Beste mede forumgebruikers,
Ik heb een korte vraag: als ik mijn koppeling intrap hoor ik een gekraak. Nu ben ik al aan de slag geweest met wat dunne olie bij het pedaal en dit loste het probleem kort op maar na een paar dagen kwam dit terug. Heeft er hier iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Ik rij trouwens een Toyota Corolla uit 2005, hatchback met 1.6 liter motor.
krakende koppeling
Re: krakende koppeling
Als het wat kouder is heb ik dit ook wel eens bij mijn Avensis. Maar dan alleen als het rond het vriespunt zit. Ik heb er verder nooit echt naar gekeken, ik neem aan dat er iets dusdanig krimpt dat er daardoor wat geluid ontstaat.
een vriend van me heeft er ook last van met zijn E12 1.6 zit in het interieur en in de bak
in het interieur heb ik al eens wd40 gespoten daar is het minder geworden maar in de bak vermoed ik dat de kogel droog is waarop de vork gemonteerd zit om de drukgroep te bedienen
