Bougies
LEON29
CCNL lidnummer: 474
Type Corolla: CDE120
Auto: corolla
Bougies
Bericht door LEON29 » ma jan 15, 2007 17:40
help mijn bougie's zijn rood uitgeslagen
wat mot ik hier aan doen.
life is a bitch so take it by the horns
Auto: AvensisT25
Bericht door Marc0 » ma jan 15, 2007 17:53
koelvloeistof in je cilinder gekomen? dat is het enige wat mij zo 1,2,3 zou kunnen zijn gebeurd..?
LEON29
CCNL lidnummer: 474
Auto: corolla
Bericht door LEON29 » ma jan 15, 2007 17:55
hij verbuikt geen koelvloeistof
Auto: AvensisT25
Bericht door Marc0 » ma jan 15, 2007 18:04
dan weet ik het ook zo 1,2,3 niet wat het kan zijn..rijk of arm lopen geeft meestal wit of zwarte bougies als ik me niet vergis
CCNL lidnummer: 471
Auto: Yaris D4D
Bericht door Robbie F » ma jan 15, 2007 18:45
ik heb eens zitten denken na je vraag van gisteren en ik denk aan verkeerde warmtegraad van de bougie's :wink: en zoals ik al zei: zet er eerst maar eens een paar goeie in en kijk dan nog eens een keer 8)
je hebt van ngk de : BKR 6 EP-8 nodig 8)
Navi
Auto: Fiesta ST
Bericht door Navi » di jan 16, 2007 17:36
arm = wit
rijk = zwart
goed = koffiebruin
rood als in roodgloeiend? = verkeerde hittegraad (te hete bougies, hittegraad dus te laag, ja te laag ja.)
spikkeltjes = pingelen
4AGTE Powered AE82 GTTC @ 0.48 Bar on MegaSquirt // 133.9WHP - 179,5NM - http://www.4agte.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
4EFTE Powered EP71 S @ 0.65 Bar
2008 Ford Fiesta ST150
http://www.konino.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
LEON29
CCNL lidnummer: 474
Auto: corolla
Bericht door LEON29 » wo jan 31, 2007 22:33
nou ik heb nu nieuwe bougie's van de dealer mee gekregen. maar klopt het dat ik de denso Q20R-U 11 voor een 4A-GE is.
White_GTSI
Bericht door White_GTSI » wo mar 14, 2007 17:54
heb net men bougie,s nagekeken ,en weet zeker dat het goede type erin zit ,net nagekeken (Denso K20R-U ) zijn nu 20.000 km oud
ze zijn wit uitgeslagen ,wat dan betekent dat die arm loopt :(
wat kan ik er aan doen ,en wat kan de oorzaak ervan zijn ??
gr Arjan
Laatst gewijzigd door White_GTSI op vr mar 16, 2007 18:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Navi
Auto: Fiesta ST
Bericht door Navi » wo mar 14, 2007 19:11
White_GTSI schreef:heb net men bougie,s nagekeken ,en weet zeker dat het goede type erin zit ,net nagekeken (Denso K20R-U ) zijn nu 20.000 km oud
gr Arjan
volgens mij is K20 nie goed hoor, moet IQ zijn? of Q
luca
Bericht door luca » wo mar 14, 2007 19:17
voor 4a-ge is het q20ru-11 voor 4a-fe k20-ru
White_GTSI
Bericht door White_GTSI » wo mar 14, 2007 19:19
gr Arjan
nee heb het opgezocht op de site van denso ,voor men ae101 4afe
gewoon OEM denso is K20R-U / denso idrium is IK20
dus moet gewoon goed zijn ,maar dat ze wit zijn niet :evil:
Navi
Auto: Fiesta ST
Bericht door Navi » wo mar 14, 2007 20:04
je had je type motor er nie bijgezet...ik dacht dat we het over een 4age hadden.
LEON29
CCNL lidnummer: 474
Auto: corolla
Bericht door LEON29 » do mar 15, 2007 21:42
nou er was een tijde geleden een plaatje waar een aantal bougie's op stonden. maar die is denk ik weg
White_GTSI
Bericht door White_GTSI » vr mar 16, 2007 18:53
gr Arjan
:zwaaien:
SkaBla
Type Corolla: EE111
Bericht door SkaBla » vr mar 16, 2007 18:57
lambdasensor stuk
Starlet Power :D
White_GTSI
Bericht door White_GTSI » vr mar 16, 2007 19:24
SkaBla schreef:lambdasensor stuk
morgen even testen dan ,heb men multimeter in de auto liggen
White_GTSI
Bericht door White_GTSI » vr mar 16, 2007 20:00
nog ff een vraag over het testen ,keek net in men vraagbak ,staat in hoe hem te testen , maar het is een verwarmde sonde met 4 draden en kun je ook de verwarmingsspoel nameten moet tussen (5,1 en 6.3 ohm ) zijn ,bij 20 graden schrijven ze ,maar hoe weet ik dat die 20 graden is :roll: of bedoelen ze de buitentemperatuur ,staat er verder niet bij vermeld
Navi
Auto: Fiesta ST
Bericht door Navi » vr mar 16, 2007 20:33
20 graden is gewoon kamertemp ..
White_GTSI
Bericht door White_GTSI » vr mar 16, 2007 21:05
Navi schreef:20 graden is gewoon kamertemp ..
ok dus gewoon met koude motor meten ,en contactslot aanzetten ,zonder dat de motor draait
om te kijken of die de juiste meting verricht moet je hem met warme motor 90 sec op 2500 rpm laten draaien ,en dan meten
Toyotaholic
Auto: AvensisT27
Bericht door Toyotaholic » di mar 20, 2007 20:10
LEON24 schreef:nou er was een tijde geleden een plaatje waar een aantal bougie's op stonden. maar die is denk ik weg
Dat zal deze geweest zijn...had 'm nog op m'n HDD staan :wink:
Toyota Avensis T27 2.0 VVT-I Executive business 2009
beschuitfluiter
Bericht door beschuitfluiter » wo mar 21, 2007 09:46
die mag wel in een sticky/faq wat mij betreft :)
http://www.prikstok.nl : Prikkelend Scherpzinnig
White_GTSI
Bericht door White_GTSI » wo mar 21, 2007 16:59
das zeker handig :)
maar wat ik op dit verhaal opmaak ,moet ik gewoon de witte aanslag verwijderen ,zo ziet het er bij mij ook uit (vervuiling 2 ),en wordt niet over arm lopen gesproken :roll:
[edit]
lamda testen is nog niet gelukt ,omdat ik het niet goed had gelezen in men vraagbak :oops: kan het evt wel inscannen ,als het een sticky wordt
Christophe Lebon
Type Corolla: Auris
Auto: FH
Bericht door Christophe Lebon » ma apr 16, 2007 18:37
Ik heb mijn bougies vandaag eens eruit gedraaid. Ik vond ze er redelijk goed uitzien maar heb geen idee of ze nog goed zijn.
Het puntje boven de elektro is wit uitgeslagen en de rand om de schroefdraad is zwart. Eentje was een beetje bruinig uitgeslagen. en ze zagen er niet vettig uit.
Ze zitten er ongeveer 20dkm in. Zijn ze aan vervanging toe??
MIJN PROJECT TOPIC the end
Nieuw: Auris 1.8 Full Hybrid Executive Business :D
LEON29
CCNL lidnummer: 474
Auto: corolla
Bericht door LEON29 » ma apr 16, 2007 18:43
kijk die zocht ik. maar die bougie's die ik er in had staan er niet op
