Motorloop - probleem versnelling
CBO
Bericht door CBO »
We hebben een Toyota verso uit 2006. Een semi-automaat gekocht. Na ca 5000 km zonder problemen gereden te hebben, viel in een keer het vermogen weg en kwam de melding noodloop. Opnieuw starten hielp niet. Euvel bleef terugkomen. Auto is naar specialist gebracht en die heeft de kopoelingsplaten vervangen en de automaat opnieuw gereset/ ingelezen.
Hierna hebben we ca 500 km probleemloos gereden. Totdat de auto uit zichzelf naar neutraal schakelt. Maakt niet uit bij welke snelheid of in welke versnelling deze staat. Daarna motor afgezeten en opnieuw starten zorgt ervoor dat auto weer gewoon rijdt. Hij doet dit nu soms en het is niet te zeggen wanneer.
Wie herkent dit probleem en weet een oplossing?
CCNL lidnummer: 471
Type Corolla: ZZE111
Type Corolla: Gs450h
Re: Motorloop - probleem versnelling
Hey hallo,
Dit klinkt wel als een bekend probleem. Vermoedelijk is de koppelingsmotor versleten en gaat dan dus in de fout.
Ook ben ik wel benieuwd of ze een juiste koppelingset hebben gemonteerd aangezien er verschil in zit tussen een normale en een mmt versie.
De koppelingsmotor is wel los leverbaar aan de hand van een recall nummer. Of dit nog te bestellen is weet ik niet, maar je kunt het altijd proberen.
Met vriendelijke groet
Type Corolla: E12 Sol
Bericht door Lone wolf »
Als ik je verhaal hoor heb ik 2 ideeën waarvan het 2e het meest waarschijnlijk is.
1. Verkeerde koppelingsset gebruikt zoals al aangegeven.
2. De motoren die schakelen zijn na verloop van tijd "vermoeid" en hebben meer weerstand met schakelen, wellicht al helemaal met een nieuwe koppelingsset. Daarnaast bestaan er diverse updates op computers van deze MMT automaten welke echter goud kosten om te bestellen. Ook de nieuwe set motoren zijn stervensduur.
Als je nog garantie hebt op de auto, bovag is 1 jaar, dan hoop ik voor je dat ze het kunnen maken of de auto willen terugnemen.
Dit is een steeds vaker voorkomend probleem met de MMT bakken nu ze op leeftijd komen en de oplossing is niet goedkoop en vaak niet op te lossen met gebruikte delen.
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
CBO
Bericht door CBO »
Dank voor jullie reacties.
De garage heeft al aangeboden de auto terug te nemen. Vindt dat ergens wel een lastige. Het is een fijne auto, hebben soms 6 zitplaatsen nodig en voor dat geld hebben we zomaar geen ander 🤔
