olie keuze 4AFE ?
- White_GTSI
- Type Corolla: S Line
olie keuze 4AFE ?
ik heb even een vraag over keuze van merk olie
heb alle topics doorgelezen die erover zijn en kan het antwoord niet vinden alleen dat castrol of kroon olie het beste is , ik rij nu op castrol GTX
ik zit te denken om over te stappen naar kroon olie omdat dat deze wat vriendelijker geprijsd is en ik het om de 6 a 7000 km vervang ( hou wel van gas geven )
wat ik zou willen weten of er veel verschil kwaliteit verschil in zit ,kwa bescherming en wanneer die ze,n smeerende werking verliest door hoge temperaturen en veelvuldig accelereren
rij nu op 15w40 ,maar wil weer gewoon 10w40 gaan gebruiken
gr Arjan
gr Arjan
Ik denk dat je zowel met Kroon als met Castrol gewoon een goede olie hebt. Ze zullen niet veel van elkaar verschillen wat betreft kwaliteit en beschermend vermogen.
Castrol 10W40 doet het trouwens prima in m'n T Sport, en daar krijgt de olie hogere toerentallen en temperaturen te verwerken.
- CCNL lidnummer: 710
- Type Corolla: Levin-BZ-R
- CCNL lidnummer: 439
Ik gebruik altijd de Castrol 15w40, prima olie!. Bij de dealer is er wel eens shell in gegooit en dat verbruikt hij op de een of andere manier en die castrol niet.
European Turbo Time
European Turbo Time
- White_GTSI
ik heb een verbruik met 10w40 1 liter op 3000 km ,bij 15w40 700 ml op 3000 km , is beide castrol GTX
wat betreft , wat nou beter is 15w40 of 10w40 kan ik nou ook niet echt wijs uit worden ,de een zegt zus de ander zegt zo , ik vindt hem op 10w40 net wat lekkerder lopen en met dit koude weer denk ik ook beter voor de koude start ,rij ook veel korte stukken
in men boekje staat 15w40 of 5w30 ,maar bij de dealer gooien ze er gewoon 10w40 in
ik heb men kroon dealer al gevonden in ieder geval
- CCNL lidnummer: 696
- Type Corolla: E10 Gtsi '93
Ik ga ook maar es overstappen, zojuist castrol 15w40 high milage gehaald. Hiervoor had ik shell helix 15w40 gebruikt. 10 k km geleden vervangen, ging prima, tot voor kort ging hij ineens stiekem toch verbruiken. Uiteindelijk nu dus na 10k km in totaal iets van 1,8 liter bijgevuld. Dat valt allemaal wel mee dus, als ik dat zo lees. Wat me wel zorgen baarde was dat zeg maar 1 liter van die 1,8 liter zeg maar in de afgelopen maand er doorheen ging, dus nu met kouder weer meer verbruiken!!! Vandaar nu mijn castrol keuze!
Wilde eigenlijk voor de normale 10w40 gaan (ook es proberen), maar verdomme die kost me wat zeg !! (42,50 bij halfords/brezan). Nu dus de wat vriendelijker geprijste high milage 15w40 gekocht voor 27,50 ofzo!!
Zou er nou ook nog weer verschil zitten in de normale 15w40 castrol en de high milage (wat dus ook 15w40 is).
Overigens is me km stand niet zo hoog ook, dus we gaan ff kijken wat ie hier van vindt!!
'93er e10 Gtsi.
- Type Corolla: Opel Astra
cradle schreef:Ik ga ook maar es overstappen, zojuist castrol 15w40 high milage gehaald. Hiervoor had ik shell helix 15w40 gebruikt. 10 k km geleden vervangen, ging prima, tot voor kort ging hij ineens stiekem toch verbruiken. Uiteindelijk nu dus na 10k km in totaal iets van 1,8 liter bijgevuld. Dat valt allemaal wel mee dus, als ik dat zo lees. Wat me wel zorgen baarde was dat zeg maar 1 liter van die 1,8 liter zeg maar in de afgelopen maand er doorheen ging, dus nu met kouder weer meer verbruiken!!! Vandaar nu mijn castrol keuze!
