Ontsteking vervroegen, minder CO uitstoot?
Rolla1995
Type Corolla: XLi16
Bericht door Rolla1995 »
Als ik mijn ontstekingstijdstip vervroeg van 10 graden naar 12 graden, krijg ik dan minder CO uitstoot?
Volgende maand weer APK en de CO zit soms net boven de 0.5% (0.55%). Corolla E10 1.6 uit 1995 met 350.000 km op de teller.
CCNL lidnummer: 471
Type Corolla: ZZE111
Type Corolla: Gs450h
Re: Ontsteking vervroegen, minder CO uitstoot?
Hey hallo,
0.55 is gewoon goedkeur als het stationair is. Er wordt namelijk maar 1 cijfer na de komma bekeken voor de apk. Dus 0,59 is ook nog goedkeur.
Ontsteking bijdraaien zal niet veel helpen vermoed ik. Gewoon even een paar dagen flink door rijden en wat hoger in de toeren en dan wordt het vast een stuk beter.
Mvg Robbie F
Rolla1995
Type Corolla: XLi16
Dank je wel. Ik ga flink wat kilometers draaien, een paar keer 150 km in één keer. Warm stoken. (Normaal rijd ik 50 km per dag). Flink toeren maken, beetje injectie cleaner erin en dan maar hopen. Anders hele fuel rail eruit, luchthuis schoonmaken. kleppenhuis schoonmaken voor zover ik er bij kan, injectors laten schoon maken. Maar ja, men zegt dat oude motors nu eenmaal tot onvolledige verbranding leiden. Ik heb de auto sinds 1995, remmen en schokdempers vervangen, blok is droog, motor maakt heerlijk stil geluid, is droog. Ik geef niet op.
Type Corolla: SE111
Robbie F schreef: di dec 26, 2023 19:36 Hey hallo,
Mvg Robbie F
Is Lambda sensor niet een mogelijkheid dat die stuk is
Aangezien bij een 4afe nooit een lambda storing er uit gooit
Dit kwam na een Blacktop swap bij mij aan het licht dat die stuk was
Rolla1995
Type Corolla: XLi16
Zou kunnen, ik heb nog een nieuwe sensor liggen, dus die kan er zo in. Maar goed, wat ik begrijp betekent een te hoog CO emissie een te rijk mengsel.
Dus misschien is het na 350.000 km tijd om de injectoren te laten schoonmaken. Ik heb de oem pakkingen al liggen. Kan ik direct het lucht huis, de inlaat en de kleppenhuizen schoonmaken. Zou ook aan de mapsensor liggen of ergens een vacuümlek. Teveel om op te noemen.
Type Corolla: SE111
Als er ergens ene kleine lekkage in het uitlaatspruitstuk zit kan het al de lambda waardes omzeep helpen
Maar inderdaad op deze leeftijd kan alles een probleem veroorzaken
Rolla1995
Type Corolla: XLi16
APK goedgekeurd :lol:
De dag daarvoor ben ik even 2 x 160 km op en neer gereden naar Friesland, flink door gassen met wat injectie cleaner erin.
