Pagina 1 van 1
Huilend geluid D-4D, klinkt als 'oehoee'
Geplaatst: vr jan 05, 2007 15:38
door eranti
Ik heb af en toe een raar huilend (net een uil) geluid in mijn corolla verso d4d 2liter van 2003 zitten.
Wie wet wat dit kan zijn?
Bij de garage moet ik maar komen als ik het weer hoor maar dit is altijd maar even dus als ik daar ben is het weer weg.
Hij doet dit bij het koppelen volgens mij, als ik dan gas geef of afrem.
Geplaatst: vr jan 05, 2007 16:54
door Mighty
hoe bedoel je dat precies? als je de koppeling intrapt en dan gasgeeft of afremt bij stilstand of onder het rijden?
en nog een kleine PS:
Je zegt: "...in mijn corolla verso d4d 2liter van 2003..."
Maar in jouw onderschrift staat: "...Toyota corolla verso van 2002..."
Ergens klopt er dus iets niet denk ik...
Geplaatst: vr jan 05, 2007 18:25
door eranti
als ik rij dus en bij het opschakelen en terug schakelen.
En ja hij is van 2002
Geplaatst: vr jan 05, 2007 18:27
door Robbie F
ik zit te denken aan de turbo die aan het opspoelen is. trekt hij nog wel zoals altijd? niet dat dat minder is geworden? want dan zou het dus je luchtmasse meter kunnen zijn. wat is de km stand van de auto?
Geplaatst: vr jan 05, 2007 18:30
door eranti
92000 km en volgens mij trekt hij nog net zo
Geplaatst: vr jan 05, 2007 18:33
door Robbie F
hey hallo.
km stand valt mee. distributieriem moet binnenkort vervangen worden. bij de 105.000 km beurt. wellicht is er een spanrol of meelooprol verrot en hoor je die. verder denk ik dat je turbo zelf het geluid wel zou kunnen maken. want als je echt laag in de toeren zit en je trekt op en de turbo begint te laden en als je dan opschakelt kan hij ook zo'n soort geluid maken zeg maar.
Geplaatst: vr jan 05, 2007 19:28
door ae82_gt
Robbie F schreef:hey hallo
Ik denk iets heel anders..............................
Boven in de brandstofpomp ziet een bout geschroefd (onder de toevoerleiding) die voorzien is van een compensatiegatje.
Als je die vervangt is het "huilen" opgelost.
Geplaatst: vr jan 05, 2007 19:31
door Robbie F
ae82_gt schreef:Robbie F schreef:hey hallo
ik geloof je meteen
ik heb namelijk nog nooit klanten gehad met die klacht
Geplaatst: vr jan 05, 2007 21:21
door Marco
Tja tegen ervaring kun je niet concureren
Geplaatst: vr jan 05, 2007 21:44
door luca
de avensis d4d van ma doet het ook,en steeds als de turbo begint te komen,ik zal eens naar de brandstofpomp kijken.
Re:
Geplaatst: vr feb 22, 2008 19:08
door Mighty
Kan ik dat zelf???????? Hoor geloof ik af en toe ook een uiltje
Re: Huilend geluid D-4D, klinkt als 'oehoee'
Geplaatst: wo dec 17, 2008 18:02
door toyboy
Iemand nog ervaring met dit euvel en of dit werkelijk aan de banjobout van de brandstofpomp ligt ? Ik heb er namelijk ook last van (E12 D4-D met 90.000km). Op zich geen probleem, het klinkt alleen een beetje vreemd (heb het idee dat het erger is als de motor koud is).
Huilend geluid D 4D klinkt als oehoee
Geplaatst: vr aug 16, 2019 09:44
door MichaelKal
Hoi,
Auto: Bmw e46 323i
Ik heb een probleempje sinds een week begint er iets te mouwen als ik me stuur draai een geluid wat je ook krijgt als je reservoir niet op de juiste niveau staat.
Dus ik dacht ik kijk het even na maar het niveau was prima in orde.
Vandaag ook olie vervangen mocht niks baten..
met stilstand is het moeilijk draaien met meer toeren draait hij wel goed en tijdens het rijden ook vrij weinig last van,
Wat kan dit zijn ?
