Remleidingen vervangen
- Rolla1995
- Type Corolla: XLi16
Heeft iemand een idee wat het ongeveer gaat kosten in een garage, om alle remleidingen van mijn 4afe, 1.6 te vervangen?
Re: Remleidingen vervangen
Alle is een breed begrip. Alle flexibele leidingen bij de wielen? Of bedoel je echt alle remleidingen van voor naar achter en van links naar rechts?
Is er een reden dat je alles vervangen wilt hebben?
- CCNL lidnummer: 803
- Type Corolla: corollag6r
Dat kan je beter door iemand laten doen die buiten de garage om werkt ,
Wand ze draaien je een poot uit ,
Bij mijn zoon zijn e 11 ook gehad ,het gaat meestal om het achterste gedeelte wat om hoog gebogen is ,daar kunnen wat putjes in zitte. ,gewoon dat gedeelte late vervangen .klein tussen stukje
En laten aan wijsen wat er dan slecht is ,wand ze liegen dat ze sterven .
- Type Corolla: ZZE111
Helaas moet ik Peet gelijk geven,
als je zelf een beetje handig bent is het ook te doen, zonder buig-gereedschap is het wel lastig, maar dat kun je ook goedkoop opsporen op internet.
het hoeft ook niet ocd netjes zoals de toyotafabriek (mag wel), als het maar zijn doel bereikt, bij de wielen komt dus, niet in de weg ligt van andere dingen en af en toe vastgeklikt in houders, lees je er wel even over in het gaat om de veiligheid
Advies
- koper of cunifer gebruiken, staal geeft snel weer ellende en roest.
- netjes felsen, geen marketing spul kopen wat werkt zonder fels etc, kan de remdruk niet aan.
- alles vervangen kan, maar als het niet nodig is gewoon verroest gedeelte vervangen +20cm zekerheid erbij nemen
Bijvoorbeeld HBM verkoopt buiger en felsapparaat voor een ok prijsje (30? uit mn hoofd), voel je vrij om overal en nergens te googlen.
Wat vraagt de garage? Wat de gek ervoor vraagt. Ik zou denken maximaal 2 uur werk x uurtarief van de garage.
Advies
