2001 e11 corolla aandrijfas speling aan de kant waar de as automaat bak lager in gaat.
Iemand dit al eens gehad? As beweegt halve cm alle kanten op. Teveel speling. Is dit as die daar op die plek versleten is? Of het lager in de automaat bak?
2001 e11 corolla aandrijfas speling Aan kant waar as automaat in gaat
