knop helemaal indrukken en een paar sec vasthouden en dan alles loslaten en kijken of het werkt,als het niet werkt heb je pech als het werkt is er kans dat het raam niet perfect sluit.
Hmm, maar is je conclusie nou niet wel doen of niet doen?
Mijn Corolla E11 2.0D Project topic! - Te koop
Rij rustig maar gemeen, rij 60 in de 1!
YoJohnny
Bericht door YoJohnny » zo feb 04, 2007 21:19
Kan ook iets makkelijker, raam naar beneden, accupool los, minuutje wachten, accupool vast, schakelaar van je raam omhoog bedienen (bij iedere deur afzonderlijk) en 10 sec vasthouden, dan weer helemaal naar beneden, en dan nog een keer helemaal omhoog. als het goed is werkt het dan weer zoals het moet, schermpjes lekker laten zitten.
luca
Bericht door luca » zo feb 04, 2007 22:10
YoJohnny schreef:Kan ook iets makkelijker, raam naar beneden, accupool los, minuutje wachten, accupool vast, schakelaar van je raam omhoog bedienen (bij iedere deur afzonderlijk) en 10 sec vasthouden, dan weer helemaal naar beneden, en dan nog een keer helemaal omhoog. als het goed is werkt het dan weer zoals het moet, schermpjes lekker laten zitten.
kan wel maar werkt niet bij elk model.
Faithless
Auto: Audi A3
Bericht door Faithless » ma feb 05, 2007 13:31
Ik dacht ze me ook aan te schaffen, maar als ik dit hierzo lees... :?
HobbeS
CCNL lidnummer: 735
Bericht door HobbeS » ma feb 05, 2007 18:38
Moet ik dan de ramen sluiten in de stand van het gewoon sluiten of met de automatische stand? Een standje verder zeg maar..??
Faithless² schreef:Ik dacht ze me ook aan te schaffen, maar als ik dit hierzo lees... :?
Ze bevallen me heel goed en het raam sluit ook wel goed alleen kan ik de automatische stand van het ramen sluiten bijna nooit gebruiken.. (een enkele keer gaat het wel goed :) )
Ik vind het echt een aanrader.. Vind het vooral mooi staan!
YoJohnny
Bericht door YoJohnny » ma feb 05, 2007 19:40
Vasthouden op de automatische stand.
Faithless
Auto: Audi A3
Bericht door Faithless » ma feb 05, 2007 20:56
Dus als ik het goed begrijp, kan je je raam wel gewoon openen en terug sluiten, maar niet in de 'tweede automatische' stand?
Vind ze ook heel mooi staan, vandaar dat ik ze wou (wil) kopen...
Voor de rest makkellijk te plaatsen?
HobbeS
CCNL lidnummer: 735
Bericht door HobbeS » ma feb 05, 2007 21:15
Faithless² schreef:
HobbeS schreef: Ze bevallen me heel goed en het raam sluit ook wel goed alleen kan ik de automatische stand van het ramen sluiten bijna nooit gebruiken.. (een enkele keer gaat het wel goed :) )
Yep inderdaad, en vind die 2e stand ook makkelijk wil dus eigenlijk het weer voor elkaar krijgen dat die ook weer werk...
Montage is echt 5 a 10 min werk, heel makkelijk en zit heel strak.. Gaat geen kant op en ziet er van dicht bij ook echt strak uit..
joost_corolla1.6vvti
General member
General member
Auto: 1.6vvti
Bericht door joost_corolla1.6vvti » ma feb 05, 2007 21:17
Staat inderdaad heel dik! Heb ze zelf ook op me e11 !
Maar dan met handbediende ramen, maar ook dan voel je dat het raam aardig gaat klemmen!
Eens een toyota altijd een toyota! :)
HobbeS
CCNL lidnummer: 735
Bericht door HobbeS » ma feb 05, 2007 21:40
OK! Ik heb het nu net gedaan de tip die YoJohnny gaf en het werk!!
Harstikke mooi! Is toch weer een beetje gemak! :)
Faithless
Auto: Audi A3
Bericht door Faithless » ma feb 05, 2007 21:54
HobbeS schreef:OK! Ik heb het nu net gedaan de tip die YoJohnny gaf en het werk!!
