speed limit onderbreken bij een 4age-20v (blacktop)
Hai blacktop fans!
Eindelijk heb ik flip-over kapjes kunnen vinden, zoals die in de luchtvaart
ook wordt gebruikt; dat zijn die rode kapjes die ze omhoog klappen,
voordat de schakelaar bediend kan worden....
Ik wou deze gebruiken over de schakelaar die mijn speedlimiter (190kmph) gaat onderbreken 8)
VRAAG:
Er zit ergens in de kabelboom van de 4age 20v (blacktop), een draad.
Als die draad onderbroken wordt, dan is er geen speedlimit (190km).
Kan iemand van jullie vertellen waar deze draad zich bevind?
gr
Reinier
VRAAG:
gr
Reinier
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Gs450h
zal heel flauw zijn en dat zit bij de ecu maar goed. bij de mijne was er een langere draad gelegd en die kan ik onder breken 8). hier heb je een voerzicht van de pen bezetting van een 4age blacktop
mvg robbie f
mvg robbie f
Laatst gewijzigd door Robbie F op wo jan 10, 2007 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- Moderator
zie hier bovenBlacktop20V schreef:Robbie bedankt,
Hier kan ik wat mee
Mocht je tijd hebben, welke draad is dat dan???????
Reinier
Kijk eens goed in het schema dat Robbie neer heeft gezet
SP1 = Speedssensor. Daaronder de stekkerblokken van je ECU, waar datzelfde symbool terug komt
- Moderator
het is idd die SP1. staat voor speed sensor nr1. kleur code staat er niet bij. maar het is dus de derde stekker en op ben bezetting 3 het signaal draad. kleur weet ik zo niet maar als je die door haalt en verlengt dan kan het nooit kwaad. doe dit wel als de accu afgekoppelt is.
mvg robbie f
mvg robbie f
- Michel H
- CCNL lidnummer: 609
- Type Corolla: Megane RS
- CCNL lidnummer: 692
- Type Corolla: ZZE112
- Type Corolla: E11 2 G6
Re: speed limit onderbreken bij een 4age-20v (blacktop)
Heej, Toyo people.
Zeg, als je het speedsensor signaal(violet-wit) zomaar onderbreekt geeft de ECU toch een foutmelding?(no sp signal while engine rpm is....etc)..
Greetz.
Greetz.
Jep. Maar dat doet verder niks met je blok, tenminste.. bij een blacktop niet.4AGZE schreef:Heej, Toyo people.
Greetz.
JDM y0!
- CCNL lidnummer: 845
- Type Corolla: volvo V40T
zit zoiets alleen op een black top of zit dat op elke toyota motor
groeten smarty
groeten smarty
- CCNL lidnummer: 494
- Type Corolla: leasebak
alleen op blokken die in japan verkocht zijn. De japanse wet schrijft voor dat elke auto die in japan verkocht word, begrenst is op 180 km/h. Auto's die buiten japan geleverd zijn hebben dus geen begrenzer.Smarty80 schreef:zit zoiets alleen op een black top of zit dat op elke toyota motor
groeten smarty
Er zijn ook speciale speed cut defensers voor (of de iets duurdere RSM's).
Wat die doen is het signaal vervangen (onder de 180 door het werkelijke signaal, vanaf 179 door 179). Voordeel is dat de motor iets beter loopt.
AE92 / JZA70 / TA40Sc
- Michel H
Nee staat niks over in de wet, het was een gentlemen's agreement. Net zoals in Dld met hun 250km/u. Overigens houden ze zich daar helemaal niet meer aan, nieuwe japjes rijden sneller dan 180km/u.Wegpiraat schreef:alleen op blokken die in japan verkocht zijn. De japanse wet schrijft voor dat elke auto die in japan verkocht word, begrenst is op 180 km/h. Auto's die buiten japan geleverd zijn hebben dus geen begrenzer.Smarty80 schreef:zit zoiets alleen op een black top of zit dat op elke toyota motor
groeten smarty
oke bedankt
groeten
groeten
- CCNL lidnummer: 415
- Type Corolla: E10 2.0 turbo
Bij m'n 3S-GTE is het zo dat als ik 'm onderbreek het motortoerental eerder begrenst word.4AGZE schreef:Heej, Toyo people.
Greetz.
Standaard is dat bij 7500 en dan bij 6800 geloof ik.
Maar het zorgt er wel voor dat ik 'm toch nog wat verder door kan trekken.
- Michel H
Tsja erg vreemd. Ik rij al een jaar met de begrenzer eraf en nooit problemen gehad. Kees heeft ook een hele tijd zo rondgereden , ook nooit problemen. Dus ik snap niet waarom je een "module" o.i.d. nodig zou moeten hebben op een BT. Maar misschien als je mensen lang genoeg blijft vertellen dat het slecht voor je blok/vermogen/weetikveelwat is etc., dat ze je dan wel geloven. Vette knipoog naar iemand hier op het forum. Hehe..
