Mooie avond allen.
Het waarschuwingslampje voor laadstroom van m'n E12 begint zo af en toe te branden. Ik gok dat de koolborstels van de dynamo op zijn (met 345.000 op de teller mag dat denk ik). Heb het nagemeten en ik meet op de accu 12 volt als het lampje brandt en 13.4 als het niet brand (of in die buurt, weet de waarde niet meer precies maar komt overeen met wat je zou verwachten van het waarschuwingslampje).
Iemand ervaring met koolborstels vervangen? En belangrijker misschien, enig idee waar ik koolborstels kan vinden?
Kan het typenummer niet (meer) lezen op de dynamo. Wat ik wel kan lezen is 'DENSO' (merk denk ik), en een grote X en Z. Zit op een 1.6 VVT-i (3ZZFE) motor.
Enig idee?
Joe
koolborstels dynamo E12
Vroem!
- Type Corolla: E12 Sol
Re: koolborstels dynamo E12
Je kunt een revisie bedrijf contacteren denk ik. Die kunnen je helpen aan een ruildynamo of aan onderdelen ervoor als je het zelf wilt proberen.
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
- White_GTSI
- Type Corolla: S Line
Ik zou er een gereviseerde of nieuwe dynamo inzetten.
Waarschijnlijk zijn de lagers waar je rotor in draaid ook versleten
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 41670.html