Dus gewoon vasthouden op automatische stand? En daarna gaat ie vanzelf dan?
HobbeS
CCNL lidnummer: 735
Bericht door HobbeS » ma feb 05, 2007 22:09
Dat had ik eerder ook al een keer gedaan.. Het is wel van belang de routine uit te voeren zoals hierboven beschreven met het losmaken van de accupool....
Auto: Avensis
Bericht door Leon » ma feb 05, 2007 22:10
Ja, naar beneden laten zakken met de knop vastgehouden, als ie beneden is even een paar seconden wachten. Dan naar boven met de knop vastgehouden en als ie boven is weer even vastgehouden. Dan is ie 'ingeleerd'.
HobbeS
CCNL lidnummer: 735
Bericht door HobbeS » di feb 06, 2007 18:39
En nu is het al niet meer goed.. Iemand een idee?? :?
ae82_gt
Type Corolla: ZZE123
Auto: van alles
Bericht door ae82_gt » di feb 06, 2007 19:24
Zou eerst even de rubbers gaan invetten o.i.d, en dan vooral het gedeelte waar je windschermen zitten.
Marco
CCNL lidnummer: 449
Bericht door Marco » di feb 06, 2007 19:40
Siliconenspray :wink:
No Better Power than 4A-GE Power.......maar nu (B)lij (M)et (W)einig!
____________________________
HobbeS
CCNL lidnummer: 735
Bericht door HobbeS » di feb 06, 2007 19:43
LOL!
Kan proberen aan de binnenkant nog wat beter in te smeren.. Heb vooral mijn deurrubbers gedaan...
Faithless
Auto: Audi A3
Bericht door Faithless » di feb 06, 2007 20:32
Sluit het weer niet meer dan?
HobbeS
CCNL lidnummer: 735
Bericht door HobbeS » di feb 06, 2007 22:05
In de automatische stand gaat het raam uit beveiliging weer half open wanneer die boven is..
YoJohnny
Bericht door YoJohnny » wo feb 07, 2007 21:29
In theorie betekend dit dat hij detecteerd dat er iets tussen zit, je hebt, neem ik aan, de inleerprocedure doorlopen terwijl je schermpjes gemonteerd waren. Wat zou kunnen, is dat je ze hebt ingeleerd terwijl het raam wat soepeler dichtging, door bv een andere temp.
Dus even goed je raamrubber smeren en dan opnieuw proberen, even kijken of opnieuw inleren nodig is.
HobbeS
CCNL lidnummer: 735
Bericht door HobbeS » wo feb 07, 2007 23:18
YoJohnny schreef:In theorie betekend dit dat hij detecteerd dat er iets tussen zit, je hebt, neem ik aan, de inleerprocedure doorlopen terwijl je schermpjes gemonteerd waren. Wat zou kunnen, is dat je ze hebt ingeleerd terwijl het raam wat soepeler dichtging, door bv een andere temp.
Ik zal ze dit weekend eens goed insmeren en dan het raam nog is inleren.. Kijken of het werk :)
Faithless
Auto: Audi A3
Bericht door Faithless » wo apr 25, 2007 22:19
Is het ondertussen reeds in orde?
HobbeS
CCNL lidnummer: 735
Bericht door HobbeS » wo apr 25, 2007 22:23
Af en toe gaat het wel goed en af en toe niet.. Misschien moet ik de boel een keer goed schoonmaken en nog is resetten...
Vind het eigenlijk niet meer zo storend.. Eerst deed hij het een stuk minder goed...
Als ik eraan denk ga ik er dit weekend nog even mee bezig!
Faithless
Auto: Audi A3
Bericht door Faithless » wo apr 25, 2007 22:51
HobbeS schreef:Af en toe gaat het wel goed en af en toe niet.. Misschien moet ik de boel een keer goed schoonmaken en nog is resetten...
Thx!
bassiegtsi
Bericht door bassiegtsi » wo apr 25, 2007 23:22
kan ook een automatische raamsluitmodule aansluiten op je alarm of cv. die omzeilt het hele systeem en sluit alle ramen als je auto op slot gaat. heb het nu ruim een jaar erin zitten en werk echt helemaal super. alarm erop, deuren op slot en ramen dicht. geweldig
ben van plan om eeuwig te leven, tot nu toe lukt het me aardig!
