Zo uit het niets heeft onze verso ineens de B1152 storingscode, na wat zoeken gaat het om een airbag storing ?
Ook is het lampje gaan branden op het dashboard.
Weet iemand misschien de oplossing of is een tripje naar de dealer onvermijdelijk.
Mvg, Evert.
Foutcode zo ineens.
- evert g6
- CCNL lidnummer: 49
- Type Corolla: Verso
Re: Foutcode zo ineens.
Wat ik ervan begrijp is het een probleem bij het lampje die aangeeft of de passagiers airbag is in of uitgeschakeld. Nu weet ik niet precies of dit een LEDje is of gewoon een gloeilampje?
Mocht het nu een gloeilampje zijn en die is bijvoorbeeld kapot waardoor het airbag systeem niets meer kan meten (onderbroken circuit door dat kapotte lampje) kun je al een code krijgen. Wellicht eens kijken naar dat lampje?
Als dat het niet is zou ik met airbags en dergelijk gewoon niet teveel risico nemen en ff langs de dealer gaan
- evert g6
Bedankt voor je reactie. Het bleek een los getrild stekkertje te zijn van het lampje.
Dat is een nog makkelijkere fix natuurlijk. Mooi dat het zoiets simpels bleek te zijn
