Lekkage kettingspanner, aan te raden spanner zelf ook te vervangen?
Ik heb sinds kort een E12 1.6 vvti met ca 200k kilometer op de teller.
Nu heb ik een lekkage en ik dacht dat die van de krukaskeerring vandaan kwam. Echter is die daar helemaal droog. Voor die €2,60 heb ik hem weliswaar toch maar meteen vervangen maar de lekkage zit elders.
Hij lijkt van de kettingspanner af te komen en ik vraag me af wat de interval is om zo'n spanner te vervangen. De ketting zelf lijkt verder geen geluid te maken. Of zeggen jullie gewoon een nieuwe oring bestellen en meer niet?
Thanks!
Thanks!
- Type Corolla: Toyota
Re: Lekkage kettingspanner, aan te raden spanner zelf ook te vervangen?
O-Ring is los te vervangen en is een kans dat die lekt maar kan ook goed de distributie deksel zelf zijn die lekt, het is immers gekit ipv een rubberen pakkingen dat wil nog wel eens slecht worden bij deze motoren naarmate ze ouder worden.
Maar hebben die kettingspanners een bepaalde interval om vervangen te worden? Of moeten die net zo lang mee gaan als de auto zelf?
Twijfel om hem toch te vervangen aangezien hij rond de €30,- tot €35,- kost origineel
Als je niet opziet tegen het werk, de kosten niet te hoog zijn en het bete ris voor jou gemoedsrust omdat je dat weet dat dat in ieder geval in orde is en daarmee ook uit kan sluiten dat die lekkage daar in ieder geval niet vandaan komt zou ik het altijd doen
Baat het niet, dan schaadt het immers ook niet toch?
Die spanner vervangen is denk ik hooguit een uurtje werk, misschien nog wel minder. Beetje nieuwe vloeibare pakking er tussen en dan moet het goed zijn.Blof-fan schreef: ↑zo okt 07, 2018 13:22 Als je niet opziet tegen het werk, de kosten niet te hoog zijn en het bete ris voor jou gemoedsrust omdat je dat weet dat dat in ieder geval in orde is en daarmee ook uit kan sluiten dat die lekkage daar in ieder geval niet vandaan komt zou ik het altijd doen
Maar vraag me ook af of het juist beter is de spanner te vervangen tegelijk met een nieuwe ketting dan met een oudere ketting
Een ketting zou je in principe niet eens hoeven te vervangen. Zolang er geen rare dingen gebeuren zou die het leven van de motor mee moeten gaan
- Type Corolla: G6 20v
Ik vervang meestal alleen de o-ring en dan is het opgelost.
De kettingen en spanners van toyota gaan meestal lang mee, maar laten we maar niet over de latere vag, fiat, bmw, opel enzo beginnen hahaha
Er moet ook een beetje vloeibare pakking tussen de spanner en de kop toch?
Kan je doen, maar doe ik zelf nooit. Hij dicht af op de o-ring dus dat moet voldoende zijn
Het is eventueel wel verstandig om even een filmpje te kijken hoe de de spanner weer terug moet zetten als je dat nog nooit bij zo een hebt gedaan.
Ik wil binnenkort ook de kettingspanner gaan vervangen, dn ik heb op de filmpjes (en op de nieuwe spanner) gezien dat die met een haakje op zijn ruststand gehouden word, maar ik snap niet hoe dat haakje eraf gaat als de spanner gemonteerd zit, gaat dat automatisch als de motor een paar keer ronddraaid?
Dat gaat inderdaad automatisch. Ik heb laatst de o-ring vervangen. Je zet het pinnetje vast voordat je de spanner weer monteert. Vervolgens NIET de motor starten, maar de krukas een paar keer handmatig rond draaien totdat je enkele klikjes hoort. Daarna kun je de auto weer starten.
Bij mij ligt de ketting overigens nog steeds strak na een ca 220k km
Bij m’n e12 rammelt ie bij een koude start. Hopelijk op te lossen met alleen de spanner
Heeft er 235,000 op staan