Ik heb Kroon olie 10w40 5 liter € 21
Ik heb quaker state olie 10W40 gebruikt: verbruik 1:3000
Kroon olie 10W40: verbruik 1:3000
Castrol GTX High Mileage 15W40: verbruik 1:3500
Ik vind wel dat hij met 10W40 met echt koud weer iets minder rauw loopt maar goed.
Volgende keer eens weer wat anders proberen. Ik zit te denken aan Mobil 1 10W40. Kan ik voor een prikkie kopen nml
E10 GTSi zwart metallic 1993
origineel lederen stuur, blauwe dashverlichting, originele dakspoiler, kanteldak, 15" E12(optie) 6 spaaks LMV,heldere bumper- en zijknippers.....
- Type Corolla: Subaru
15W40 vind ik te dikke olie voor de winterdag.. ik gebruikte met m'n 20V gewoon een Texaco Halvoline halfsyntheet 10W40 zomer en winter t verbruik was 1 op +-8000 km en met 7 a 8000 ging t erook weer af ivm dat 20V's errug warm worden en de smerende werking achteruit gaat vooral als de olie ouder werdt.
De Impreza verbruikt nog geen 1 op 10.000!! En dat voor een turboblok, en gaat precies dezelfde olie op!
- White_GTSI
mijn verbruik is op shell 10w40 1op 1800 km zat er in bij aankoop
castrol 10w40 GTX 1op 3000
castrol 15W40 GTX 1 op 3500
wilde laatst kroon olie halen maar was uitverkocht nu 15w40 van de dealer aan het proberen ,is van de ESSO ,verbruik zit er net in
kijk even wat die hiermee gaat doen , hij is altijd dealer onderhouden geweest en heb wel eens een stuk gelezen dat het beter is om altijd op hetzelfde merk olie te blijven rijden
- CCNL lidnummer: 494
- Type Corolla: leasebak
wisselen van merk maakt idd niets uit... ik heb het volgende in de afgelopen 4,5 jaar erin gehad:GTSI Fred schreef:zou dat echt wat uitmaken?
geloof ik niet...
Als je maar altijd met goede olie rijd
shell 10w40 1:2500
esso 10w40 1:1500
valvoline 10w40 1:700 (!)
castrol gtx 10w40 1:3000
castrol high mileage 15w40 1:6000
OK, thx guys voor de waardevolle info!
Zo te zien is die high mileage niet zo'n hele slechte keuze dus.
Voor wat betreft hoe ie er mee loopt, ben nu al gewend met 15w40 dus, dat zal wel niet zoveel schelen. Ik heb geen referentie, dus kan ook niet zeggen hoe ie loopt met 10w40 ofzo. Maar behalve het olieverbruik vind ik dat ie er wel prima op rijdt. Heeeel af en toe wel es problemen met starten, maar da's de volgende keer weer miraculeus weg!! Enne dat hangt ook niet af van de weersomstandigheden, want dat deed ie juist in de zomer
Ik laat jullie nog wel weten hoe het gaat als ik as weekend die castrol meuk erin pleur
'93er e10 Gtsi.
- White_GTSI
ik heb er al zoveel verhalen en topics over gelezen ,in het ene topic zeggen maakt niks uit kwa merk ,andere weer welWegpiraat schreef:wisselen van merk maakt idd niets uit... ik heb het volgende in de afgelopen 4,5 jaar erin gehad:GTSI Fred schreef:zou dat echt wat uitmaken?
geloof ik niet...
shell 10w40 1:2500
esso 10w40 1:1500
vindt het wel opvallens dat jullie op castrol gtx 10w40 een verbruik hebben van 1op3000 en bij die high milage is het verschil veel groter
castrol is denk gewoon het beste , die esso olie die ik er nu in heb belooft ook niet veel goeds dan
ik gebruik olie van Eswso omdat ik daar werk en gebruik de semi-synthetisch 10W40
Toyota Corolla e11
1.6 16V linea luna
Rolla http://www.mijnalbum.nl/Album=WJUBPBJX Colt: http://www.mijnalbum.nl/Album=AANELNAL
1.6 16V linea luna
