Hallo allemaal, ik rij met ontzettend veel plezier een Toyota Corolla 2006 1.4 hatchback al een tijdje. Nu zijn sinds vandaag de radio, ac, achterruitverwarming en displays uitgevallen op het middenconsole. Ventilator doet het nog en wordt warm en koud, kan alleen niet zien hoe hard hij gaat wat de temp is.
Voordat ik elke zekering apart er uit trek om te checken of er een of meerdere en welke kapot zijn. Zijn er misschien dingen die ik zeker mee moet nemen om te checken voordat ik een garage ga bellen? Ik dacht misschien is er iemand die dit probleem al eerder gehad heeft.
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Sjors
Onderdelen middenconsole uitgevallen
Re: Onderdelen middenconsole uitgevallen
Als er inderdaad meerdere dingen tegelijk geen teken van leven meer geven denk ik als eerste aan een zekering.
Als het goed is hoef je niet alle zekeringen eruit te trekken, want op de binnenkant van het deksel van het zekeringkastje (waarschijnlijk linksonder bij je voeten aan bestuurderskant) staat als het goed is welke zekering voor wat bedoeld is.
Thanks voor je reactie!
Ik ben alle zekeringen nagegaan en 1 was inderdaad defect bleek met spanningsmeter. Nu klapte de nieuwe er ook direct uit. Dus kortsluiting. Ga spoedig een garage bezoeken, want mijn kennis komt ook niet echt verder.
