Goedendag,
Betreft een e11 uit 1998 met 4efe en 117000 km.
Ik wil voordat het winter wordt graag het volgende probleem oplossen:
Wanneer de motor koud is en de omgevingstemperatuur laag (<10°C), is hij erg zenuwachtig op het gas, wat met name irritant is bij overschakelen. Als ik de toeren wat hoger heb en er voor zorg dat ik snel ontkoppel bij het schakelen, is het te controleren. Na 1 of 2 kilometer is dit weer normaal.
Het probleem is erger in de winter. In de zomer heb ik hier weinig last van.
Ik heb dit probleem bij mijn vorige corolla nooit gehad. Dit was ook een e11 met een 4efe.
Nu wil ik de koelvloeistoftemperatuur sensor van de ecm nameten, maar kan nergens in de haynes manual de temperatuurgrafiek vinden.
Heeft iemand van jullie deze? Of de ohmse waardes die ik moet meten bij verschillende temperaturen.
Misschien ook nog andere suggesties om na te lopen? IACV lijkt zijn werk goed te doen. Gasklephuis is schoon etc.
Alvast bedankt,
EJ
4EFE erg zenuwachtig en schokkerig op het gas bij kou
- Type Corolla: ZZE111
Re: 4EFE erg zenuwachtig en schokkerig op het gas bij kou
Als gasklep en stationair regrlaar schoon zijn.
Temp sensor kun je inderdaad proberen.
Vacuumslangen controleren met remmenreiniger. En pakking luchtinlaat.
Longshot:
Injectoren die een beetje op zijn kunnen dit beeld ook geven.
Heb ook wel eens injector cleaner geprobeerd, scheelde een hoop, kost maar een tientje.
Longshot:
Bedankt voor je antwoord.
Pakking inlaat is ook nog een optie inderdaad.
Eerst dacht ik dat het van de E10 benzine kwam, dus een poosje 98 getankt. Liep wel beter, maar het probleem was niet weg.
Ik kan inderdaad eens injectorreiniger proberen.
De temperatuursensor ga ik niet zo op de gok vervangen. Ik meet liever eerst of hij afwijkt, dus als er iemand is die zo'n tabelletje heeft...
